@Machin-Truc
1. Bon ça fonctionne ou non ? Redémarre une nouvelle fois ton serveur si besoin.
2. Tu étais sur quelle version avant de passer à la 7.1 ?
3. Tu peux nous rappeler sur quel matériel tu as installé ZimaOS (CPU, RAM et support système) ?
Pour revenir en arrière, c'est possible. Il me semble (sous réserve) que tu peux le faire simplement en téléchargeant le .ota de la version sur laquelle tu souhaites revenir.
Update ZimaOS without internet access. Download the offline update package, transfer it to your device and apply the system update manually.
www.zimaspace.com
Va faire un tour sur le forum dédié, j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait rétropédalé en 1.6 au moment de la 1.7 (en attendant la résolution de son souci).
Pour Jellyfin, as-tu redéployé ta pile (clique sur "gérer" + "Enregistrer") + redémarre. Ton transcodage matériel est sur une CG ou en iGPU ?
Yep ! Merci pour ta réponse.
Alors ça tourne mais je ne vais pas redémarrer tout de suite. Ca rame et tant pis, j'ai des tâches de services et nettoyage qui vont peut-être arranger le truc dans la nuit et je verrai demain si ça redémarre mieux.
Comme toujours, je stoppe tous les conteneurs avant MAJ et je procède aux sauvegardes du dossier AppData.
Ensuite je lance la MAJ.
Au redémarrage, je relance les petits conteneurs puis Jellyfin.
En général je n'ai aucun souci, mis à part la 1.7.0 o il a fallut redémarrer 1x le serveur pour que les conteneurs soient réactifs.
- Donc je suis passé de 1.7 à 1.7.1.
J'ai eu un message d'erreur Docker au premier lancement Jellyfin, mais j'ai pas eu le temps de faire la capture d'écran avant disparition.
J'ai donc forcé une MAJ de Jellyfin sur la même version, ce qui a permis de le faire démarrer. J'ai ensuite désactivé l'encdage matériel, puis je l'ai réactivé. Je vais voir si ça paye quand on va être 3 dessus.
CPU Xeon E3-1230 V5
CM : AsRock E3C236D4U
RAM : 40 Go DDR4
GPU : Intel ArcA380
SSD 500GB pour l'os et applis
Stockage :
Carte LSI-Megaraid
RAID6 SAS 8x 4 TB
J'ajoute quelques points qui posent encore problème :
La fonction de sauvegarde :
C'est toujours un vulgaire copier/coller sans compression, et il n'est pas possible de sauvegarder Zima sans sauvegarder l'array dans le cas d'un RAID matériel (Qui possède un lien depuis le dossier .media malgré que la grappe soit reconnu comme stockage indépendant) . Aujourd'hui c'est un vrai problème car avec cette possibilité, j'aurai sauvegardé Zima et aurais directement rétrogradé en sortant une sauvegarde fraiche du système.
La corbeille :
Depuis la version 1.5.3, la corbeille n'affiche pas toujours les fichiers supprimés sur l'array depuis une connexion samba. Par exemple, suite à la mise à jour et la reconnexion de l'appli Android, les fichiers supprimés depuis un explorateur Windows n'apparaissent plus dans la corbeille. Le souci c'est qu'il est donc impossible de vider totalement cette corbeille mannuellement ou au bout des fameux 30 jours.
Le simple fait de passer sous terminal et d'afficher les liens des corbeilles suffit à faire réapparaître le contenu pour le supprimer définitivement, mais c'est un bug connu non fixé. De fait, il faut souvent refaire cette action corrective.
Anti-malwares :
Pas d'application dédiée dans le magasin (Est-elle intégrée à Zima ???). Faut faire en manuel depuis un navigateur (C'est bof).
Coté client (Appli Zima) : Y'a un gros boulot à faire.
ZimaOS installe ZeroTier (Sans le préciser à l'installation) pour créer un tunnel VPN afin de faire un accès distant. Sauf que ZeroTier entre en conflit avec des services VPN installés sur Windows (CyberGhost ou Proton). Le bug va jusqu'à la perte totale de connexion Internet (et conservation du LAN).
L'appli ZT se comporte comme un malware à la désisntallation, et s'en débarrasser est une gageure (Droits de suppression verrouillés, recherche manuelle dans le registre, etc.). Bref j'ai viré les applis Zima des PC Windows, ce qui rend les backups et synchros plus "artisanales" (Et désagréagles). Ce conflit n'apparait d'ailleurs pas sur Android mais là, c'est la batterie qui fume à la vitesse d'un TGV énervé... même sur la Wi-Fi et sans transferts actifs.
Bref ce système est encore jeune et même s'il a d'énormes qualités bien appréciables, ses défauts persistent longtemps.
Je mettrai à jour demain matin selon le nettoyage et redémarrage. Un downgrade via OTA me fait suer. Le serveur est dans un caisson frais sous un escalier, et il faut que je sorte tout pour y brancher écran, clavier et souris. C'est pas imaginé pour devoir être fait tous les 6 mois ^^. Je vais pester si ça rame demain matin ^^
