Onduleurs pour NAS - MAJ 06/2024
Ca chauffe comment ?
Puis je les enfermer dans un meuble (assez grand mais peu aéré ?
"ça chauffe comment ?" > un onduleur ??
perso je n'enferme jamais un appareil (pc tour, NAS, onduleur, etc ...) dans un meuble fermé car y'a toujours un dégagement de chaleur et si le(s) ventilos lâchent la CPU suit peut de temps après :cautious:
mais chacun fait bien sur fonction de son environnement (place disponible, enfants qui touchent à tout, choix esthétique, etc ...) ;)
Oh
Pour l'instant que les NVMe dans mon NAS... donc je peux attendre un peu.
Etant au coeur de Lille, mon alimentation est peut-etre plus stable (je dis bien plus stable)
Si les HDD sont en effet plus sensibles aux variations et coupures de courant, tout serveur/NAS avec ou sans HDD est également sensible aux variations et/ou coupures de courant. Les flux de données intérrompues peuvent causer des pertes de données, et les cartes mères, les alimentations électriques sont également très sensibles et sont souvent les premières à flancher après une coupure de courant.
Le fait d'être en centre ville d'une grosse ville ne te donne aucune stabilité de courant en plus. Une probabilité plus faible de coupure totale en effet, mais la qualité du courant n'est pas plus "stable" en centre ville qu'ailleurs.
Réactions: augerd et morgyann
Pourquoi veux-tu enfermer tout cela ?
Tu peux éventuellement les enfermer dans deux « boites » différentes mais dans ce cas il faudrait prévoir de rajouter des ventilateurs.
J’en parle par ici
Salut 👋🏻
Il y a quoi, aujourd'hui, comme modèle d'onduleurs pour une puissance de ≈300 W ? (pour 2-3 prises)
Je voudrais protéger l'iMac M1 (135W) de Mme (oui je sais c'est pas un NAS, mais ça n'en n'est pas moins fragile).
Idéalement avec un port USB et un soft pour macOS pour un lien avec l'onduleur et éteindre le mac proprement (si c'est possible).
Budget : limité, pas plus de 100€.
Autre critère important : que la batterie puisse être remplacée facilement.
Merci pour vos conseils ;)
J'aime bien APC :)
Voici 2 produits :
- APC Back UPS 750VA – BX750MI-FR à 99,99€
- APC Easy-UPS BV - BV650I-GR à 79,99€ (celui-ci a ma préférence)
Ils sont un peu surdimensionnés, tu peux aussi regardé pour un 500VA... mais la différence de prix est faible.
Pour le logiciel, tu peux utiliser les paramètres systèmes de macOS directement. Voici une vielle documentation toujours référencée
J'ai l'impression que le changement de batterie (toujours possible) est un poil plus compliqué...
Réactions: Nincha et MilesTEG
Hello MilesTEG :)
les marques les plus réputées sont APC et Eaton depuis plus de 15 ans pour les onduleurs "familiaux"...
après il y a de nouveaux arrivants (Greencell, etc ...) qui essaient de se faire une place au soleil en cassant les prix, sauf qu'il n'y a presque aucun retour sur leur fiabilité, compatibilité, etc :unsure:
1 > pour APC : je n'ai qu'un vieux Smart-UPS 750 (au moins 12 ans) dont j'ai changé la batterie il y a un an et qui a redémarré sans soucis 😇
de mémoire, batterie standard 7Ah extraite par l'avant, donc simple : à l'époque ce modèle devait couter dans les 200€ minimum donc pas premier prix :(
2 > pour Eaton : j'en ai 4 donc un peu plus d'expérience ...
- 2 x 650 USB FR : simple à démonter (4 vis sur le coté), batterie standard 7Ah, pas de ventilo donc pas de bruit, et compatible avec beaucoup de machines au c** par son USB > aucune utilité d'installer le soft spécifique car reconnu instantanément par PC (W10 ou 11, Linux, OMV) ou NAS
- 1 x 5SC 500i : pareil mais en plus puissant, batterie de 9Ah changée récemment par devant (façade clippée) acheté neuf en 2022 donc la batterie aura tenue 3 ans et demi ...
- 1 x 5P 1150i : plutôt gamme semi pro car très puissant pour mon armoire informatique (3 NAS, 2 ex PC sous HAOS, etc ...) acheté d'occase état neuf à la moitié de son prix (y)
le prix :
- en neuf pour 100€ max tu en aura pour ... 100€ !
j'ai regardé les liens sur Amazon, mais surtout les commentaires des acheteurs, et c'est déjà pas brillant pour le BX 750MI-FR car la plupart sont HS en moins de 2 ans o_O pas étonnant pour un appareil surement conçu comme du consommable et a racheter tous les 2 ans !
j'ai pas regardé pour le BV 650I-GR (celui en forme de grosse multiprise) car j'évite ce genre de matériel qui est un gros "écrêteur de tension" vendu très chère pour ce que c'est, et qlq soit la marque :cautious:
- en occase tu a beaucoup plus de choix qlq soit la marque > par exemple j'ai souvent vu le Eaton 650 USB FR pour 30€ en moyenne avec batterie HS car les vendeurs ne veulent (ou ne savent) pas changer la batterie (vis Torx, flemme de le faire, etc ...) donc tu change la batterie (classiquement un Yuasa de 7Ah à 20€) et hop c'est reparti pour 3 à 5 ans
mon conseil, en fonction de ton critère de "- de 100€", serait donc un onduleur d'occase mais avec prise USB et changement d'office de la batterie ;)
Réactions: Anachron et MilesTEG
J'aime bien APC :)
Voici 2 produits :
@FX Cachem @augerd merci pour vos réponses.
Je pense partir sur le APC Easy-UPS BV - BV650I-GR, il n'est pas trop gros, pas trop cher, et a un coupon de -15€. Donc pourquoi se priver :)
je ne savais pas que macOS avait une gestion native des UPS... j'espère que ça a été conservé avec les versions successives...
Merci encore
APC Easy-UPS BV - BV650I-GR reçu.
Et pas de bol, ce modèle n'a pas de port USB, donc pas moyen de suivre la consommation... donc la capacité restante. Dommage. Mais ça suffira pour Mme.
c'était quand même marqué dans les commentaires clients :rolleyes:
c'est suffisant pour ton Imac qui sera au moins protégé d'une coupure sauvage ;)
par contre pour un autre usage comme un NAS, sans USB permettant le retour d'info "coupure secteur" et donc l’arrêt propre du NAS c'est vraiment à déconseiller ....
Réactions: MilesTEG
Hello , je dois protéger deux NAS qui ont changer de place dans ma maison.
Un 6602T et un 5304T la consommation en utilisation est de 20 W et 30 W .
Ma question est : quelle puissance mini doit faire le futur onduleur ?
Tu n'a pas besoin de beaucoup de puissance.
Le mieux est de regarder quand c'est possible l'autonomie sur batterie a mi charge ou une autre donnée que tu peut utiliser pour comparer.
Ensuite il faut que l'onduleur puisse communiquer en USB et que la batterie soit facilement remplaçable.
Par exemple :
Réactions: Asmodée
Je partirai bien sur Eaton 3S 700 FR - 420w, il y a peu de différence avec le 3S 550 - 330 w (7€)
Il est équipé de deux USB. Il y a un logiciel de gestion comme sur mon 3S 850 qui protège le 6706T.
Les batteries sont remplaçables.
Ils sont homologués par Asustor.
Merci pour votre aide .
Réactions: Dami1
il y a bien 2 prises USB type C en façade, mais à mon avis pour charger du smartphone ...
si c'est pour une connexion avec un NAS, il n'y a qu'UNE USB type A sous le cordon secteur !
donc méfiance pour y brancher 2 appareils en même temps, à moins d'y brancher ton NAS principale dessus (le "maitre") et le deuxième (le "slave") piloter par le principale pour l’arrêt programmé (ou le redémarrage) ... sans oublier d'alimenter le switch par l'onduleur
on en avait parlé y'a qlq mois déjà ....
Dominique ;)
Je confirme; le seul port USB de communication est en effet un USB type A coté alimentation; même si le packing diffère c'est exactement le même principe que pour les autres "petits" Eaton (3P Ellipse, etc...).
Les autres ne sont là que pour être à la mode actuelle qui veut que la moindre prise multiple ait son port USB d'alimentation. (par exemple chez Eaton c'est la différence principale entre la série 3P Ellipse et la série Ellipse Eco USB).
Dominique ;)
Je me suis fier a ce qui est écrit sur la description : Tous les différents modèles (sauf le 450) possèdent un port USB HID (câble fourni) pour une intégration automatique avec les systèmes d’exploitation les plus répandus.
J'ai les info de l’état de santé en passant par le PC , je ne savais même pas qu'une connexion avec le nas était existante.
Va falloir que je creuse le sujet et surtout comprendre l’intérêt a quoi sert cette avantage.
Merci pour vos réponses.
Édit: j'ai trouvé les explications à UPS
Réactions: Dami1
Pour ma part, voici l'usage que j'en fait à la maison :
- Le NAS est secouru par le même onduleur Eaton 650 Pro qui secourt l'infra réseau (Box, switch principal et 3 des PA Wifi sur 5)
- Dès que la tension secteur est coupée, le NAS envoie un mail (ce qui me permet d'être averti que le réseau passe en secouru, si je ne suis pas là) et s'arrête 5mn après (Je privilégie le maintien du reste de l'infra réseau, donc je coupe proprement le NAS à ce moment, limitant à 25 VA la conso sur l'onduleur pour le reste de l'infra réseau )
- 2 autre onduleurs Eaton 650 Eco secourent les 2 PC fixes de la maison : l'ensemble assure une autonomie de plus de 30m, largement de quoi fermer tout proprement, abréger un call, etc .....
Réactions: Asmodée
