Synology Achat nouveau Nas Synology cet année
Vista1967
14 Janvier 2023
80
4
13
Bonjour, je vais bientôt changer notre Synology DS920+ qui est en fonction depuis 2020 24h/24h depuis son achat avec 2 SSD NVMe Samsung 256Go pour la mémoire cache et 4x4To WD Red et 1 barrette DDR 16Go compatible.
Je pense acheter un DS925+ et le prix est ok +/- correct, cependant la mémoire et les HDD ont vraiment augmenté, que me conseilleriez-vous d'acheter comme mémoire compatible 2x16Go et HDD, de rester sur WD Red ou acheter des HDD Synology 4x4To, et j'achèterais également deux SSD NVMe de 256Go.
Vaut-il mieux encore attendre ou y a-t-il un risque que les prix augmentent encore, est-ce que Synology prépare un nouveau modèle entre-temps et est-ce prévu pour cette année ?
Je resterais chez Synology car nous sommes habitués à DSM (nous sommes 30 collègues à l'utiliser) depuis pas mal d'années et tout changement serait compliqué car aucun d'entre nous n'est expert en informatique, nous nous débrouillons comme on peut et j'ai souvent résolu des problèmes grâce à vous sur le forum.
Merci d'avance à tous pour l'aide dans ce choix !
A ce que je voit tu as plusieurs modele de synology, Sont t'ils tous pour ton activité pro ?
Si tu as un NAS de backup, je dirais que la meilleure des choses serait d'attendre fin 2027 voir 2028 avant d'investir a nouveau.
Les prix devrait diminuer a ce moment la.
Si tu n'a pas de backup, solution de secours, alors pas le choix achete le materiel dès que tu peut car les prix ne feront que grimper jusqu'a 2027 minimum.
Sur le choix des disques entre le red et synology, prend le moins cher des deux.
Merci pour votre réponse !
Oui, j’ai actuellement deux NAS : un ancien DS918+ que j’utilise comme sauvegarde, synchronisé avec le NAS principal DS920+. Pour l’instant, tout fonctionne correctement, mais après autant d’années de fonctionnement continu, j’ai surtout peur d’une panne soudaine.
Selon vous, quelle est plus ou moins la durée de vie d’un NAS qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 ?
Merci d’avance pour votre avis et vos conseils.
Chez Synology le renouvellement des NAS pour les DS 9xx c'est en gros tout les deux ans . En 2025 Syno à remplacer beaucoup de NAS même dans la série 15xx .
Je ne pense pas qu'il y aura de nouveau NAS cette année , il faut attendre 2027 ! En espérant que ceux-ci soit un peu plus musclé
Réactions: Vista1967
Je compte acheter de la mémoire, des HDD ainsi qu’un SSD NVMe alternatif (ssd nvme pour le mémoire cache).
Savez-vous si le DSM affichera des erreurs ou des avertissements indiquant que le matériel n’est pas d’origine Synology ou non certifié par Synology ?
Merci d’avance pour votre retour.
Il y a des avertissements mais sur ce lien, https://github.com/007revad?tab=repositories tu trouveras des scripts qui ajoutent les références de tes HS SSD nvme à la base de données du NAS. Ça fonctionne très bien, c'est mis à jour très vite. Une valeur sure. Le matériel fonctionne très bien, le NAS reconnaît et accepte ton matériel, donc plus aucun avertissement. J'utilise depuis plusieurs années sur mon 920+, 4 SSD et 2 Nvme.
Réactions: Vista1967 et bliz
Merci pour l’information ainsi que pour ce lien !
J’ai lu la section concernant la base de données des HDD Synology (avec traduction, car je ne parle pas anglais), et dans l’ensemble je comprends ce qu’il faut faire. Le problème, c’est que je n’ai pas un niveau technique suffisant et qu’il est assez risqué pour moi de me lancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas à 100 %.
Malheureusement, Synology a énormément compliqué tout cela. Aujourd’hui, il nous est pratiquement impossible d’acheter leur matériel officiel, notamment la mémoire et les SSD NVMe, car les prix sont devenus complètement excessifs. Rien qu’une barrette de RAM DDR de 16 Go coûte pratiquement le prix de deux NAS DS925+… c’est de la folie.
Je pense donc acheter le NAS ainsi que les HDD officiels Synology, mais pour les SSD NVMe j’attendrai une meilleure opportunité. En revanche, j’aimerais éventuellement prendre de la mémoire alternative en 2x16 Go, si vous avez une référence compatible à 100 % avec le DS925+ à me recommander.
Par ailleurs, votre lien contient aussi beaucoup d’autres utilitaires intéressants que je testerai certainement sur mon NAS personnel à la maison, où le risque est plus faible :)
Merci encore pour votre aide et vos conseils.
Pourquoi ne prends-tu pas une autre marque ? Les principes restent les mêmes (Stockage, réseau, accès à distance ...)
Réactions: bliz et Vista1967
J’avais déjà réfléchi à cette option et j’ai suivi les nouvelles informations sur le blog. Cependant, les avis des utilisateurs me découragent un peu, car beaucoup disent que ce n’est pas encore aussi stable et fiable que DSM, même si le matériel est trois fois plus puissant que celui de Synology.
L’autre problème, c’est que mes collègues utilisateurs et moi-même (principalement des personnes plus âgées, autour de 60 ans) avons du mal avec les changements et les anciennes habitudes :)
Ce n'est vraiment pas difficile de mettre le script de Revad sur le Synology. Son script est très utilisé. Ici plusieurs l'ont déjà fait. Tu auras de l'aide. Il faut télécharger syno_hdd_db.sh et le mettre dans un dossier du NAS. ensuite dans le gestionnaire de tâches, il faut simplement créer une tâche 'déclenchée' 'au démarrage'. Chez moi la tâche est comme ceci:
/volume1/script/shell/syno_hdd_db.sh -nr --autoupdate=3 >> /volume1/scriptlog/syno_hdd_db.log
Le chemin /volume1/script/shell/ est à adapter au dossier dans lequel tu auras placé syno_hdd_db.sh
Et >> /volume1/scriptlog/ est facultatif, ça permet de loguer dans un fichier si besoin.
La tâche déclenchée s'exécutera à chaque démarrage, le script sera lancé et détectera les mises à jour du script ainsi que les mises à jour DSM.
Lors d'une mise à jour de DSM, le NAS redémarre donc le script est appliqué. Si un avertissement subsiste, il suffit de faire redémarrer une fois et tout rentre dans l'ordre.
Rien d'autre à faire.
Pour utiliser les Nvme en stockage, il y a un script similaire, simple à utiliser, une fois.
Pas difficile pour ceux qui savent le faire :unsure:
Les limitations de Syno deviennent pénible. DSM est conçu pour faciliter l'accès à la gestion d'un serveur NAS pour les moins expérimentés. Pour dévérouiller, ce qui a été bloqué - il te faut maintenant "bidouiller" (dans le sens que ce n'est plus autorisé et intégré à l'OS) avec un script pour les avertissements, un script pour les HDD et/ou les M2 et encore un autre pour les codecs et encore un autre pour réinstaller video-station (pour les nostalgiques) ... :cry:
Tu parles sûrement de UGreen mais tu as aussi Qnap et Asustor qui ont un bon rapport qualité / prix et qui sont aussi stable que Synology.
Après c’est sur ça demande un peu de temps pour le changement.
Peut être voir avec tes collègues qu’est ce qu’il font avec le nas et faire rapidement une procédure pour le nouveau nas.
Au final c’est comme une télé le menu change un peu mais c’est le même fonctionnement.
J'ai deux SSD Crucial NVMe en cache dans mon DS1621+, dommage que le RS822+ n'ait pas de slot M.2 comme le DS1621+ d'ailleurs.
Je ne vois pas de gros changements de performances entre avec et sans.
Par contre j'ai essayé le script récemment pour les faire reconnaitre par le Syno (pas besoin pour le cache), ce qui m'a permis de les utiliser en volume de stockage pour les données.
Avec le RAID sur les 6 HDD je suis aux alentours des 600/700Mo/s mais non stable.
Avec les SSD je suis à 1,2Go/s en lecture et +800Mo/s en écriture stable.
En gros mon réseau 10G est saturé au moins en lecture.
Ce sont des NVMe de 1To, je compte les remplacer par des plus gros SSD et utiliser cette même technique pour y stocker mon datastore contenant les disques de mes VMs, une fois les prix retombés.
Réactions: Vista1967 et morgyann
Le cache est fait pour de très petits fichiers dont le même fichiers est utilisé par de très nombreuses personnes, sans cela, le cache n'a pas d'importance et encore moins pour de gros fichiers
peut on savoir avec quoi (logiciel, commande) vous faites des testes de vitesse
Est-ce qu'il est possible d'acheter le DS 923+ encore quelque part en magasin ou sur le site, après toutes les informations et la comparaison je pense que ce serait le plus idéal pour nous.
Bonjour.
Tous mes nas démarrent avec ce sript.
Je peux t'aider à mettre ça en place.
Soit en prenant la main à distance sous ton contrôle, soit je te donne un fichier "tutoriel" sous format pdf avec toutes les étapes et leurs dessins. Il suffit de suivre dans l'ordre les indications fournies dans le fichier.
Bien sûr, je ne demande rien en retour.
Cordialement.
Réactions: Vista1967 et jeu2
Bonjour.
Cordialement.
Je confirme entièrement les propos de @leperdu , c'est simple et rapide à mettre en oeuvre. Celui qui dit le contraire n'y connait rien et est clairement un menteur!
Le développeur 007revad est une référence. Il a fait une optimisation extrême de ses scripts pour tous les utilisateurs. Aucun soucis pour les HD, SSD et Nvme. J'utilise également depuis plusieurs années sur mes SSD et Nvme.
