UGREEN DXP 4800 Plus en remplacement d'un synology DS220J
Tu crée un nouveau Pool de stockage et un volume 2 en raid 1 ou tu pourras mettre tes applications dessus et tu garde tes 2disques de 9To pour le stockage
Ok
ok donc le nouveau pool de stockage, j'y mets donc les 2 SSD en raid 1 pour y mettre les applis ?
le volume 2 , je ne te suis pas ? c'est a quel niveau ?
je crée d'abord le pool sur les 2 SSD, puis ensuite je cree avec ce pool le volume 2 ?
oui pas trop perdu avec ce NAS , très proche de Synology et des Mac dans le menu
Pour la 2FA, quelle application utiliseriez vous , pour le NAS et la verification OTP ? mais aussi pour le reste.
j'ai Google Authenticator, mais j'essaye de voir d'autres horizons et de google-iser si possible ;) et je regarde les alternatives tout en restant sur Apple , ce qui est un autre sujet.
Je vois dans stockage que mon HDD_1 est toujours en synchronisation (26.5% actuellement). Afin d'éviter de faire une bêtise, est il préférable d'attendre que cette "synchro" se termine ? ou bien puis-je commencer à mettre en place la sauvegarde demon DS220 vers le DXP ?
Coté applications , Docker je le mets dans un SSD ? et j'imagine que les autres logiciels c'est préférable aussi ?
je pense pour le moment à Photos, Musique, Sync & Back Up, Sécurité.
je ne connais pas Jellyfin, Theatre etc...
Je me souviens avoir vu un post ou un site qui référence les images Docker, si je n'ai pas la berlue :D
Sinon, globalement, l'appli est assez simple, et meme si ca ressemble bcp à Synology (ce n'est que mon point de vue) il y a moins de menu, d'options ; ca fait beaucoup plus clair, plus simple mais a voir si ca n'enleve pas des fonctionnalités...mais comme je n'ai pas tout en tete , je ne peux pas en dire vraiment plus.
Perso, j'attendrais la fin de syncro avant de l'ennuyer à y transferer les data.
Perso, j'ai Microsoft Authenticator mais bon Google/Microsoft même combat, mais j'ai choisi mon camp ^^
Appli, effectivement c'est plus logique de l'installer sur les SSD.
Jellyfin c'est un gestionnaire de vidéo disons "personnelle", concurrent de Plex ^^
Perso je suis encore en DSM 6 et j'y trouve beaucoup de similitude à celui-ci, moins de menu mais aussi beaucoup moins de fonction donc à voir l'avenir.
Réactions: lacouelle
Oui le système est un peu jeune , il faut lui laisser le temps de s’étoffer. perso moi je suis passé de mon synology à un DXP 4800 plus et aucun regret de plus au vu de la nouvelle politique de syno a imposer leurs disques sa sera sans moi ...
Je pensais à un truc : Time Machine !
Aujourd’hui , la sauvegarde Time Machine de mon MacMini est sur un disque dur externe de 1To, qui commence à dater, même si il fait le job.
Vu que je me suis gouré et j ai pris 2 SSD de 2 To, est ce que ça pourrait faire du sens de faire TM sur l’un des 2 SSD, l’autre étant prévu pour les applications?!
ou alors est ce que c’est plus simple de faire le TM du Mac Mini et de 2 Mac Book Air sur les HDD dans des dossiers dédiés ?
si j'étais toi je ferais un raid 1 avec tes deux SSD M2. Car si ton ssd meurent tu perd tout sont contenu et donc tes applications.
Time Machine ne demande pas vraiment de la rapidité, tu te crées un dossier pour chaque Mac sur ton volume de disque mécanique et tu les déclare en TM
Ça fait du sens , pour éviter de perdre les apps etc…de toute façon j étais déjà parti la dessus dans les configs du Nas de fin de matinée Z
Ok donc les TM , quand tu dis ‘disque mécanique’ c’est bien les 2 autres montés dans le dxp, on est d accord ?!
Question sur le Rsync entre le Synology et le DXP
il faut bien que je paramètre hyperbackup depuis le Synology sur le UGreen, n'est ce pas ?
Il faut néanmoins que j'ouvre aussi les ports nécessaires sur le Ugreen , on est d'accord ?
D'ailleurs c'est bien hyperback up ou rsync ?
Update de 21:00 : ca semble etre bon , finger crossed !
Update de 21:40 : Je viens de suspendre HyperBackup car pour le coup je pense que je fais juste un backup en créant un fichier .hbk sur mon DXP, et ce n'est donc pas une copie, un transfert des données.Logiquement ca ecrit bien dans le DXP, c'est deja ça , mais pas de fichiers proprement dit.
Avant de mettre le bazar dans mon Ugreen tout beau tou neuf, par quelle appli ou méthode êtes vous passer pour transférer les datas ?
merci
j'ai enfin réussi à copier quelques fichiers pour commencer.
Hier j'ai pas mal galéré en essayant de faire une Rsync via SSH du Synology vers le Ugreen.
e me connectais bien aux 2 NAS sur des fenêtres distinctes, ports changés, pare feu ouvert mais rien à faire sur le répertoire cible soit en le laissant se créer soit en l'ayant crée avant le Rsync.
Finalement, il semble que le problème est dû à des versions différentes de Rsync sur les 2 NAS.....Bref
Après un ras le bol, j'ai relu ce midi les différents posts que vous avez faits sur vos NAS, celui de @Frank-Pomme , @Xtream, @Calirto, etc...donc j'ai fait comme indiqué par @Frank-Pomme , activé le SMB, monté ensuite le DXP dans Finder sans souci, et simplement transféré quelques fichiers puis des répertoires depuis le Finder.
J'ai aussi aussi vu que dans l'appli Fichiers de l'administration Ugreen, il est était possible de "téléverser" soit un fichier soit un dossier.
Pas de souci particulier à l'exception que pour certains répertoires, je vois tout nickel chrome dans Fichier de l'admin Ugreen, alors que si je vais dans le Finder, je vois bien le répertoire mais il est vide ...Mystere.
Fichiers dans l'admin UGREEN répertoire conseil syndical
NAS UGREEN dans Finder, meme repertoire Conseil Syndical
Finder du répertoire conseil syndical de Synology
il faut que je m'occupe de trouver l'option pour déclarer un dossier réservé pour Time-Machine...je l'ai vu il me semble mais il faut que je fouille à nouveau.
J'ai fais un truc vite fait
Merci ;)
au cas ou , comme tu es (et peut etre pas le seul sous Mac), ca te parle les fichiers qui n'apparaissent pas dans Finder altos qu'ils sont sur Ugreen/Fichiers ?
Pour mon histoire de répertoires du UGreen vide dans Finder, j'ai une erreur quand j'essaye de copie coller entre les 2 fenêtres de finder :
"Impossible de terminer l’opération car un ou plusieurs éléments requis sont introuvables. (code d’erreur -43)"
Sauvegarde de TM en cours :
Elle est vraiment bien cette interface UGreen
Bon, ca y est la migration du Syno vers Ugreen, ✅
Je ne sais pas quel miracle mais mon souci d'hier mentionné ci-dessus a disparu comme par enchantement.
Je n'ai pas fait d'autres choses que de redémarrer hier le MacMini hier et de me déconnecter puis reconnecter dans l'apps UGreen mais aussi sur le Finder via SMB. Pourtant, hier après ça, c'était pareil, impossible de faire la migration...
Il mle reste les photos de l'iPhone et du Mac à téléverser (cette traduction me fait doucement marrer).
Avant de juste copier les dossiers du Syno, j'ai décocher "optimiser le stockage de l'iPhone" puis coché "télécharger et garder les originaux", le but étant de migrer les photos de bonne qualité, j'ai fait pareil pour Photos sur le Mac.
Est-ce, la bonne méthode ?
je vois logiquement le volume dispo diminuer sur le stockage des 2 Apple.
Ceci étant, avant d'uploader les photos dans le Ugreen sur l'app native, j'ai vu qu'il était aussi possible d'utiliser PLEX via Docker et peut etre voir surement d'autres. je crois que c'est @Xtream et @Frank-Pomme qui avait parlé du sujet , mais meme en fouillant sur les sites, c'est pas clair pour moi.
Quel(s) avanatge(s) y a t il par rapport à l'app native de Ugreen car les photos seront de toutes façons sur le NAS , non ?
Est ce juste un souci de fonctionnalité entre les différentes apps.
Dans leur appli Photo , j'ai vu qu'il était possible de choisir ou plutot ajouter un repertoire supplémentaire pour les photos, mais apparement, il n'est pas possible apres ajouter d'un repertoire personnalisé, de désactiver celui par défaut ; Meme si je le supprime dans Fichiers, il réapparait.
C'est dommage.
Un autre truc ch.ant, dans Finder, le dossier principal est personal_folder et je n'ai pas trouver comment le modifier.
Update sur la suite de l'installation :
A faire ou revoir dans la config :
  • Firewall : affiner le firewall par défaut.
  • Gestion utilisateur : je suis toujours en role admin. Mais si je remets dans le contexte du synology, désactiver l'admin et me créer un compte super-user est l'une des premieres choses à faire . C'est bien ça ?
  • Rsync : à faire sur le NAS distant.
  • Accès distant : désactiver l'accès ug.link pour solution DDNS
  • Charger biblio musique : pas sur de pouvoir transférer la musique apple dans sa globalité
  • Autres docker à faire et/ou verifier avant : finir Tailscale, Infuse, Jellyfin
  • Ajouter users avec droits dédiés et album photo partagé
