UGREEN Des problèmes de refroidissements : DIY sur un DXP6800 Pro....y'a vraiment des furieux !
Voila courrier bien reçu (merci encore @lacouelle), j'avais pas trop mal imaginer ce que je voulais faire reste plus qu'a attendre que je rentre chez moi dans 10 jours pour essayer tous ça :)
Le montage sur le tutoriel d'origine, il font souffler dans le nas l'air du ventilo. Après réflection le ventilo arrière d'origine aspire l'air derrière pour faire traverser le nas et donc à travers des disque dur. Donc mon choix est plutôt d'extraire l'air plutôt que perturber le flux d'air intérieur .
73F32F8C-D950-4756-B4D4-783AC8EB52CA_1_201_a 2.jpeg 422DE2A4-AD48-4838-BC24-12400D58F014_1_201_a 2.jpeg
Et voilà c’est monté, enfin le petit ventilo , câblage sur le côté en dessous de la prise femelle de l’alimentation, puis j ai poussé le petit bout de mousse avec un petit tournevis plat pour permettre de passer le cable.
J ai essayé avant par les trous sur le côté, mais pas assez de câble.
j ai tenté les inserts silicone pour fixer le ventilo.
Selon moi pas possible @Frank-Pomme
En revanche, j ai imprimé des vis pour le ventilo et le cache plastique.
Pour le ventilo, la première , c’est nickel….euh ah non, en fait ça ne tient pas . Trop fin en diam 4
Ça fait environ 1h que j ai rebranché la bête au même endroit.
Hier les SSD étaient à 57/58 degrés.
Pour le moment, c’est plutôt concluant mais un peu tôt , quoiqu il fait plutôt très chaud, dehors et chaud dans les apparts , je n ai pas de Clim.
La temperarure extérieure n'a pas vraiment d'importance, il fait combien dans la pièce ? Le NAS est en travail ou au repos ?
C'était juste pour avoir un repère si ca change en journée dans ses prochains jours, et regarder aussi les T° des disques//
au Repos, comme hier ou j'avais de T° de 57/58°C/
C'est bien évidemment qu'en travail qu'il faut aussi que je regarde cela
Je me demandais d'ailleurs si il y a une appli pour récupérer ces données , et ne pas juste l'avoir en instantané/
Réactions: lacouelle
Je viens d'indiquer les T° de 1PM, car j'ai entendu le ventilo, bien entendu même, étant tres calme chez moi pour l'instant.
Je suis même allé voir si il y avait un souci , mais non...puis qques temps après, le ventilo s'est coupé et c'est là que j'ai checké et vu les T° plus basses des disques, avec la meme T° 27°C dans le local.
Donc il y a eu déclenchement , mais a quelle T° ?
Faut que je creuse....en tout cas ca fait bien le job.
Disks T°June 20 2025 Quiet, 11PMJune 21 2025 Quiet 7AMJune 21 2025 1PM
HDD_1473547
HDD_2483548
SSD_1545445
SSD_2535244
local242727
CPU41
heuuuu le but c'était pas de rafraichir tes 2 WD SA700 ??
parce que l'a je vois pas trop la différence sur la tableau : ils sont toujours a 52-54° :oops:
je ne sais pas combien tu a de place libre entre le haut des NVMe et la grille mais j'ai monté ce radiateur Eluteng dans ma station et c'est nickel ...
... et il est vraiment peu épais : je parle bien de celui du haut avec des vis, pas la daube du bas qui tient avec des élastiques :ROFLMAO:
les valeurs données dans le petit tableau sont celles ex-post l'installation du ventilo.
avant j'étais plus a 57/59°c si je me souviens bien , j'ai du l'écrire quelque part.
et sur les 2 SSD quand la soufflerie du petit P8 s'est déclenchée pleine bourre (pourquoi je ne sais pas), les T° étaient à 45 & 44 donc bien mieux qu'hier avant le montage.
Je ne connaissais pas ces radiateurs. c'est marrant masi j espère efficace, ca remplace les pads dont je ne connais pas les dimensions
J'attends de voir comment se comporte le montage
Update matinal
lorsque j’etais en train de modifier le docker scrutiny ce matin très tôt qui ne fonctionnait pas hier soir, j ai entendu le petit ventilo se déclencher . J ai checker les Températures des HDD et SSd et pourtant j étais plutôt entre 51/54 degrés sur l ensemble.
Il semble y avoir une différence entre la température affiché dans l appli Ugreen et Scrutiny, mais je vérifierai tout à l heure quand je retournerai à la maison.
En tout cas, lors des checking visuels et sonores, c’est pas mal.
C’est dommage que nous ne sachions pas à quelle température se déclenche le gros ventilo, car le petit doit se déclencher en même temps , car branché dessus.
Je vais attendre pour l l’option tuning 😂 de @augerd ceci dit je ne connaissais pas et il y a des trucs marrant .
Scrutiny affiche le relevé qu'il a pris à 2H00 du matin tous les jours, ce n'est pas du temps réel
Merci de l info.
Dans ce cas là d où proviennent les datas vu que j’ai installé scrutiny ce matin après l avoir effacer l installation d hier soir. ?
N y a t il pas a minima un premier relevé lors du premier démarrage ?
@Frank-Pomme
Il est écrit l’heure de l’update 5:23, juste après l’installation suivant ton lien.
Alors oui premier Smart à l'installation et après tous les jours à 2H00 du matin
plutot pas mal ce matin, j'ai juste lancé un analyse sécurité .
le ventilo Artic tourne moyennement.
Salon 30 ° ventilateur d'origine ce matin .
    423.5 KB · Affichages: 7
