UGREEN DXP 4800 Plus en remplacement d'un synology DS220J
Je doute de la différence de performance, ah si + 0.1% ^^
Perso, j'irais au moins cher (mais en marque de qualité toujours) ^^
alors au moins cher, en 2x32Go DDR5 189€ en 4800Mhz vs 161€ en 5600 et c'est la meme pour 2x16Go, la 4800 plus chère que la 5600
mais bon la 4800 livrée en fin de semaine et la 5600 dans 1 mois ..lol​
alors au moins cher, en 2x32Go DDR5 189€ en 4800Mhz vs 161€ en 5600 et c'est la meme pour 2x16Go, la 4800 plus chère que la 5600​
Vi c'est pour ca que j'ai pris la 5600 c'est une question de volume pour les prix.
Bon j'ai pris un retour client ca me revenait à 60€ en esperant ne pas avoir de blague :)
Alors je reste bête et méchant, mais j'aime bien rester dans les préconisation du constructeur
Le miens est à la poste :(
Mais bon SSD prévu demain donc je suis bloqué sans le second SSD
Les SSD sont en avance apparement car prévu aujourd'hui pour moi.
Donc si j'ai bien suivi, je vais pouvoir commencer à Installer la bete, et l'UGOS sur les Nvme , c'est bien ça ?
Alors si c 'est le dxp4800+ le système est installé sur un ssd de 128go, et ensuite tu fais un volume 1 avec les nvme en raid 1 pour installer docker et les applications. ( a ce jour je na'i trouver aucune info si le système est également installe sur les nvme ou hdd )
Donc moi mon dxp2800 le systeme est installer sur un emmc de 32 go, le volume 1 sur les ssd nvme en raid 1 j'ai mis docker et les applications. et les hdd en volume 2 mes données multimédia.
Réactions: lacouelle
C'est bien le DXP 4800 + donc je vais tenter ça....;)
Tu peux démarrer le nas sans rien dedans, il est autonome avec son SSD dedans
Après j'ai la même configuration que Ludo33 pour les volumes
La bête a été récupérée mais le deuxième SSD est en retard > demain :(
Perso je compte compte faire comme les autres laisser le SSD d'origine pour l'OS > RAID 1 SSD (SN850/X) docker & Appli > RAID 5/6 DATA & un RAID 1 en // pour un premier backup et recycler le SYNO hors site comme ARCHIVAGE/BACKUP sur un double VOLUME en RAID1
Hors Sujet - ON
Bon, en attendant, les HDD et les Nvme, je m'occupe avec ça :
le noir : hackberry Pi CM5 8G de RAM 512G de stockage, bcp plus performant que le rouge sur base d'un Pi Zero 2W
Hors Sujet - OFF
Merci aux Modos pour le changement de titre ;)
Ayez ! j'ai monté les divers produits commandés et reçus dans la semaine, mais pas eu le temps de m'en occuper.
Ceci étant, pas encore certain de démarrer la bete aujourd'hui, car demain je dois passer un cable ethernet pour relier d'une part le Mac Mini qui se trouve dans une autre pièce que la B&You. Pour faire ca , il va falloir que je fasse de la place et donc je dois débrancher aussi le DS220J, et les Pi . Donc vu que ce DXP va se retrouver au meme endroit, je vais éviter de monter puis démonter...donc je pense plutot le mettre en route des que l'installation du cable est finie.
Bref..
Pour en revenir au sujet de ce DXP , j'ai donc pris le modele 4800 Plus.
Coté packaging, c'est nickel, joli, même si ce n'est pas l'essentiel, mais c'est déjà ça.
La notice papier est en Anglais , Allemand et Chinese....Pas de notice en français , mais anglais pas de souci particulier.
Pour mon premier NAS, j'avais pris un DS220J, je n'avais pas connaissance de tout ce qu'il était possible de faire avec un NAS et voulais juste une sauvegarde , donc j'étais parti sur un début de gamme conseillé par le vendeur auquel j'avais décris mes besoins du moment. Je me suis trouvé vite limité par ses capacités, et en plus, j'ai un disque dur qui est en train de lâcher ; Il est donc temps d'évoluer faire un NAS ayant des capacités évolutives.
Certains vont peut etre penser que mon set up est too much mais bon, ce qui suffit aujourd'hui en terme de RAM, Nmve et HDD, suffira t il demain.
J'ai donc mis, d'entrée de jeu :
  • 2 x 32Go de RAM Crucial 4800Mhz Sodimm (les 5600 étaient un peu moins chères mais pas dispo avant la premiere semaine de juillet) et je suis vacciné avec les pauvres 512M de ram de mon DS220J, donc j'ai mis directement le max ...Je sais ...c'est beaucoup.
  • 2 SSD WD Red SN700 de 2To chacun. Ok , je n'en voulais qu'un mais en fait je n'ai pas fait attention j'en ai pris 2 comme j'ai commandé les HDD en meme temps..
  • 2 HDD NAS WD Red Pro 10To 512Mo cache
  • comme la bete va etre dans un endroit restreint et aussi pour éviter que la patronne me demande c'est quoi ce bruit de ventilo , j'ai aussi changé le ventilo d'origine par un Noctua NF-A14x25 G2 comme vu sur la video dans le post de @Frank-Pomme; Comme le dit Alex Sun dans sa video, fixer le Noctua n'est pas plug & play ; Au lieu de forcer comme le montre la video, et comme je n'ai pas pris exactement le meme modele, j'ai du élargir les 4 trous pour que les vis rentrent bien comme sur le modele d'origine, et puissent donc être serrées sans forcer. J'ai fais ca tres simplement avec une Dremel et un embout abrasif dur qui élargi les trous tres facilement.
Il ne me reste qu'a branché la bête de course, puis ensuite faire les transferts du Synology vers le Ugreen...Je vais surement avoir besoin de vos lumières
Ensuite, faire la connectivité du DXP vers un Synology 124 (je crois) distant. Il me restera à récupérer le HDD 2 du DS220J qui ne semble pas etre défaillant.
Voila.
Hello
je viens de finir le câblage ethernet du Mac Mini, et donc j'en ai profité pour installer le DXP.
Pour le pool de stockage j'ai donc mis mes 2 HDD en Raid1 ext4...c'est encours de synchronisation... Ca tourne gentiment.
A quel moment je dois paramétrer les 2 SSD Nvme ?
Ils sont bien visible mais non utilisés car pas déclarés dans le pool de stockage proprement dit...j'ai peut etre fait une ânerie !?
Tu crée un nouveau Pool de stockage et un volume 2 en raid 1 ou tu pourras mettre tes applications dessus et tu garde tes 2disques de 9To pour le stockage
