Kodi un "simple" lecteur
non, kodi peut très bien fonctionner de manière autonome sans plex en allant chercher les vidéo en smb et a sa propre médiathèque et donc sa bibliothèque.
voici l'interface de kodi
sur la colonne ds918, passer la sourie sur le triangle orange pour voir ce qu'il affiche et peut être cliquer dessus pour voir si ça accède à quelque chose. Pour le supprimer si non fonctionnel, allez à la fin de la ligne sur celui à supprimer 3 point verticaux vont apparaitre, puis cliquer sur gerer le serveur, puis réglage, c'est là que l'on supprime le serveur
Merci. J'ai pas la même version on dirait, je peux scanner que par dossier et non tout une bibliothèque entière d'un traitsur le navigateur internet, c'est en allant sur la punaise que les 3 points apparaisse
Ok merci, je vais regarder ça alors, en effet, ça me revient un peu.C'est le serveur qui doit être d'abord configuré et c'est lui qui effectue le classement, organisation, scan etc. Le client, même avec la conf par défaut fonctionnera - vu que le client lit le serveur (maître).
Génial le pas à pas, j'ai pu trouverC'est parce que tu as installé 2 fois Plex Serveur, l'un a dû être nommé Plex et l'autre DS918 (le dernier installé) -
Pour supprimer celui nommé Plex (obsolète).
Tu vas sur l'interface Plex Serveur, en haut de la colonne de gauche sous ton compte, sélectionne Appareils autorisés et sélectionne Serveurs dans la liste déroulante et tu supprimes (croix rouge) celui qui ne sert pas (voir mes captures d'écran - je supprime le Zima qui ne sert plus)
L'interface serveur est la même sur quasiment tous les OS.J'ai pas la même version on dirait, je peux scanner que par dossier et non tout une bibliothèque entière d'un trait
Ha je crois que j'ai pigé, je vous ai induis en erreur.L'interface serveur est la même sur quasiment tous les OS.
Pour scanner manuellement toutes tes étagères il faut cliquer sur les 3 points verticaux tout en haut en face du nom de ton serveur (attention il y a 2 interfaces celle pour la conf des étagères et celle des "épinglés".
Ci après capture de mon serveur en face du nom Docky.
L'interface du Serveur Plex ne se gère que sur un navigateur web comme celle de DSM donc sur ton PC. Je rappelle que sur ta TV tu es sur Plex Client (pas serveur).l'interface serveur de Plex sur la TV?
Normalje l'ai et l'utilise que sur l'ordi
Ok, je pensais qu'on pouvait gérer le serveur par le biais d'internet de la TV aussiL'interface du Serveur Plex ne se gère que sur un navigateur web comme celle de DSM donc sur ton PC. Je rappelle que sur ta TV tu es sur Plex Client (pas serveur).
Normal![]()
Oui, ça j'ai bien trouvé merci c'est pour ca que je disais qu'on est obligé de faire par "dossier"au cas ou, pour actualiser la bibliothèque depuis l'interface de la tv, c'est ici que cela se passe
C'est pour la fonction serveur (PlexPass requis) qui va utiliser le processeur et/ou ses fonctionnalités graphiques (igpu) ou carte graphique, pour convertir la vidéo pour le client - si nécessaire (en fonction du débit, de l'affichage, codecs, mémoire tampon etc.).Concernant mon message #38, ça veut dire quoi "convertir automatiquement"?
Tu es en connexion locale (donc débit local) - la Wi-Fi est moins performante qu'une liaison câble (mais pour une liaison locale elle devrait suffire).C'est la fibre pourtant
En gal c'est dû aux capacités matérielles du serveur et/ou client et/ou logicielle (Plex sans le Pass) et/ou débit (WiFi) et/ou format et/ou poids du fichier.la video rame et s'arrête toutes les 10s avant pour recharger,
Ok, ça veut dire que si on ne touche à rien, la lecture de la vidéo est faite de manière naturelle et exploitée à son maximum?C'est pour la fonction serveur (PlexPass requis) qui va utiliser le processeur et/ou ses fonctionnalités graphiques (igpu) ou carte graphique, pour convertir la vidéo pour le client - si nécessaire (en fonction du débit, de l'affichage, codecs, mémoire tampon etc.).
Si cette opération ne peut être faite par le serveur, et si le client le nécessite, il pourra effectuer cette opération de lecture par sa capacité matérielle (ShieldProTV, AppleTV ...) et/ou logicielle (VLC, Kodi ...).
Oui, je suis bien en ethernet, je ne m'aventure pas à la wifi, je me doute que pour de la lecture vidéo ça va être très compliqué.Tu es en connexion locale (donc débit local) - la Wi-Fi est moins performante qu'une liaison câble (mais pour une liaison locale elle devrait suffire).
Tu peux faire un test - voir si la solution logicielle (Kodi) peut résoudre ton souci - en installant VLC sur ton stick et naviguer sur les fichiers de ton NAS - voir si la lecture est fluide.
NB je ne connais pas ce matériel (FireTV) et ni les apps dispos. Sinon, tu peux faire l'essai sur ta TVLG (navigation et lecture sur le NAS) et installer Kodi (sur la TV ou sur le Fire - si dispo). Ta TV est en câble ou Wifi ?
Tu as aussi la possibilité de transférer les apk correspondant (logiciel pour Android) sur le Fire, mais, si tu débutes, l'opération pourra te sembler compliquée.
J'ai remarqué que quand on fait "convertir automatiquement", le débit de lecture est plus élevé, synonyme de meilleure qualité ou fluidité?
Oui idem, tout est au max mais je ne parle pas d'ici mais quand tu es en lecture d'une vidéo (ndrl une de mes captures précédentes)dans les paramètres de plex sur la tv, en qualité de la vidéo, j'ai mis maximale et aussi sur qualité du streaming, avec la fibre, à distance, à condition de ne pas être nombrux sur le plex serveur, ça passe
