Synology Extension ou second NAS?
Le réseau de la LiveBox:
dessus il y a:
la prise control de Legrand (passerelle vers la domotique Legrand )
L'archer BE 900 (il est bien sur le port 10 Gb)
le répéteur wifi d'orange sur le port 4, qui va sur un switch qui aboutit a google TV .
Je vais donc débrancher le routeur et brancher avec un RJ 45 cat 8 directement le PC sur le port 10 Gb ou sur le port 2.5 Gb?
Je pense faire un 1er test sur le 2.5 Gb, puis sur le 10Gb
    124.5 KB · Affichages: 2
Réactions: bliz
il faut essayer un test de vitesse sur le nas directement avec le cable qui poserait problème, si au lieu de 2500 mbps que vous avez maintenant, vous vous retrouvez à 950 mbps, c'est que le problème provient du câble
Vous pouvez intervertir la câble connecté sur les ports déjà testé pour vérifier si les ports fonctionne correctement, mais je doute que le problème soit un port à moins d'une détérioration de celui-ci (une ou plusieurs languette métallique que l'on voit dans le port rj45.
Je viens de voir en décortiquant la fiche technique de la LB 7 qu'elle a en fait 1 port 10 GB et 4 ports 1Gb !!
j'en parlais quelques messages plus haut
Pour finir, il serait bien de brancher le pc directement à la livebox et de faire un test de débit sur nperf, si le débit est encore à 2500 mbps, le problème est sur la prise 10 gbit/s du routeur, si vous avez encore les mêmes débits, soit environ les 900 mbps, c'est soit que vous avez branché la prise Ethernet du routeur 10 gbits/s sur la prise Ethernet 1 gbits/s de la livebox, soit la synchro de la livebox est à 1 gbit/s malgré le test de débit (Je pense plutôt à la première solution, la prise 10 gbit/s sur la prise 1 gbit/s de la livebox
²
J'ai testé chaque port de la livebox. les résultats sont identiques. aucune amélioration. le câble rj 45 qui fait la liaison est forcement bon, puisque c'est avec ce cable que j'ai testé la communication entre le nas et le PC (qui sort 2.4 Gb). du coup, il me semble que le seul vrai problème reste la sortie 10Gb de la box. demain j'appellerais le service technique d'orange.
je viens de me relire, et j'ai mal formulé ma phrase, si l'on trouve des débits de 2500 mbps, c'est que le port rj45 dde 10 gbit/s de la livebox est bon, il faudra tester donc le port rj45 de 10 gbit/s du routeur sur le nas pour voir si lui aussi sort du 2500 mbps aussi.
si les débit nperf du pc directement à la livebox sont toujours de 950 mbps, le problème est la livebox. Je paris à 1 contre 1000 que la première demande ddu service technique sera de réinitialiser la livebox :LOL:
c'est normal de trouver des débits de 950 gbit/s sur les ports 1 gbit/s de la livebox, c'est son débit
