CasaOS / ZimaOS Upgrade ZimaOS
fonction de sauvegarde qui est vraiment... vraiment nullissime.
Je trouve la fonction sauvegarde pas mal et fait bien le taf, je l'utilise au quotidien pour sauvegarder (sur ZimaOS) les nouveaux fichiers de mon serveur principal (Debian/CasaOS/Cockpit).
Ce qui est "perfectible" à ce jour c'est qu'elle n'est pas automatisée. Il faut que je regarde du côté de ZimaCron voir si c'est jouable pour cette fonctionnalité intégrée. Si tu as le temps de tester (pas encore trouvé le temps pour ma part) c'est ici :
Sinon pour la Sync et/ sauvegarde de mes PC, j'utilise Sync-in - qui est pour moi une app vraiment super (bon, pas encore au même niveau que Drive de Syno)
Réactions: Machin-Truc
Bjr
Vraiment dommage que le jbod ne suit plus de la partie, alors que tous les autres le font ou équivalent, et que cela existait en version 1.4, il me semble.
Le jour ou il la remette , je referait un essai
Salut Morgyann !
Alors je vais préciser mon expérience :
Je sauvegarde sur des disques indépendants qui sont ensuite mis à l'abri.
ZimaOS synchronise des copies, et non pas des sauvegardes compressées. Pourquoi pas mais ça prend beaucoup de place et les prix des périphériques s'envolent. Bref, c'est secondaire pour le moment.
Quand je retire les disques dédiés aux sauvegardes en fin de transfert, ZimaOS continue la sauvegarde mais pointe automatiquement vers le SSD d'installation qui sature en 10 minutes... Et plante comme tout SSD full qui se respecte.
Je n'ai pas encore testé d'autres systèmes faute de temps. Cela devra attendre mais je trouve dommage d'intégrer une application qui ne soit pas aboutie.
D'où ce "nullissime" pour la sauvegarde ;)
il y a bien une synchronisation pour les sauvegarde ?
Savez vous si on peut pointer un disque sur un serveur distant réaliser une sauvegarde délocalisée ?
bonne journée
1. En fait, quand la source est Zima la sync de sauvegarde est instantanée.
2. Quand la source est externe à Zima, C'est une fois par jour à 1h du mat'.
Si ton Zima est ton serveur de prod, tu peux donc faire une sauvegarde externe (en local) en instantané. Je viens de tester et cela fonctionne nickel.
Pour ma part, Zima est utilisé en sauvegarde - c'est pour cette raison que je la fait manuellement.
Pas à ma connaissance, en mode intégré au système Zima.
Tu peux le faire pour le réseau local et périphériques.
Pour l'externe, actuellement il n'y a que les 3 gros clouds
Pour une sauvegarde externe sur un serveur, il te faudra installer une app logicielle dédiée.
j'ai découvert cet OS il y a peu et je m'en suis fait une maquette qui tourne plutôt bien. Il y a de fortes chances que je remplace mon truenas core par celui ci.
C'est prometteur (et le docker intégré c'est top, sur Truenas core c'est bien plus limité !).
Réactions: morgyann
ZimaOS 1.6.0-bêta1 est disponible​
Nouveau​
  • Ajout d'un affichage personnalisable pour les périphériques de stockage
  • Ajout de la gestion des périphériques de stockage de classe USB
  • Ajout d'un mécanisme de sauvegarde fiable pour les métadonnées RAID, prenant en charge la réidentification automatique et le montage de la matrice d'origine après la réinstallation du système ou le remplacement de l'appareil
  • Ajout d'un affichage personnalisable pour les images de l'appareil et le fond d'écran de connexion
Fixé​
  • Correction du problème de restriction d'extraction dans le module mod_management
  • Correction du problème de restriction de connexion lorsque SMB agit en tant que client
  • Correction du problème où SMB ne « sautait pas les dossiers sans autorisations de partage » comme prévu
  • Correction du problème où les disques ne pouvaient pas entrer en veille normale en raison de réveils intermittents du service smartd
  • Correction du problème d'échec de démarrage de Docker causé par une interface réseau Docker0 anormale
  • Correction du problème d'échec de démarrage du service Fichiers en raison de tables de données manquantes ou d'une structure de table anormale
Optimisé​
  • Affichage optimisé des informations de la carte réseau
  • Affichage optimisé de la page des paramètres
  • Gestion optimisée de la liste de requêtes dans ZimaOS lorsque vous n'êtes pas connecté
  • Optimisation du texte d'invite d'erreur lorsque l'extraction de l'application échoue
  • Ajustement de l'ordre d'affichage du septième lecteur sur les appareils officiels ZimaCube
Mettre à jour​
L'indication d'une nouvelle version est signalée à Settings -> Mettre à jour
Les nouvelles versions concernent le Système ainsi que les Applications installées.
Cliquez sur Update et suivez les instructions
Les modifications de la mise à jour s'affichent
La mise à jour charge et pour une mise à jour Système, votre machine redémarrera.
Nouvelles Fonctionnalités​
Le panneau de configuration est redessiné esthétiquement (ombrage des panneaux).
Vous pouvez personnaliser le fond d'écran de l'écran de connexion.
Vous pouvez aussi personnaliser vos éléments de stockage
Formater, nommer et intégrer de simple clé USB
Réactions: Ludo33 et FX Cachem
ZimaOS 1.6.0-bêta2 est disponible​
Fixé​
  • Correction du problème où l'index de disque précis ne pouvait pas être obtenu de manière probabiliste, résolvant ainsi le problème des disques disparaissant occasionnellement dans l'interface Web.
  • Correction du problème où les périphériques USB avec partitions ne pouvaient pas être montés automatiquement.
  • Correction du problème où les images personnalisées des appareils avec des arrière-plans transparents étaient affichées en noir.
Amélioré​
  • Optimisation de la logique d'activation du périphérique USB ; il prend désormais en charge la sélection d'un point de montage lors de l'activation, améliorant ainsi la flexibilité.
  • Optimisation de la logique d'affichage du bouton d'activation du stockage pour faciliter sa localisation.
