UGREEN Utilisation de Syncthing avec un NAS Ugreen DH2300
Magatsou
29 Juillet 2026
9
J'ai commencé l'installation de mon NAS DH2300 qui devrait me servir, entre autres, à faire des sauvegardes de mes fichiers. Je précise que je suis complètement débutant dans ce monde.
Comme mon PC est sous Linux, j'ai bien compris que je devais faire appel à une application de synchronisation tierce, et j'ai opté pour Syncthing.
Syncthing est maintenant bien installé sur mon PC et présent sur le NAS via Docker, mais au moment de faire mon premier test de synchronisation, malgré plusieurs essais (notamment sur les documents partagés et les documents personnels), le partage indique systématiquement "Failed to create folder root directory (folder.label="Partage Test" folder.id=vgjfq-mqxpm folder.type=sendreceive error="mkdir /volume1: permission denied" log.pkg=model)"
J'ai bien compris qu'il s'agit d'une question de permission, sans doute que Syncthing n'a pas la permission d'écrire dans le dossier partagé, mais comment faire pour les lui donner ?
Au-delà de ça, en tant que débutant, je suis preneur de tout bon conseil sur la prise en main et l'utilisation du NAS !
Merci à l'avance de l'aide qui me sera fournie.
bonjour ;)
Pour qu’on puisse t’aider... pourrais tu partager ton fichier docker-compose.yml de ton conteneur Syncthing.
Ce fichier contient les paramètres importants comme PUID, PGID et les dossiers que tu montes dans Docker.
Avec ça, on pourra voir exactement pourquoi Syncthing n’a pas les permissions d’écrire dans /volume1 et te donner la commande ou la correction précise à appliquer... Bye
Bien sûr (il a juste fallu que je le trouve 😅 ) :
services:
syncthing:
image: lscr.io/linuxserver/syncthing:latest
container_name: syncthing
hostname: syncthing #optional
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Etc/UTC
volumes:
- ./config:/config
- /home/Magatsou:/data1
ports:
- 8384:8384
- 22000:22000/tcp
- 22000:22000/udp
- 21027:21027/udp
restart: unless-stopped
Re...
Suis pas expert Docker mais je vois peutetre dou put venir le problème?
Il vient du libelle de ton volume :
Ce chemin n’existe pas sur le NAS UGREEN. Il faut simplement monter un dossier du NAS, pas un dossier Linux.
Tu dois donc modifie ton compose comme ca:
volumes:
- ./config:/config
- /volume1/docker/syncthing/data1:/data1
Et crée le dossier dans l’interface du NAS :
Après cette modification, Syncthing pourra écrire correctement dans /data1
avant///
services:
syncthing:
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Etc/UTC
volumes:
- ./config:/config
ports:
- 8384:8384
- 22000:22000/tcp
- 22000:22000/udp
- 21027:21027/udp
apres///
services:
syncthing:
hostname: syncthing
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Etc/UTC
volumes:
- ./config:/config
ports:
- 8384:8384
- 22000:22000/tcp
- 22000:22000/udp
- 21027:21027/udp
essai pour voir?:unsure:
OK merci beaucoup, je vais tester.
Mais si je comprends bien, après la modification, syncthing ne pourra écrire que dans /volume1/docker/syncthing/data1 .
Et si je veux qu'il puisse écrire partout ? En effet, il y a a assez peu de chance que tous mes dossiers synchronisés se trouvent au même endroit dans le NAS.
bONJOUR;)
Avec le CC actuel, Syncthing ne peut écrire que dans le dossier que tu montes dans Docker!
Mais sache que tu peux monter autant de dossiers du NAS que tu veux dans ton conteneur Syncthing.
Syncthing ne peut écrire que dans le path exposé via /volumes:
Donc si tu veux qu’il puisse synchroniser plusieurs dossiers du NAS, il suffit d’ajouter plusieurs volumes dans ton compose.
par exemple:
- ./config:/config
- /volume1/Dossier1:/dossier1
- /volume1/Dossier2:/dossier2
- /volume1/Dossier3:/dossier3
Ensuite, dans l’interface Sync, tu choisis simplement le dossier correspondant :
/data1
/ossier1
/dossier2
/dossier3
Syncthing n’a pas besoin d’accéder à tout le NAS, seulement aux dossiers que tu montes.
C’est normal : Docker isole les applications pour des raisons de sécurité!!!
Donc oui, tu peux synchroniser plusieurs endroits différents du NAS, il suffit de les ajouter dans /volumes: cest tout!
Essai cela pour voir?:unsure::coffee:
Réactions: morgyann
Bonjour !
Alors j'ai voulu tester ce matin, et je me suis intéressé à l'arborescence des fichiers du NAS.
Mes "dossiers personnels" sont bien dans /home/Magatsou/ d'après le chemin indiqué par l'explorateur du NAS, mais ce chemin n'est pas reconnu par syncthing.
Les dossiers partagés, eux, sont dans /volume1/nomdudossier/, donc j'imagine que ça devrait fonctionner si je mets ce chemin, mais si les dossiers que je synchronise ne sont pas destinés à être partagés, n'est-ce pas gênant de les synchroniser ici ?
Et du coup, quel est le "vrai" nom du chemin qui mène à /home/Magatsou/ ? Est-ce /volume1/home/Magatsou/ ? (je pense que non, car l'explorateur ne connaît pas ce chemin)
Bonsoir
Tu es perdu parce que l’interface UGREEN te montre des chemins, mais pas les vrais chemins Linux… tu ne comprend pas pourquoi Syncthing ne trouve pas tes dossiers.
Tu as fait une bonne observation : l’explorateur du NAS affiche un chemin /home/Magatsou, mais ce chemin n’existe pas vraiment dans le système du NAS.
?Pourquoi lapp Syncthing ne voit pas /home/Magatsou ?
Eh bien, sous UGOSPro, l’interface te montre des dossiers comme sur un PC, mais sache que ce n’est pas le vrai chemin interne.
C’est juste une présentation simplifiéee : le dossier “/home/Magatsou” est virtuel Docker et Syncthing ne peuvent pas y accéder… c’est normal que ça ne marche pas!
?Où sont les vrais dossiers du NAS ?
En réalité, tous les dossiers du NAS sont dans /volume1… même
/Dossier personnel
/Dossier partagé
/Dossier utilisateur
/Etiquette
L’interface te montre /home/Magatsou mais physiquement, les fichiers sont ailleurs dans /volume1 jespère que mon explication t’a aidé à comprendre cela?
?As la question que tu poses: Est‑ce gênant de synchroniser dans /volume1 ?
R/Non… sous UGOSPro, tout est dans /volume1, même si l’interface te montre autre chose.
Tu peux donc synchroniser dans n’importe quel dossier de /volume1, même si ce n’est pas un “dossier partagé”.
Comment faire si tu veux synchroniser plusieurs dossiers ?
Tu peux monter autant de dossiers que tu veux dans ton compose :
- ./config:/config
Ensuite, dans Syncthing, tu choisis le dossier correspondant.
Résumé
/home/Magatsou = chemin faux (interface UGREEN)
/volume1/... = chemin vrai (Linux, Docker, Syncthing)
-tu peux synchroniser n’importe quel dossier dans /volume1
-tu peux en monter plusieurs dans ton compose
-ce n’est pas gênant de synchroniser dans /volume1, c’est normal
Pour illustrer mon #post, quelques Captures d’écran
    126.7 KB · Affichages: 10
    302.4 KB · Affichages: 9
    650.5 KB · Affichages: 9
Merci, je commence à y voir plus clair avec vos réponses.
Comme j'aime que mes dossiers soient bien organisés, est-ce que quelqu'un sait quel est le vrai chemin des dossiers personnels ou utilisateurs ?
Je n'ai pas envie de tout mettre en vrac dans /volume1 !
Je reviens vers vous après les vacances et la rentrée, pendant lesquelles j'avais un peu mis de côté cet histoire de synchronisation...
J'ai bien compris je crois ce que vous m'aviez dit et j'ai suivi vos conseils (et je vous remercie encore).
Néanmoins, quelque soit le test que je fais, je tombe systématiquement sur cette erreur lors de la création de la synchronisation :
2026-09-08 17:42:32: Failed to create folder root directory (folder.label="Partage test" folder.id=############## folder.type=sendreceive error="mkdir /dossiertest: permission denied" log.pkg=model)
Je crois comprendre que syncthing n'a pas les permissions pour créer le dossier synchronisé mais comment lui donner ?
Je précise que dans le docker.compose, j'ai donc créé une ligne - /volume1/Test:/dossiertest , et que dans le chemin du partage dans syncthing, j'ai mis /dossiertest (mais peut-être que ce n'est pas dans "Chemin du partage" qu'il fallait le faire ?).
Merci encore pour vos réponses.
Pourquoi ton Syncthing affiche permission denied?
Ta CC (Config. Compose) est juste, mais l’erreur :
Failed to create folder root directory (…) error="mkdir /dossiertest: permission denied"
vient d’un point très simple :
Syncthing n’a pas le droit d’écrire dans le dossier du NAS que tu montes dans Docker!
Pour UGREEN cest un prérequis pour cause sécurité immposé par Docker : un conteneur ne peut pas écrire dans un dossier du NAS tant qu’on ne lui a pas donné les permissions.
C’est pour ça que tu vois permission denied, même si ton chemin /dossiertest est correct.
Ton docker-compose est conforme
La ligne : /volume1/Test:/dossiertestnest correcte.
Et dans Syncthing, mettre : /dossiertest ces bon aussi
Le problème n’est pas le chemin! Le NAS bloque l’écriture (raison de l’erreur)
Cest le droit décrire… par défaut, le NAS UGREEN n’autorise aucune app Docker à écrire dans les dossiers du NAS, sauf si tu lui donnes les droits.
Syncthing tourne avec l’utilisateur interne :
Code
PUID=1000
PGID=1000
Donc il faut donner les droits à cet utilisateur 1000 sur ton dossier /volume1/Test.
SOLUTION/// tu donnes les permissions au dossier!!!
Il faut juste exécuter deux commandes via SSH en root sur le NAS.
Connecte toi en SSH, depuis ton PC : ssh root@IP_DU_NAS
Donne les droits à Syncthing (PUID=1000)
Colle ceci :
setfacl -Rm u:1000:rwX "/volume1/Test"
Puis ceci:
find "/volume1/Test" -type d -exec setfacl -m d:u:1000:rwX {} +
Ces 2 commandes autorisent Syncthing à lire/écrire/créer des dossiers et garantissent que les futurs sous-dossiers auront les bons droits
Tu relances la synchro avec :
/dossiertest
Et cette fois le dossier se crée, plus aucune erreur, la synchro démarre normalement
Essaie pour voir?:unsure::coffee:
Re....
Commande1/
Ce que ça veut dire:
setfacl = “modifier les permissions ACL”
-R = appliquer récursivement (à tout le dossier et son contenu)
-m = “ajouter ou modifier une règle”
u:1000 = l’utilisateur 1000 (ton Syncthing dans Docker)
rwX = lui donner :
r = lecture
w = écriture
X = exécution uniquement pour les dossiers (important pour entrer dedans)
En clair : donne à Syncthing (utilisateur 1000) le droit de lire, écrire et entrer dans le dossier /volume1/Test
Commande2/
Ce que ça veut dire
find "/volume1/Test" = cherche dans ce dossier
-type d = uniquement les dossiers
-exec … {} + = pour chaque dossier trouvé, exécute la commande suivante :
En clair : Assure que tous les sous‑dossiers créés dans /volume1/Test auront automatiquement les bons droits pour Syncthing
Commande 1 : donne les droits à Syncthing sur le dossier actuel
Commande 2 : donne les droits à Syncthing sur les futurs sous‑dossiers
SOURCE///Ces commandes sont standardisées, présentes dans toutes les distributions Linux (Debian, Ubuntu, Alpine, BusyBox, etc.) et donc dans l'OS (système dexploitation) du NAS UGREEN UGOS Pro qui est la couche logicielle sur Debian 12
;)☕:coffee:
Réactions: Magatsou
Merci, et notamment pour les explications ! Je vais tester ça dès que je trouverai un petit moment !
Je n'aurais jamais trouvé ça tout seul... Ce n'est vraiment pas évident !
À défaut, j'avais trouvé un guide ici qui ne semble pas utiliser de commande SSH... Mais peut-être que l'utilisation de portainer permet de s'en passer ?
Réactions: reinett
Re…
Le guide Marius que tu as trouvé est très bien pour installer Syncthing via Portainer, mais il ne règle pas du tout le problème!!!
Dans tout le tuto, Syncthing n’écrit que dans :
/volume1/docker/syncthing/data2
Ces dossiers sont déjà autorisés pour Docker par UGREEN, donc il n’y a jamais d’erreur 'permission denied'.
Mais toi, tu veux synchroniser :
/volume1/Test
/home/Magatsou
dossiers personnels ou non partagés
Et là, le NAS UGREEN bloque l’écriture tant que tu n’ajoutes pas les permissions ACL pour l’utilisateur du conteneur (PUID=1000)!!!
Le guide Marius ne parle pas des ACL POSIX, ne parle pas des permissions PUID/PGID, ne parle pas des dossiers personnels UGREEN, ne corrige pas l’erreur 'permission denied' et Portainer ne change rien aux permissions du NAS... cest ce que je comprends:unsure:
Donc si tu suis ce tuto présentement, tu vas juste te compliquer la vie sans résoudre ton problème.😵‍💫
La seule solution pour te sortir de cet impasse est celle proposéee lautre jour en #post11 :
Une fois ces permissions appliquées, Syncthing pourra écrire dans ton dossier, et la synchro fonctionnera immédiatement, sans devoir réinstaller quoi que ce soit.
:coffee::coffee: cest lheure du tafforme
Re...
Pour Syncthing dans un NAS UGREEN, il faut utiliser setfacl, car seul ACL permet à ma connaissance de donner des droits à l’utilisateur interne du conteneur (PUID=1000).
Te propose de te plonger dans la documentation qui traite des :
-ACL POSIX : https://the.hosting/fr/help/utilitaire-linux-setfacl-objectif-et-fonctions
-ACL Docker : https://docs.linuxserver.io/images/docker-syncthing/
-PUID PGID LinuxServer : https://docs.linuxserver.io/general/understanding-puid-and-pgid/
Réactions: Magatsou
Merci encore, je vais lire ça mais si je résume ce que j'ai compris sur les autorisations :
- tant qu'on écrit dans le dossier /docker/, pas besoin d'autorisation supplémentaire ;
- si on veut écrire ailleurs dans le NAS, il faut changer les droits du conteneur, ce qui est plus compliqué.
(Et aussi que je me serais bien moins pris la tête si UGREEN avait prévu un client linux pour la synchro... 😥 )
Mais alors je me pose la question, la plupart des utilisateurs de syncthing synchronise dans /docker/syncthing/ ou change les droits pour écrire ailleurs ?
