QNAP Qnap Ts 464 + Certificat lets encrypt + Nom de Domaine perso
je suis passé par cloud Fare
Idem je passe par Cloudflare ; c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir un certificat SSL , surtout si tu veux utiliser des sous-domaine et le Reverse Proxy intégrer au NAS . Dans mon compte OVH , j'ai juste remplacer les serveurDNS attribué par ceux de Cloudflare ( compte gratuit)
  • Wow
C'est exactement ce que j'ai fait oui! Et choisis ensuite l'option stirct
Idem lets encrypt avec certificats avec sous domaine ne se renouvelle pas chez moi, pouvez détailler la procédure que vous avez suivi svp ? 😏
Il faut que tu es ton propre nom de domaine!
Pris sous OVH , Gandi ou autre
- te créer un compte sur Cloudfare et suivre la procédure.
Moi qui suit novice cela m'a pris environ 30 min grand max.
À un moment dans la procédure il te demande de remplacer les ddns, moi je suis chez OVH, j'ai supprimé ceux d'ovh et remplacé par ceux que m'a fourni Cloudfare.
Ensuite il faudra copier le certificat
Et la clef dans un fichier texte, et tu viendras les importer manuellement via secutité, certificat ssl sur qnap! Et le tour est joué.
Certificat valide 15 ans
Ensuite une fois que tout est ok, revenir sur ton compte cloudfare et choisir full strict! Ça te permets d'être plus sécurisé
On ne peux pas certifier que cette procédure fonctionne avec tous les régistar . Nous somme chez OVH ; et le nom de domaine pointe vers le QNAP . Pour les sous-domaine il faut dans OVH avoir fait une entrée de type CNAME générique : *toto.fr
Ouvrir un compte gratuit sur CloudFlare . Dans mon cas je n'ai remplacer que les serveurs DNS d'OVH par ceux donner par CloudFlare ; ensuite tu peux utiliser le Reverse Proxy du NAS pour gérer tes sous domaine et ouvrir le port 443 vers le NAS
Merci en fouillant un peu c'est comme ça que je le voyais cette nuit.
Chez OVH j'avais créé un sous domaine spécifique pour la gestion dns afin que tous les sous domaines de type *.secours.mon-domaine.tld pointe vers la même ip celle associée à secours.ddns.mon-domaine.tld (idem pour d'autres).
En soit mes serveurs sont hébergés sur des IPs fixes, mais n'ayant pas la main sur les abonnements choisis par les proches qui hébergent chaque NAS et pour faciliter les redirections vers le bon serveur en fonction du sous domaine c'était la solution choisie.
Peut être pas très académique mais au moins j'avais :
*.test.mon-domaine.tld vers NAS de test
*.backup.mon-domaine.tld vers NAS de backup
*.secours.mon-domaine.tld vers NAS de secours
*.mon-domaine.tld vers NAS principal
De ce que j'en ai vu les enregistrements CloudFlare devraient pouvoir me permettre la même chose quand je vais m'y coller.
Pour la partie dyndns vous avez opté pour quelle solution si utilisée ?
Plutôt docker avec ddclient (pas fan je souhaite limiter le nombre d'apps en fonctionnement sur certains de mes nas), script php de ce genre (https://github.com/jpederson/cloudflare-ddns), bash de ce genre (https://github.com/fire1ce/DDNS-Cloudflare-Bash) ou autre ?
Sur la partie Proxy, vous l'utilisez ? Après mes quelques tests de cette nuit il semblerait qu'avec mes règles de QFirewall basée sur la géolocalisation ça panique (logique).
Donc vous avez désactivé la fonction proxy, pas inséré de règles sur la géolocalisation, ou intégré les proxys dans QFirewall ?
Dans mon cas ,c'est plus simple mon nom de domaine OVH est gérer par le NAS : toto.fr et pointe sur le serveur Web ;et les sous domaine renvoi vers des applis pour QTS : qts.toto.fr
Je ne comprends pas trop ta question ? Il faut bien expliquer au petit vieux :giggle:
J'utilise le Reverse Proxy du NAS mais pas QFirewall . Dans mon cas ayant un routeur Ubiquiti ( voir signature) j'utilise le Firewall ; le VPN ; le filtrage géographique du routeur .
Note : excuse si je tarde à réponde car je suis dans les travaux (qui prennent du retard ) :confused:
J'imagine avoir ma réponse, tu as entré l'ip de ton serveur directement sur le site de cloudflare (ou en import automatique depuis ton dns d'origine), si changement il y a tu le fais à la main par toi même. À contrario je préfère utilisé un système plus variable qui modifie l'ip si celle du NAS est changée automatiquement. Cloudflare le fait, par contre pas intégré à réseau et commutateur virtuel dommage pour un si gros fournisseur de services que qnap n'intègre pas ces solutions
Moi non plus je ne pige pas ta demande, je n'ai rien touché de ça, mon nom de domaine pointe bien vers mon ip publique, ensuite coté boxe c'est redirigé vers le nas! Pas besoin de port 80 ouvert pour cloudfare ! Je n'ai pas touché au proxy non plus. Ip fixe coté nas et coté boxe. Ce que je vois c'est que ça fonctionne, j'ai juste qufirewall et vaut mettre un vpn plus tard! Pour cloudfare il n'y a rien besoin de decoché dans la partie administation et serveur web! Et plus de port 80! Simple comme bonjour
Je vois t'as validé un certificat unique que tu renouvelleras pour ton nom de domaine, sans finalement bénéficier des fonctions un peu plus avancées de cloudflare.
Mais dans ce cas, je comprends pas vraiment pourquoi avoir changé tes dns. Cela ne me semble pas utile si tu importes toi même manuellement ton certificat...
Que ça marche c'est une chose mais comprendre comment ça marche c'en est une autre et ça permet de comprendre et d'améliorer la sécurité.
Pour avoir le certificat il faut avoir ses ddns chez cloudfare, cloudfare doit avoir le controle sur la zone ddns! Et pour avoir également le proxy, tu peux faire sans, mais tu n'auras qu un seul ddns, et je crois pas de redirection https
Bon je reviens sur ma config ;
Dans mon cas , je suis chez Orange donc sans IP_Publique Fixe . J'ai pris un nom de domaine chez OVH et configurer un DynHost pour palier cette IP dynamique .
Sur mon Qnap , j'ai conservé mon nom de domaine en myqnapcloud avec son certificat Let'S Encrypt . Je peux donc tjrs accéder à mon NAS via cette adresse
J'ai rajouter mon DDNS OVH via Réseau et commutateur virtuel / DDNS ;
J'ai ouvert un compte gratuit chez CloudFlare avec le même nom de domaine que celui d'OVH et suivi la procédure d'enregistrement . CloudFlare donne des serveurDNS . Il suffit de remplacer les serveurs DNS dans OVH par ceux de CloudFlare .
J'utilise le Reverse Proxy du Qnap pour rediriger mes sous-domaine pour QTS et autres services
Je suis moi aussi chez Orange, tu sais que via la boxe dans les paramètres de celle ci, tu peux figer ton adresse ip pour qu'elle ne soit pas partager , il y a une case à cocher dans le dernier onglet! C'est maintenir quelque chose, pour qu'elle ne soit plus partager
Alors non je n'ai jamais eu une adresse partager chez Orange ; et je n'ai pas l'onglet que tu site . Il y a beaucoup de fausse information . Dans certain cas il peut avoir cet onglet , mais ce sont des exceptions . Il ne faut pas prendre comme argent comptant tout ce qui se dit .
J'ai une adresse IP_publique dynamique qui est la règle chez Orange sauf pour les Pro ; et j'ai désactiver l'IPv6 sur le NAS
Je ne prends pas tout ce qui ce dit, je t'assure je les ai appelé et c'est comme ça que j'ai su pour la case à cocher sans frais supplémentaires. Je te dis ça ce soir ou c'était, peut être qu on ne parle pas de la même chose! J'ai aussi desavtivé l'IP V6
Normalement lorsque l'on parle d'adresse partager , c'est que ton IP_Publique est partagée avec d'autres clients , ce qui te prive d'avoir tout les ports disponible .
Une mise à jour de la Livebox ajoute un nouvel onglet pour désactiver cette adresse partagée . Mais ce n'est pas mon cas , je n'ai pas cet onglet dans la partie Réseau , donc je suis seul sur une IP_publique qui est dynamique
A ma connaissance :
Il n'y a que Free qui fait cela ( IP partagée en 4 clients )
L'autre technique (principalement utilisée par Bouygues / SFR ) est le CG-NAT. En gros un "sous-réseau" est formé pour connecter plusiuers clients. Cela empêche toutes ouverture de port , contrairement a la solution de Free qui permet quand meme l'utilisation d'1/4 des ports. Mais cela permet de connecter beaucoup plus de client sur une seule ipv4.
Au dernière nouvelle, Orange ne fait pas encore cela.
Non orange aussi, je l'ai appris quand j'ai vu que ça bloquait , ils le font tous maintenant
Depuis un an ils sont mis ça en place détrompe toi
Ça doit être le même article que j'ai dû lire, en tout cas on peut bien cocher la case maintenir son adresse dans l'onglet prévu à cet effet dans les paramètres de la livebox, sachant que dans mon cas j'ai la livebox 5 je n'ai pas non plus la top des top
