[Picture Topic] Afficher votre installation
Tu as des câbles RJ45 coudés - connaissait pas - ça a l'air bien ça - c'est quel marque - trouvé où (je pars chercher de suite). (y)
Je pense qu’il a mis des câble ubiquiti. J’en ai acheté quelques uns quand j’ai commandé un injecteur PoE.
C'est des unifi
J''ai vu que c'était des câbles souples en fait - il en existe aussi des coudés (trouvé sur le net) - cela (souple et/ou coudé) peut être vraiment pratique pour les façades des switchs en rack (comme dans ton cas et le mien aussi).
un injecteur PoE
Tu as installé des caméras toi aussi (en réf au poste de @augerd) ?
j'ai 4 caméras PoE, 3 sont sur un switch PoE dans le garage, l'autre sur un autre switch PoE dans le Salon.
L'injecteur c'est pour mon coordinateur Zigbee SLZB-06M qui est dans mon bureau.
Voici mon installation du haut vers le bas et de gauche a droite :
- Bandeau de brassage
- Switch 16 port TPLink ( non poe )
- Injecteur POE pour borne wifi du salon
- Arrivé fibre pour la box
- Box SFR
- Nas DIY ( boitier Jonsbo N4 plus de détail ici : https://www.forum-nas.fr/threads/boitier-jonsbo-n4.22796/ )
Ps : Elle est en mode été avec les cotés enlevé sinon elle est fermé
@Anachron tu nous as pas fait de retour sur la carte "spécial nas" (N100) - ça tourne bien ? Tu as mis quel OS dessus ?
Exact je vais faire une MAj du topic. Elle tourne nickel ca chauffe pas malgré les grosses chaleurs son seul défaut le petit ventilateur un poil audible sinon pour le reste et compte tenu du prix rien a redire.
Il tourne sur Unraid j'ai pris une licence Plus à vie avant leur système à abonnement.
Réactions: morgyann
Petite évolution de mon réseau en un an
Avant/Apres
Très propre bravo. A chaque fois que je vois ce genre de mini rack, ça me donne envie de tirer ma fibre jusqu'au placard de l'entrée et me monter une baie similaire.
Du très classique me concernant, beaucoup de changements ces 7 derniers mois. Je passe d'un nas DIY (boitier xigmatek asgard III de 2011) que j'allume par intermittence en jbod à une solution compact server-nas + nas-sauvegarde. Et j'ai arrêté d'attendre une vraie offre de produits matter-thread pour double down sur du zigbee (besoin de capteurs ; souci d'humidité en début d'année).
Nouveau projet - nouvelle installation
J'ai fait le choix en début de cet été d'arrêter le stockage de masse (400/500To) - pour ne garder que l'essentiel (en terme de stockage) ainsi qu'en terme de machines.
Donc plus que 2 machines (voir ma signature) :
. 1 Serveur sous ZimaOS pour tous mes services et apps en prod - (24/24) - peu consommateur et largement assez puissant.
. 1 Machine sous Ubuntu (anciennement sous Debian) pour mon PC de W - tests Docker et autres - sauvegarde du Zima - (allumé uniquement lorsque je l'utilise).
Un gain de place et de gestion non négligeable.
Et voilà donc, à quoi celà ressemble maintenant :
En partant du haut de l'armoire :
- Boîtier 1U (ouvert sous plafonnier équipé de 2 ventil réglables) - [Topton N150 I3 N305- RAM 32G - Réseau 10G] avec une baie 5.1 pour 6SSD 2.5
- Balai 1U passe-câbles
- Switch 1U (10G)
- Boîtier 4U (avec CM inversée) ajout de 2 Boîtiers HDD/SSD (changement à chaud) - [i5-13500E - 128G Ram - réseau 10G - 6M2 (24To en Raid0) + 2SSD (amovibles)] - installé sur rails coulissants + changement des poignées. Je ferai un poste sur ce boîtier spécifique dans la section matériel - https://www.forum-nas.fr/threads/un-caisson-rack-pour-de-6-hdd-avec-cm-inversée-en-4u.25497/
- Onduleur 2U - [Eaton Eco 650] - Protection de l'ensemble.
L'armoire du bas a été vidée pour accueillir l'imprimante.
Les portes vitrées ont été réinstallées à la place des films aimantées - l'installation ne nécessitant plus d'une circulation d'air importante.
@morgyann Par curiosité, peut-on savoir (sans rentrer dans le détail qui ne nous regarde pas) ce que tu stockais pour avoir besoin d'autant To ?
après plusieurs mois, j'ai enfin monté la baie à la maison de famille ...
l'onduleur avec son poids m'a servi à contrôler le niveau !
j'ai les 2 ventilos d'extraction (et les grilles que j'avais oublié lundi), le panneau de brassage à monter en haut ... et quelques questions :
1 - avez vous monté un éclairage dans vos baies ? j'hésite entre des réglettes LED sur le cotés et au-dessus ou du ruban LES COB (qui diffuse plus que les LED classique) genre ça ...
... ou ça pour le ruban ...
... pour le ruban il faudra aussi un transfo ...
2 - je vais également monter 2 interrupteurs : 1 pour les ventilos et 1 pour l'éclairage ... le truc c'est que ceux qu'on trouve c'est un peu comme la multiprise du bas et ç'est du 60€ pour 8 inters souvent utilisé dans le domaine de l'audio-vidéo :confused:
alors vous avez une solution comme percer et travailler une plaque vierge 1U pour y inclure les interrupteurs histoire d'avoir quelque chose de propre ?
de toute façon si je choisi l'option ruban + transfo il faudra surement que je monte le transfo à l’arrière d'une plaque vierge !
3 - j'aimerais bien trouvé aussi du joint V adhésif comme on utilisait y'a qlq années pour calfeutrer les fenêtres ...
... histoire étanchéifier les parois latérales de la baie ... et peut être réduire les vibrations châssis vs tôle !!
4 - pour fixer les rails intérieur avant et arrière il y a 5 emplacement possible ...
... complétement au pif j'ai choisi la position 3 (comme sur le photo) qui me semblait centrale ... mais est-ce le meilleur choix pour une profondeur de 600mm ??
Bon, on est loin de vos installs, mais voici le petit set-up de mon sweethome :
    196.1 KB · Affichages: 24
    1.2 MB · Affichages: 24
    1.9 MB · Affichages: 22
    1.4 MB · Affichages: 23
Bonjour, voici mon humble début pas très original :
IMG_20251206_122039148.jpg​
J'utilisais jusqu'à présent le petit raspberry pie pour faire tourner home assistant os, mais je ne pouvais l'utiliser pour rien d'autre.
L'ugreen dxp4800+ prends la relève depuis ce matin, pour le moment il y a juste un HDD Seagate FireCuda prit sans réfléchir car en promo et avec 7200 tr/min dans les specs.
Je n'ai même pas de port 10gb sur ma vieille bbox, donc j'ai encore pas mal de chemin à faire !
