non il était fermé... j'ai fait ça comme règle dans le parefeu du nas 2, sachant que 192.168.1.108 c'est l'ip du nas 1.
Il faudrait en effet ouvrir le port 443 sur ton deuxième NAS pour les IP FR.
Pour webstation (port 80 et 443), ouvre le comme sur le nas 1, je ne suis pas sur qu'il prend seulement l'ip de redirection, elle devrait prendre celle du client (client extérieur exemple : france, usa, ect .... tous)
Je pense la même chose.
Sur mon NAS, si je n'ouvre pas le port 443 aux IP FR, je ne peux pas y accéder bien que ce soit le RP swag (qui possède sa propre IP) qui lui envoie le traffic.
Dans les en-têtes des requêtes WEB, il y a toujours l'adresse IP du demandeur, donc celle qui vient d'ailleurs, pas celle du RP ou du NAS.
non, mais elles sont mal faite
si ton réseau va de l'ip 192.168.1.0 à 192.168.1.255
il faut mettre dans le parefeu pour qu'il couvre toutes ces ip :
ip : 192.168.1.0
Masque : 255.255.255.0
dans Adresse IP / Masque, tu rentre l'adresse du début, par exemple 192.168.1.0
la case en dessous, tu rentre le masque, par exemple 255.255.255.0
et voici le résultat :
Adresse Reseau = 192.168.1.0
Adresse Broadcast = 192.168.1.255
Masque de Sous-Reseau = 255.255.255.0
Masque Inverse (Wildcard)= 0.0.0.255
Nombre de Machines = 254
Premiere machine = 192.168.1.1
Derniere machine = 192.168.1.254
--------------------- OU -----------------
Premiere machine = 192.168.1.0
Derniere machine = 192.168.1.255
Alors, attention ici.
Trop restreindre les IP LAN c'est aller au-devant de quelques soucis si jamais la box change et/ou si la plage du DHCP change.
Il faut aussi penser aux réseaux VPN du serveur VPN qui peuvent aussi être dans une plage comme
192.168.10.x
Moi j'aime bien ces deux sites pour calculer les masques de sous-réseau, car il y la version CIDR et la version avec le
255.255.x.x
Il me semble avoir lu quelque part dans ce post, que pour les connexions via les applis smartphone, il fallait rajouter dans l'url le port utilisé à la fin. Je ferai un test demain.
Ça va dépendre des applications, mais en majorités, sur iOS, oui il faut préciser le port 443 parce que ça n'est pas le port par défaut.
Ce que je vais dire ensuite, est à prendre avec des pincettes, car mon RP c'est SWAG... pas le nginx de DSM, même si SWAG est un nginx quand même.
Il faut préciser le port pour ces applications (seules que j'utilise) :
Mais pour celle-là, ça n'est pas nécessaire :
Et attention, pas de RP pour la synchronisation Drive... Et là, tu es marron si tu veux utiliser ça sur plusieurs NAS en même temps...
