UGREEN Utilisation de Syncthing avec un NAS Ugreen DH2300
Magatsou
29 Juillet 2026
4
J'ai commencé l'installation de mon NAS DH2300 qui devrait me servir, entre autres, à faire des sauvegardes de mes fichiers. Je précise que je suis complètement débutant dans ce monde.
Comme mon PC est sous Linux, j'ai bien compris que je devais faire appel à une application de synchronisation tierce, et j'ai opté pour Syncthing.
Syncthing est maintenant bien installé sur mon PC et présent sur le NAS via Docker, mais au moment de faire mon premier test de synchronisation, malgré plusieurs essais (notamment sur les documents partagés et les documents personnels), le partage indique systématiquement "Failed to create folder root directory (folder.label="Partage Test" folder.id=vgjfq-mqxpm folder.type=sendreceive error="mkdir /volume1: permission denied" log.pkg=model)"
J'ai bien compris qu'il s'agit d'une question de permission, sans doute que Syncthing n'a pas la permission d'écrire dans le dossier partagé, mais comment faire pour les lui donner ?
Au-delà de ça, en tant que débutant, je suis preneur de tout bon conseil sur la prise en main et l'utilisation du NAS !
Merci à l'avance de l'aide qui me sera fournie.
bonjour ;)
Pour qu’on puisse t’aider... pourrais tu partager ton fichier docker-compose.yml de ton conteneur Syncthing.
Ce fichier contient les paramètres importants comme PUID, PGID et les dossiers que tu montes dans Docker.
Avec ça, on pourra voir exactement pourquoi Syncthing n’a pas les permissions d’écrire dans /volume1 et te donner la commande ou la correction précise à appliquer... Bye
Bien sûr (il a juste fallu que je le trouve 😅 ) :
services:
syncthing:
image: lscr.io/linuxserver/syncthing:latest
container_name: syncthing
hostname: syncthing #optional
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Etc/UTC
volumes:
- ./config:/config
- /home/Magatsou:/data1
ports:
- 8384:8384
- 22000:22000/tcp
- 22000:22000/udp
- 21027:21027/udp
restart: unless-stopped
Re...
Suis pas expert Docker mais je vois peutetre dou put venir le problème?
Il vient du libelle de ton volume :
Ce chemin n’existe pas sur le NAS UGREEN. Il faut simplement monter un dossier du NAS, pas un dossier Linux.
Tu dois donc modifie ton compose comme ca:
volumes:
- ./config:/config
- /volume1/docker/syncthing/data1:/data1
Et crée le dossier dans l’interface du NAS :
Après cette modification, Syncthing pourra écrire correctement dans /data1
avant///
services:
syncthing:
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Etc/UTC
volumes:
- ./config:/config
ports:
- 8384:8384
- 22000:22000/tcp
- 22000:22000/udp
- 21027:21027/udp
apres///
services:
syncthing:
hostname: syncthing
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Etc/UTC
volumes:
- ./config:/config
ports:
- 8384:8384
- 22000:22000/tcp
- 22000:22000/udp
- 21027:21027/udp
essai pour voir?:unsure:
OK merci beaucoup, je vais tester.
Mais si je comprends bien, après la modification, syncthing ne pourra écrire que dans /volume1/docker/syncthing/data1 .
Et si je veux qu'il puisse écrire partout ? En effet, il y a a assez peu de chance que tous mes dossiers synchronisés se trouvent au même endroit dans le NAS.
bONJOUR;)
Avec le CC actuel, Syncthing ne peut écrire que dans le dossier que tu montes dans Docker!
Mais sache que tu peux monter autant de dossiers du NAS que tu veux dans ton conteneur Syncthing.
Syncthing ne peut écrire que dans le path exposé via /volumes:
Donc si tu veux qu’il puisse synchroniser plusieurs dossiers du NAS, il suffit d’ajouter plusieurs volumes dans ton compose.
par exemple:
- ./config:/config
- /volume1/Dossier1:/dossier1
- /volume1/Dossier2:/dossier2
- /volume1/Dossier3:/dossier3
Ensuite, dans l’interface Sync, tu choisis simplement le dossier correspondant :
/data1
/ossier1
/dossier2
/dossier3
Syncthing n’a pas besoin d’accéder à tout le NAS, seulement aux dossiers que tu montes.
C’est normal : Docker isole les applications pour des raisons de sécurité!!!
Donc oui, tu peux synchroniser plusieurs endroits différents du NAS, il suffit de les ajouter dans /volumes: cest tout!
Essai cela pour voir?:unsure::coffee:
Réactions: morgyann
