Kodi un "simple" lecteur
non, kodi peut très bien fonctionner de manière autonome sans plex en allant chercher les vidéo en smb et a sa propre médiathèque et donc sa bibliothèque.
voici l'interface de kodi
sur la colonne ds918, passer la sourie sur le triangle orange pour voir ce qu'il affiche et peut être cliquer dessus pour voir si ça accède à quelque chose. Pour le supprimer si non fonctionnel, allez à la fin de la ligne sur celui à supprimer 3 point verticaux vont apparaitre, puis cliquer sur gerer le serveur, puis réglage, c'est là que l'on supprime le serveur
Merci. J'ai pas la même version on dirait, je peux scanner que par dossier et non tout une bibliothèque entière d'un traitsur le navigateur internet, c'est en allant sur la punaise que les 3 points apparaisse
Ok merci, je vais regarder ça alors, en effet, ça me revient un peu.C'est le serveur qui doit être d'abord configuré et c'est lui qui effectue le classement, organisation, scan etc. Le client, même avec la conf par défaut fonctionnera - vu que le client lit le serveur (maître).
Génial le pas à pas, j'ai pu trouverC'est parce que tu as installé 2 fois Plex Serveur, l'un a dû être nommé Plex et l'autre DS918 (le dernier installé) -
Pour supprimer celui nommé Plex (obsolète).
Tu vas sur l'interface Plex Serveur, en haut de la colonne de gauche sous ton compte, sélectionne Appareils autorisés et sélectionne Serveurs dans la liste déroulante et tu supprimes (croix rouge) celui qui ne sert pas (voir mes captures d'écran - je supprime le Zima qui ne sert plus)
L'interface serveur est la même sur quasiment tous les OS.J'ai pas la même version on dirait, je peux scanner que par dossier et non tout une bibliothèque entière d'un trait
Ha je crois que j'ai pigé, je vous ai induis en erreur.L'interface serveur est la même sur quasiment tous les OS.
Pour scanner manuellement toutes tes étagères il faut cliquer sur les 3 points verticaux tout en haut en face du nom de ton serveur (attention il y a 2 interfaces celle pour la conf des étagères et celle des "épinglés".
Ci après capture de mon serveur en face du nom Docky.
L'interface du Serveur Plex ne se gère que sur un navigateur web comme celle de DSM donc sur ton PC. Je rappelle que sur ta TV tu es sur Plex Client (pas serveur).l'interface serveur de Plex sur la TV?
Normalje l'ai et l'utilise que sur l'ordi
Ok, je pensais qu'on pouvait gérer le serveur par le biais d'internet de la TV aussiL'interface du Serveur Plex ne se gère que sur un navigateur web comme celle de DSM donc sur ton PC. Je rappelle que sur ta TV tu es sur Plex Client (pas serveur).
Normal![]()
Oui, ça j'ai bien trouvé merci c'est pour ca que je disais qu'on est obligé de faire par "dossier"au cas ou, pour actualiser la bibliothèque depuis l'interface de la tv, c'est ici que cela se passe
C'est pour la fonction serveur (PlexPass requis) qui va utiliser le processeur et/ou ses fonctionnalités graphiques (igpu) ou carte graphique, pour convertir la vidéo pour le client - si nécessaire (en fonction du débit, de l'affichage, codecs, mémoire tampon etc.).Concernant mon message #38, ça veut dire quoi "convertir automatiquement"?
Tu es en connexion locale (donc débit local) - la Wi-Fi est moins performante qu'une liaison câble (mais pour une liaison locale elle devrait suffire).C'est la fibre pourtant
En gal c'est dû aux capacités matérielles du serveur et/ou client et/ou logicielle (Plex sans le Pass) et/ou débit (WiFi) et/ou format et/ou poids du fichier.la video rame et s'arrête toutes les 10s avant pour recharger,
Ok, ça veut dire que si on ne touche à rien, la lecture de la vidéo est faite de manière naturelle et exploitée à son maximum?C'est pour la fonction serveur (PlexPass requis) qui va utiliser le processeur et/ou ses fonctionnalités graphiques (igpu) ou carte graphique, pour convertir la vidéo pour le client - si nécessaire (en fonction du débit, de l'affichage, codecs, mémoire tampon etc.).
Si cette opération ne peut être faite par le serveur, et si le client le nécessite, il pourra effectuer cette opération de lecture par sa capacité matérielle (ShieldProTV, AppleTV ...) et/ou logicielle (VLC, Kodi ...).
Oui, je suis bien en ethernet, je ne m'aventure pas à la wifi, je me doute que pour de la lecture vidéo ça va être très compliqué.Tu es en connexion locale (donc débit local) - la Wi-Fi est moins performante qu'une liaison câble (mais pour une liaison locale elle devrait suffire).
Tu peux faire un test - voir si la solution logicielle (Kodi) peut résoudre ton souci - en installant VLC sur ton stick et naviguer sur les fichiers de ton NAS - voir si la lecture est fluide.
NB je ne connais pas ce matériel (FireTV) et ni les apps dispos. Sinon, tu peux faire l'essai sur ta TVLG (navigation et lecture sur le NAS) et installer Kodi (sur la TV ou sur le Fire - si dispo). Ta TV est en câble ou Wifi ?
Tu as aussi la possibilité de transférer les apk correspondant (logiciel pour Android) sur le Fire, mais, si tu débutes, l'opération pourra te sembler compliquée.
J'ai remarqué que quand on fait "convertir automatiquement", le débit de lecture est plus élevé, synonyme de meilleure qualité ou fluidité?
Oui idem, tout est au max mais je ne parle pas d'ici mais quand tu es en lecture d'une vidéo (ndrl une de mes captures précédentes)dans les paramètres de plex sur la tv, en qualité de la vidéo, j'ai mis maximale et aussi sur qualité du streaming, avec la fibre, à distance, à condition de ne pas être nombrux sur le plex serveur, ça passe
plus à savoir comment on peut mettre les séries par saison
Concernant les vidéos référencées sur des sites comme TMDB, tu as 2 principales catégories = films et séries.c'est en désordre ici.
Je regarderai sur ma TV LG si j'ai 2mn (je n'utilise jamais son interface).J'ai aussi essayé de télécharger Kodi depuis la TV
Plusieurs méthodes, magasins AppStore mais si il n'est pas présent, transfert via USB, Installer un installateur d'un "magasin tiers", via SMB sur le réseau local (d'un PC à la TV ou du StickTV).Transférer les apk
Oui, ça l'était avant que je désinstalle Plex, là ce n'est plus du tout agencer pareil qu'avantPour les séries, elles sont regroupées automatiquement et pour avoir le résumé, il suffit de cliquer sur la vignette de la série
Yes, j'ai suivis cette méthodologie dès que j'ai eu le NAS, je n'ai rien touché depuis, si ce n'est de mettre à jour.µConcernant les vidéos référencées sur des sites comme TMDB, tu as 2 principales catégories = films et séries.
Les vidéos sous forme de films sont généralement mis dans un dossier que tu peux nommer Films ou faire des dossiers indépendants thématiques (Films ciné, Docu, Concerts etc) mais le principe c'est de pointer l'étagère sur un dossier qui contient les films concernés. Pour que chaque film soit reconnu facilement par "l'agent Plex" (par défaut) - il doit être nommé correctement suivant une norme par ex : Forrest Gump (1994).mkv Il était une fois dans l'Ouest (1968).mp4 etc.
Les vidéos sous forme de séries sont dans un dossier ou des dossiers thématiques correspondant (s) à tes étagères (sous le même principe que les films). Pour le classement de celles-ci - pour qu'elles soient reconnues - les dossiers doivent être composés de sous dossiers correspondants aux saisons (même si il y a qu'une saison) ex : Séries TV -> Dexter (2006) -> Dexter S01 + Dexter S02 + Dexter S03 etc. les fichiers pour qu'ils soient facilement reconnus doivent être renommés (comme les films) suivant une norme (en fait il y en a 2 principales) comme : Dexter - 1x01 - Deux en un.mkv Dexter - 1x02 - Les Larmes du crocodile.mkv etc
j'avais catégoriser les séries en "films", c'est pour ça qu'il ne classait pas par saison.
Films = Films - Séries=Sériesil y a tous les épisodes de toutes les séries en vrac.
Oui, je sais, j'ai déjà fais tout ça (tu as dû zappé un de mes messages), c'était juste des réglages dans Plex serveur qu'il fallait changer.Films = Films - Séries=Séries
Les saisons des séries doivent être dans des sous dossiers ex Dexter S01, Dexter S02 ...
Même si tu changes le serveur Plex pour Jellyfin, le classement des médias originaux sera le même.
Je ne veux pas d'inciter à faire trop de dépenses mais, normalement avec un matériel lecteur (en câble RJ45) comme une ShieldTVPro, tu ne devrais rencontrer aucun problème de lecture (pas besoin de transcodage au niveau du Serveur). J'ai testé pendant un temps - il y a qques années avec un Syno qui ne pouvait transcoder. Ici et ailleurs tous restent satisfait du produit (qui fait son boulot de lecteur nickel). La télécommande de la Shield (forme de Toblerone) prend le relais en se couplant à l'allumage et son de ta TV (qui devient simple moniteur). Perso, avec une utilisation quotidienne, je recommande (quelque soit le serveur) mais c'est un investissement d'environ 200€Ou le fait de changer de matériel (Shield ou autre lecteur média) pourrait faire que ça soit plus réactif?
