Asustor Lancement de l'AS54
Bonjour @Dami1 ,
j'ai créé une conversation privé afin que vous puissiez échanger.
Les nouveaux membres ne peuvent pas envoyer de message privée avant un certains delai et un certains nombre de message poster sur le Forum.
Cela évite le spam par MP.
J'ai vu un réglage réseau me semble t'il mais je n'ai pas compris et pas étudié la question pour l'instant .
C'est la possibilité de passer l'équipement relié au NAS en maître.
Les autres équipements placés sur le même LAN peuvent devenir esclave.
En gros, l'onduleur donne l'ordre à l'Asustor de s'éteindre, et ce dernier propage l'ordre aux autres machines.
J'avais essayé de le faire fonctionner entre le Synology et l'Asustor, en vain.
Soit ils ne veulent pas se parler, soit je suis un peu nul. Et ce n'est pas incompatible.
Réactions: Fabrice33
J'ai essayé aussi, et je n'ai pas réussi non plus
Il faudrait que quelqu'un comme @augerd qui a plusieurs Asustor essaye de faire fonctionner ce lien entre ses machines. Peut-être que cela indiquerait une incompatibilité entre machines de différends constructeurs.
j'ai monté cette config y'a 2-3 ans pour tester :
- un onduleur Eaton 650 USB FR
- 2 AS6302T sur l'onduleur
- un switch sur l'onduleur
le premier AS6302T était connecté en USB à l'onduleur, donc le "maitre"
dans les options j'ai déclaré le deuxième AS6302T comme "esclave" puisqu'il ne peut pas être branché en même temps sur l'USB
important : le switch doit aussi être sur l'onduleur car c'est le "maitre" qui va informer "l’esclave" de s’arrêter proprement par le réseau RJ45 > si switch pas sur onduleur et coupure de jus, ça peut pas marcher 🤣
mais j'ai pas poursuivi parce que ça commençait à être une usine à gaz, et bonjour pour quelqu’un qui arrive derrière pour s'y retrouver :eek:
m'enfin ça marchait nickel sinon ... entre 2 Asustors toujours sous ADM 4.3.xxxx, faut pas déconner j'ai pas testé avec d'autres marques ou OMV et compagnie :cool:
et je ne me souvient plus ou était les options et réglages divers depuis, mais surement dans le collège Asustor
Réactions: ArnoH
je n'ai pas saisi
quel est le maitre et quel est l'esclave?
trouvé sur Github (nécessite ADM 5.1 minimum) https://github.com/007revad/Sharing-UPS-Synology-with-NAS-Asustor?utm_source=chatgpt.com
Syno en master & Asustor en slave.
Le paramétrage dans les 2 NAS était simple.
Je pense que c'est dans l'ouverture du réseau pour autoriser la communication que j'ai raté quelque chose.
Ceci dit, je suis toujours intrigué par les mentions des deux NAS.
Chacun semble restreindre la notion de réseau UPS au matériel de sa propre marque :)
ça t'étonne 🤣
à part essayer diverses configs ... fondamentalement y'a pas d'impossibilité matériels, peut être plus sioux avec le software ;)
  • Haha
Réactions: ArnoH
Moi c'est la configuration inverse : Asustor en maître et Syno en esclave.
Je n'ai pour le moment pas réussi à ce que le Syno voit l'UPS, alors que celui-ci est bien identifié par l'Asustor
tu ne peux brancher qu'un NAS en USB sur l'onduleur, le maitre !
l'ordre d’arrêt, par exemple, ne passera que par la connexion réseau du maitre vers l’esclave ...
Ça je me doute, j'utilise des onduleurs depuis plus de 40 ans.
Mais l'onduleur est identifié par L'Asustor :
Le paramétrage me semble correct :
En revanche, impossible de le paramétrer sur le Synology.
J'ai essayé toutes les propositions de protocole (et il y en a...) ainsi que les différentes versions (v1, v2c, v3) mais rien ne fonctionne.
pas de soucis, j'ai le même onduleur sur le AS6302T avec la même config en maitre ;)
par contre le Synology > joker : seul un utilisateur de cette marque pourrait t'aider 🙄
Pour votre information dans le cas d'un onduleur sur l'Asustor en Master/Primary et le Syno en Slave/Scondary.
On ne peut pas positionner le nom, le profil et le mot de passe sur le Syno pour se connecter sur l'Asustor.
C'est écrit en dur dans les fichiers de configuration du Synology,
/etc/ups/ups.conf et /etc/ups/upsd.users
Mais on peut faire marcher cela :
Si une configuration existe sur le Synology, désactiver la prise en charge UPS en 1er.
Puis "Appliquer"
Saisir les valeurs suivantes sur l'Asustor :
Nom UPS : ups
Nom d'utilisateur ; monuser
Mot de passe : secret
Puis "OK"
Attention !
Si vous avez activé le firewall sur l'Asustor, il faut autoriser la connexion depuis le Synology vers l'Asustor.
Le port UPS est TCP 3493.
Puis réactiver UPS sur le Syno avec "Serveur onduleur Synology" et l'adresse IP de l'Asustor :
Adresse IP de l'Asustor
Puis "Appliquer"
Cliquer sur "Information périphérique", vous devez avoir les infos de votre onduleur.
Vous pouvez avoir des déconnexions USB dans le cas de l'utilisation d'un onduleur EATON.
Voir le point 35 de la FAQ de NUT.
https://networkupstools.org/docs/FAQ.html
Pas corrigé dans l'OS Asustor.
Site officiel du logiciel NUT utilisé dans l'Asustor.
Cordialement.
Pierre
Réactions: ArnoH et Dami1
Bonjour @Dami1
Je suis en train de faire la migration depuis Syno vers AS5404T et j'étais juste dans le cas de l'onduleur, du coup c'était facile pour la réponse.
Mais j'ai trouvé un certain nombre de point d'attention dans l'implémentation de NUT fait par Asustor.
Cela génère des erreurs dans /var/log/message et m'a causé quelques problèmes.
J'aurais un certain nombre de question.
J'ai vu que @MilesTEG a fait un tuto en 2023 avec un Syno comme Maitre/Primary.
La page https://github.com/MilesTEG1/Partage-UPS-Synology-avec-NAS-Asustor/blob/main/README.fr.md est très intéressante mais le lien vers le script final est cassé https://raw.githubusercontent.com/M...main/partage-UPS-Synology-avec-NAS-Asustor.sh
Quelle approche me conseillez-vous, nouveau fil de discution, poursuivre ici pour que tout le monde en profite ou ticket au support ?
Cordialement,
Pierre
Bonjour @Dami1
Cordialement,
Pierre
Les deux :)
Bonjour @Dami1
Cordialement,
Pierre
Salut Pierre
tu peux poursuivre ici + faire un ticket au support voire m'envoyer l'enregistrement de santé de ton NAS par message privé ;)
bonne soirée
