UGREEN Time Machine sur Ugreen Nas
Frank-Pomme
Maître Jedi
6 Décembre 2024
794
310
143
1/ Aller dans fichier et créer un dossier partagé nommé (exemple): Time-Machine "le modèle de votre Mac"
2/ Aller Panneau de configuration => Service de fichiers => Parametre avancés puis:
- Activer le service Bonjour et ouvrir => Définir le dossier Time Machine => cocher le dossier précédemment créé Time-Machine "le modèle de votre Mac" et enregistrer
3/ Sur le Mac, ouvrir les paramètres Time Machine => Réglage système => général et en bas "Time Machine" puis:
Cliquer sur le signe + et sélectionner votre dossier "Time-Machine MacBook M3" => cliquer sur options pour exclure les fichier ou dossiers que vous ne voulez pas mettre et pour régler la fréquences des sauvegarde.
Voila maintenant prendre un café et attendre la fin
Réactions: Biscuit et JuLo
Nickel !J'ai retrouvé ce que j'avais vu , c'est aussi dans Services de fichiers en bas sous comment l'utiliser ? il y a le lien qui amène à ta solution ;)
ca c'est fait.
Existe t il une option pour limiter la taille du fichier pour la sauvegarde
Time Machine ne copie pas tout ton Mac à chaque fois, il enregistre que les nouveau documents à chaque fois et créer une date à chaque changement .
Donc ta sauvegarde est pratiquement la taille utilisé par ton Mac
et cette option dans Ugreen, limitation d'utilisation du volume , ce n'est pas ca ?
J'ai mis 2TO sur le mien
Mac Time Machine
UGREEN
Réactions: FX Cachem
Est-il possible de déplacer d'anciennes sauvegardes Time Machine faites sur un SSD externe vers l'emplacement créé par le NAS ?
Quand je regarde les fichiers générés, ils n'ont pas du tout la même forme, ni la même arborescence.
  • Sur mon SSD : <Date> → Data → Applications, Bibliothèque, MobileSoftwareUpdate, System, Utilisateurs
  • Sur le NAS : <NomDuDossierPartagé> → Corbeille, Macbook de <NomUtilisateur>.sparsebundle → bands, mapped et plusieurs fichiers PLIST
Je suppose donc que la sauvegarde sur les deux supports ne s'effectue pas de la même manière. Par conséquent, je ne peux pas déplacer les fichiers présents sur mon SSD externe directement dans le répertoire dédié sur le NAS.
Je te conseil de créer un dossier sur ton Nas qui s'appel "Time Machine le modèle de ton Mac"
et de refaire une nouvelle sauvegarde
Ton SSD externe , la sauvegarde TM est bizarre
C'est ce que j'ai fait, mais comme les fichiers que j'obtenais étaient vraiment différents, je me demandais si je n'avais pas fait une erreur dans le processus (j'ai vérifié la sauvegarde du NAS avec Time Machine et tout est ok).
Les sauvegardes du SSD fonctionnent bien, je me demande si macOS n'affiche pas une version plus lisible que la réalité des fichiers (qui doit ressembler à ce que je vois sur le NAS).
Donc je peux supprimer mes sauvegardes sur le SSD, elles ne me serviront plus vraiment ? Je m'aperçois que lorsque je connecte le SSD et que j'ouvre Time Machine dans un dossier, les sauvegardes sont cumulées (la dernière du NAS comme les précédentes du SSD apparaissent). Il n'existe pas un moyen de déplacer les sauvegardes du SSD sur le NAS ?
Jamais fais, mais tu peux copier/ coller sur ton Nas et voir si tu peux les lire
Impossible de déplacer les fichiers en question. Lorsque j'essaie de le faire via le MacBook, le NAS me demande une pléthore d'autorisations, puis affiche des milliers de fichiers à déplacer et ne démarre jamais le déplacement. Si je connecte le SSD directement au NAS, un seul dossier EFI apparaît mais rien que je ne puisse copier ou coller. C'est sûrement dû au formatage fait par Apple.
Est-ce qu'en procédant ainsi, en copiant des fichiers du Mac vers le NAS en ext4, on perd toutes les métadonnées qui sont associées aux fichiers du Mac (je pense aux étiquettes et aux commentaires que l'on peut ajouter aux fichiers via le Finder) ?
Time Machine créé sont propre format, donc je ne pense pas que tu perdes quoi que ce soit
Bonjour ! Je suis un petit nouveau ici.
Je remonte ce topic pour savoir s'il est possible de redimensionner le dossier de sauvegarde Time Machine après coup ou s'il faut que j'en créée un nouveau (apparement j'ai prévu un peu juste). Merci de votre aide !
Réactions: bazino
En principe Time machine efface les plus vieille sauvegarde quand le disque est plein pour permettre de mettre les nouvelle.
extrait support Apple concernat les disque externe :
Votre première sauvegarde Time Machine inclut tous les éléments enregistrés sur votre Mac. Ensuite, Time Machine recherche et enregistre uniquement les éléments nouveaux et modifiés. Les sauvegardes deviennent ainsi moins volumineuses. De plus, à mesure que votre disque de copies de sauvegarde se remplit, Time Machine supprime les anciennes copies de sauvegarde afin de faire de la place pour les nouvelles. Vous pourrez peut-être utiliser Time Machine pendant longtemps avant de manquer d’espace.
Si vous n’avez plus d’espace de libre, il est préférable de connecter un nouveau disque de sauvegarde. Une fois le nouveau disque connecté, ouvrez les réglages Time Machine, puis sélectionnez-le comme disque de sauvegarde Time Machine.
Je vais faire comme vous dites pour avoir plus de stockage. J'avais dans l'idée qu'il était possible de redimensionner l'espace dynamiquement plutôt que de créer une nouvelle Time Machine. Merci beaucoup pour ce retour rapide et exhaustif !!!
j'ai modifier ma réponse en mettant le lien d'aides Ugreen apparemment il est possible d'augmenter le stockage
Je le remet le lien :https://support.ugnas.com/knowledge...ydGljbGVWZXJzaW9uIjoiIiwicGF0aENvZGUiOiIifQ==
Réactions: bazino
Maintenant que j'ai eu une réponse à ma première question, j'en ai une plus complexe :
Mon DXP2800 est situé sur mon lieu de travail. Quand je l'ai acheté, j'esperais pouvoir sauvegarder à la fois le Mac-Mini du boulot (ce que je fais) mais aussi l'iMac de mon domicile. Hors j'ai l'impression que rien n'est prévu pour le cas de figure d'une sauvegarde à distance (j'avais surévalué mon stockage dans cette optique). Quelqu'un aurait une idée ?
Encore merci 🙏
