UGREEN Time Machine sur Ugreen Nas
Frank-Pomme
Maître Jedi
6 Décembre 2024
503
204
118
1/ Aller dans fichier et créer un dossier partagé nommé (exemple): Time-Machine "le modèle de votre Mac"
2/ Aller Panneau de configuration => Service de fichiers => Parametre avancés puis:
- Activer le service Bonjour et ouvrir => Définir le dossier Time Machine => cocher le dossier précédemment créé Time-Machine "le modèle de votre Mac" et enregistrer
3/ Sur le Mac, ouvrir les paramètres Time Machine => Réglage système => général et en bas "Time Machine" puis:
Cliquer sur le signe + et sélectionner votre dossier "Time-Machine MacBook M3" => cliquer sur options pour exclure les fichier ou dossiers que vous ne voulez pas mettre et pour régler la fréquences des sauvegarde.
Voila maintenant prendre un café et attendre la fin
Réactions: JuLo
Nickel !J'ai retrouvé ce que j'avais vu , c'est aussi dans Services de fichiers en bas sous comment l'utiliser ? il y a le lien qui amène à ta solution ;)
ca c'est fait.
Existe t il une option pour limiter la taille du fichier pour la sauvegarde
Time Machine ne copie pas tout ton Mac à chaque fois, il enregistre que les nouveau documents à chaque fois et créer une date à chaque changement .
Donc ta sauvegarde est pratiquement la taille utilisé par ton Mac
et cette option dans Ugreen, limitation d'utilisation du volume , ce n'est pas ca ?
J'ai mis 2TO sur le mien
Mac Time Machine
UGREEN
Réactions: FX Cachem
Est-il possible de déplacer d'anciennes sauvegardes Time Machine faites sur un SSD externe vers l'emplacement créé par le NAS ?
Quand je regarde les fichiers générés, ils n'ont pas du tout la même forme, ni la même arborescence.
  • Sur mon SSD : <Date> → Data → Applications, Bibliothèque, MobileSoftwareUpdate, System, Utilisateurs
  • Sur le NAS : <NomDuDossierPartagé> → Corbeille, Macbook de <NomUtilisateur>.sparsebundle → bands, mapped et plusieurs fichiers PLIST
Je suppose donc que la sauvegarde sur les deux supports ne s'effectue pas de la même manière. Par conséquent, je ne peux pas déplacer les fichiers présents sur mon SSD externe directement dans le répertoire dédié sur le NAS.
Je te conseil de créer un dossier sur ton Nas qui s'appel "Time Machine le modèle de ton Mac"
et de refaire une nouvelle sauvegarde
Ton SSD externe , la sauvegarde TM est bizarre
C'est ce que j'ai fait, mais comme les fichiers que j'obtenais étaient vraiment différents, je me demandais si je n'avais pas fait une erreur dans le processus (j'ai vérifié la sauvegarde du NAS avec Time Machine et tout est ok).
Les sauvegardes du SSD fonctionnent bien, je me demande si macOS n'affiche pas une version plus lisible que la réalité des fichiers (qui doit ressembler à ce que je vois sur le NAS).
Donc je peux supprimer mes sauvegardes sur le SSD, elles ne me serviront plus vraiment ? Je m'aperçois que lorsque je connecte le SSD et que j'ouvre Time Machine dans un dossier, les sauvegardes sont cumulées (la dernière du NAS comme les précédentes du SSD apparaissent). Il n'existe pas un moyen de déplacer les sauvegardes du SSD sur le NAS ?
Jamais fais, mais tu peux copier/ coller sur ton Nas et voir si tu peux les lire
Impossible de déplacer les fichiers en question. Lorsque j'essaie de le faire via le MacBook, le NAS me demande une pléthore d'autorisations, puis affiche des milliers de fichiers à déplacer et ne démarre jamais le déplacement. Si je connecte le SSD directement au NAS, un seul dossier EFI apparaît mais rien que je ne puisse copier ou coller. C'est sûrement dû au formatage fait par Apple.
