Onduleurs pour NAS - MAJ 06/2024
Dominique,
C'est écrit à peu près partout où l'on parle d'onduleur: une batterie au plomb à une durée de vie de 5 ans, diminuée si la batterie est soumise à une température de 35 deg, ce qui arrive très vite.
Eaton, au contraire, est une excellente marque qui te permet de remplacer très facilement la batterie par un modèle standard facile à trouver et bon marché.
voila ce que j'avais écrit en 2022 sur le "crash" du Eaton ...
avant hier on était tranquille à la maison quand d'un coup un bruit de claquement rapide (genre relais qui colle et décolle constamment) provenant des 2 NAS !!!
gros moment de panique, c'était notre onduleur Eaton qui merdais d'un coup ...
débranchement, mise en direct du 6302T, et pas de casse dans les HDD, c'est déjà ça :)
notre Eaton Ellipse Eco 650 date de 2015 ... et batterie d'origine, donc je me dis qu'elle a bien vécu donc cela doit être elle qui est rincée et qu'il faut simplement la changer ... sauf que c'est pas si évident que cela car:
- le voyant vert OK s'allume dès que je remet le secteur, et impossible à éteindre avec le bouton (batterie branchée ou pas)
- le soft Eaton Companion ne reconnait pas l'UPS par le cordon USB (2 cordons testés) avec 2 PC différents (W7 Pro et W10 Pro)
j'ai l'impression que c'est la CPU du Eaton qui est HS :(
... et j'en était resté là !
donc il va pouvoir repartir pour de nouvelles aventures avec une batterie pour 30€ qui devrait arriver jeudi
c'est nettement mieux que de repayer un neuf, même en promo à 85€
et j'ai retrouvé aussi un autre onduleur : un APC Smart-UPS 750 ... dont je n'avais aucun souvenir :(
il doit daté de 2008 quand on a monté une boite avec ma chérie, et les 2 batteries sont complétement rincées : - de 2V chacune :oops:
je verrais ça plus tard après avoir testé la Yuasa pour le Eaton, car ce sont exactement le même format ...
... à gauche l'ex Eaton et à droite la paire du APC !
Réactions: Nincha
Yuasa bien arrivé ce midi, et bonne nouvelle, batterie de mai 2024 (c'est marqué dessus) ...
... instal demain !
PS* ah oui j'ai testé aussi la tension : 12,71V ... donc pas un fond de stock qui ce serait déchargé (y)
  • J'adore
- montage de la Yuasa dans le Eaton ...
... et après qlq tests (débranchement secteur et arrêt du NAS après 1mn, puis redémarrage du NAS a la remise du courant) instal dans l'armoire électrique pour protéger le NAS ...
bref, tout fonctionne nickel (y)
y'a plus qu'a voir pour l'APC et ses 2 batteries ... en mars, car j'ai dépensé beaucoup ce mois ci :cautious:
  • Haha
Réactions: Frank-Pomme
Merci pour ton retour d'expérience Dominique.
J'ai aussi des onduleurs Eaton. Où est-ce que tu as acheté ta batterie ?
re,
c'est ici sur Amazon
... et reçu 2 jours après :)
il y a plusieurs Yuasa NP7-12 sur le site, et franchement entre 25 et 35€ j'ai prise celle à 30€ au pif 😁
je suis en train me monter un réseau dans la maison de famille, et surtout le coeur sera une armoire 22U > voir ici
il y aura bien sur un onduleur pour éviter le crach de 2 NAS dedans !
j'étais parti sur un p'tit Eaton basique, le Ellipse Eco 650 USB, qu'on trouve d'occase dans les 30-40€ : la batterie de rechange pour 30€
sauf qu'hier je suis tombé sur un Ellipse Pro 650 pour 40€ : donc nettement mieux que le Eco ... mais il a fallu que j'aille en cata chez belle-maman pour retrouver ses ventilos : bref achat raté :(
re sauf qu'aujourd'hui je suis tombé sur 5P 1150i qui est vraiment le top du top chez Eaton : 55€ port compris ... au lieu de beaucoup plus, et j'ai acheté direct 😁
reçu vendredi 4 le 5P 1150 : c'est du lourd le bestiau !!!
mis en test avec un p'tit Asustor pour la charge ...
... et il est nickel : charge batterie ok :)
j'ai pas résister longtemps à la déplacer à "presque" sa place définitive ....
... et y brancher le AS6102T et le PC sauvegarde pour que cela tourne qlq jours !
... à suivre
Petite précision pour ceux qui pourraient hésiter pour des onduleurs ayant des prises IEC en sortie...
  1. Ils sont toujours livrés avec des cordons permettant de brancher certains appareils directement sur l'onduleur comme les ordinateurs et moniteurs...
  2. Et pour les autres appareils (comme les petits NAS, switchs, etc.), il existe aussi des multiprises ou adaptateurs très pratiques...
Donc ce type de prise n'est vraiment pas un problème :-P
Bonjour FTP,
Je viens sur ce topic qui m'intéresse beaucoup. Es-tu toujours content du produit après quelques années ? Du fait qu'il n'ai pas de ventilo il est particulièrement silencieux, mais j'ai déjà eu des onduleurs par le passé qui émettaient un léger "bzzzzz" qui devenait vite chiant. Peux tu me dire si tu as la même chose (le bzzzzzz) sur cet onduleur ?
D'avance merci.
Bon j'ai reçu mon onduleur:
Eaton 5E Gen2 700 USB​
Il est bien reconnu par Mac OS dans les préférences système ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre l'appli de Eaton qui gère l'onduleur n'est pas dispo pour Mac.
C'est un 700VA qui est donné pour 360W, par contre j'ai eu une drôle de surprise car j'ai fait un test avec le mac mini, l'ecran, le switch 10Gb et le nas, on arrive à mon avis à 150W et l'onduleur à tenu 5 minutes.
Le graphique de Eaton donne presque 8 minutes... Je me demande si tous les chiffres contructeurs ne sont pas systématiquement gonflés de 25%...
Dans mon cas, c'est juste une protection pour eteindre le matos tranquillement mais 5 minutes, ça va très vite si jamais je suis au milieu d'une copie importante.
Je vais peut-être le retourner pour prendre un 900Va ou un 1200VA, sans pour autant prendre trop gros.
Réactions: morgyann
Pour 1 NAS seul (AS5402T) vous recommandez quoi comme onduleur ?
Pour le moment, je regardais plutot le Eaton Onduleur 5S 550 IEC.
merci pour vos conseils :)
550VA pour fermer une session tranquillement c'est parfait ou du moins un très bon compromis autonomie / consommation je pense.
J'avais pris 700VA car j'ai quelques trucs sensibles à brancher dessus.
A coté du NAS, il y la box et en fait la TV 4K ...
ça vaut peut-être le coup pour la TV ... mais en vrai actuellement, je l'ai déjà débranché "sèchement" :cool:
Mon PC gaming et son ecran 4K sont dans un autre coin de la pièce et trop loin ...
Oh
Pour l'instant que les NVMe dans mon NAS... donc je peux attendre un peu.
Etant au coeur de Lille, mon alimentation est peut-etre plus stable (je dis bien plus stable)
j'avais oublié de poster ici ceci ...
avant hier soir on avait un p'tit "bip" dans le salon qui revenait continuellement ... jusqu’à ce que Madame trouve > le SC5-500i sonnait :oops:
la batterie était "en train de lâcher" d’après le panneau de contrôle ... et après vérification on l'a acheté neuf en novembre 2022, donc moins de 3 ans et demi pour la batterie
bref achat sur Amazon, reçu ce midi, monté dans l'onduleur > ç'est reparti ;)
j'ai pris ce modèle l'à à 22€ car c'était celui livré le + rapidement ...
... et franchement je ne sais pas du tout ce que ça vaut car celles que je prend (des Yuasa 12V 7Ah) y'en avait pas en 12V 9Ah :cautious:
pour info elle se monte sans soucis en remplacement de l'original ...
... donc changement il y a 2 semaines de la batterie 5SC-500i > depuis il fonctionne sans soucis, sans bip ;)
