QNAP [Tuto] Installation de Jellyfin en Docker sur un NAS QNAP ( Container Station )
Salut, je pense pas que cela soit la peine. Jellyfin reste gourmand en RAM, avec 1go cela va être limite limite
Réactions: bret
Je viens de suivre le tuto, et ca marche (au moins coté serveur, je n'ai pas encore installé le client sur ma freebox pop).
Toujours aussi clair :)
Par contre dans le fichier yml, à quoi correspond les lignes en commentaire?
Merci :)
  • Merci
[..] actuellement j'utilise Plex qui comme vous savez sans doute va devenir payant ( lecteur distant) !
Est-il possible d'utiliser Tailscale ? En utilisant Tailscale, est-ce que ce n'est pas un peu comme si tout se passait sur le même réseau local virtuel 100.x.x.x? Le lecteur distant ne serait plus un enjeu?
Je viens de réaliser que j'ai répondu à un message d'il y a plus d'un an, pensant qu'il était récent vue l'actualité autour de Plex. Hum... 🥴
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster, mais je n'arrive pas à activer le transcodage, ça ne fonctionne pas.
J'ai bien suivi le tuto (et même d'autres) impossible !
Je ne sais pas vraiment où ça bloque.
Dans le tuto je n'arrive pas à trouver les permissions, il n'y a pas
S'il y'a une âme charitable qui pourrait m'aider
merci
merci
C'est quoi le nas ?
Fait nous des captures des paramètres du conteneur et du transcodage dans jellyfin
Bonsoir Evo,
Saurez tu par hasard, si il possible de ré-utiliser une base de métadonnée d'un sert nas Qnap vers un nas Asustor, qui contient en grand partie les mêmes média, mais seront donc dans avec des chemins différents ?
Et dans un autre cas de figures, de fusionné 2 bases de stockage (les 2 nas différents), et par conséquent 2 bases de données stocker indépendamment , mais en restant sur 1 seul interface de jellyfin (sans avoir besoin de se déconnecté et se connecté à un autre serveur)
D'après google IA, sur une multitude de fois posé la même question, il m'a parler de Jellyswarrm ; qui pourrait bien être une rare alternatif.
Sinon c'est d'avoir un seul Nas "maitres" qui serait l'exécutant et stockerai les métadonnées ou ils faudrait que j'ai les "NFO" de chaque médias (et ca non , et pas questions).
Merci par avance de tes lumières
Bien cordialement
Alors je n'ai jamais eu besoin de faire cela. Je pense que le mieux c'est de migrer la DB, puis de démarrer Jellyfin, ensuite de modifier les chemins des bibliothèques, puis de lancer une analyse de la bibliothèque. Apres rien ne t'empêche d'essayer et de voir le comportement, si cela ne te convient pas, tu redémarres sur ta sauvegarde.
J'ai vu que certains avait fait des scripts pour directement adapter les chemins dans la DB, mais aucune idée si c'est encore utilisable sur les dernieres version de Jellyfin https://github.com/MMMZZZZ/Jellyfin-Migrator
Alors oui, a ma connaissance il n'y que que Jellyswarm comme solution pour avoir une interface unique pour plusieurs instances. Sinon il est possible d'avoir qu'un seul serveur, et sur le serveur principal de faire un "montage" des dossiers du second serveur afin que le 1er serveur puisse les indexer.
Bonsoir Evo,
Merci de ces retours, je vais me pencher dessus et testé des l'occasion :)
