UGREEN Début d'aventure avec un UGREEN NASync DXP4800 Plus
Frank-Pomme
6 Décembre 2024
490
200
88
J'ai des NAS Synology depuis plus de 10 ans et jamais vraiment eu de problème à part avec la série 415 et la résistance à souder.
J'aime particulièrement le logiciel mais avec les série 2025 qui arrivent avec un temps de retard sur les composants et ce verrouillage des disques durs, je sent le vent tourner (mon dernier Synology acheté est un DS923+) et je me dis qu'il faut aller voir un peu chez les autres constructeurs.
J'ai donc essayé Qnap ou je n'ai pas adhéré sur la partie logiciel, trop lourd à mon gout ou peut-être trop d'arborescence pour aller ou on veut.
Et voila donc la gamme UGREEN que je connais avec les accessoires Apple qui arrive avec des NAS très esthétique, des composants actuel et performant et un OS qui ne demande que à évoluer. Il est basé sur Debian 12 (Linux)
Quelle: https://en.techreviewer.de/ugreen-nasync-dxp4800-plus-test/
En promo (559€) je me décide donc de partir sur un UGREEN NASync DXP4800 Plus et pourquoi pas remplacer ma gamme Synology si je suis satisfait de ce produit qui sur le papier a tous les critères intéressant pour mes utilisations, ils ont dans leur gamme du 6 et 8 baies donc c'est assez complet.
Capture d’écran 2025-05-10 à 11.25.09.pngCapture d’écran 2025-05-10 à 11.26.02.png
Et la c'est quand même la surprise sur les possibilités de faire évoluer ce NAS, que ce soit en RAM ou disques SSD nvme pour du volume ou cache et libre choix des disques dur, du 2.5 et 10 Gb/s d'origine et aucunes restriction que demander de mieux. :)
je reviendrais sur la partie logiciel plus tard, je l'attend toujours, livraison tardive avec tous les ponts de ce début de mois de mai.
Mais j'ai donc anticipé pour avoir ce qu'il me faut à sa réception et en équivalent de mon DS923+ mais qui fonctionne avec des bidouilles!!
"script pour les disques" , "script pour avec du 2.5 Gb/s en RJ45 sur usb"
De base le Ugreen a tous les paquets d'origine qu'il me faut, mon 923 me sert de drive, serveur vidéo en webdav et smb, de pouvoir faire mes sauvegarde Time Machine de mes Mac, du backup en Rsync, et de monter mes dossier sur mes Mac en smb et quelques container en docker.
Je ne suis pas sûr que le cache sur le DS923+ me soit très utile donc le Ugreen sera monté en volume et pas en cache avec les SSD pour mettre les application dessus et garder les disques mécanique que pour le stockage.
Donc:
Achat de 2 SSD WD red en 500Gb pour du raid 1 pour les applications et de 32GB de Ram pour remplacer les 8GB d'origine.
J'ai aussi acheté des disques dur pas cher de 2To "des HGTS trouvé grâce à @augerd " pour faire mes essais avant de remplacer purement mon DS923+, l'objectif est de tester et de valider avant de mettre mes disques de 12To dans le Ugreen.
LIVRAISON du NAS et des disques dur mercredi, la suite semaine prochaine .............
re,
UPS m'a informé hier vers 17h que la livraison des 2 x HGST de 2 To prévue (aussi hier) entre 9h45 et 13h45 est reportée sine die mardi 13 ... toujours entre 9h45 et 13h45 :oops:
pas de commentaire :cautious:
Voila donc la suite des aventures:
L'emballage est très qualitatif avec de très bonnes protections avec du carton de bonne qualité, on retrouve presque les emballages Apple qui donne l'envie de conserver les boites. Le Nas fait très classe et pèse assez lourd, ça fait solide et pas plastique jetable.
Dans la boite à part est livré:
- Les 2 câbles RJ45 Cat 7
- les vis pour disque en 2.5 avec un tourne vis qui malheureusement n'est pas aimanté
- 2 bandes de refroidissement pour les SSD M2 (très épais)
- Le boitier d'alimentation
- 2 clé de verrouillage des supports de disque (Les support sont top pour installer les disques avec des petits tampon de feutrine pour les vibrations)
L'installation de la RAM et des SSD ce fait très facilement en retirant les deux vis en dessous du Nas pour enlever la trappe.
Pour info j'ai installé sans problème au démarrage et reconnu de suite de la RAM crucial et les disque WD red.
Crucial RAM DDR5 32Go Kit (2x16Go) 4800MHz SODIMM CL40 - CT2K16G48C40S5​
WD Red SN700 500GB NVMe SSD for NAS​
Première mise en route, nickel il démarre on ce Connect sur "https://find.ugnas.com/" pour voir le NAS sur le réseau.
La première galère arrive après avoir créé le compte et MDP, il demande de faire la mise à jour (il est en 1.0.0) et il veut passer avec la dernière version qui est en 1.4.0, je valide et là erreur impossible à mettre à jour. (Pour info dans cette version il ni a pas le Français)
Je me Connect sur Ugreen Nas pour télécharger en manuel "https://nas.ugreen.com/pages/downloads" et donc mise à jour manuel ok avec un redémarrage assez rapide 5/6 minutes et donc passage en langue Français.
Montage des Pools et Volumes, rien de plus simple vraiment bien guidé et assez intuitif.
J'ai fais un volume sur les SSD (raid 1) pour les applications et Docker, et un volume (raid 5) pour le stockage.
Déjà si vous êtes dans l'univers Apple vous serez pas perdu, le Ugreen étant en Linux on retrouve des similitudes avec Apple sur le tableau de bord et par exemple l'application théâtre ressemble à Infuse :) (je met une capture avec en fond l'onglet Ugreen et en avant Apple)
Capture d’écran 2025-05-13 à 15.51.06.pngCapture d’écran 2025-05-13 à 15.51.44.png
Les applications de base sont pas nombreuses mais l'essentiel y est:
Pour résumer, je regrette pas du tout cet achat pour le moment, je continu mes test et découverte mais je pense que certains de mes Synology vont bientôt être à vendre :ROFLMAO:
ahhhh ça commence bien, et tu a l'air de prendre autant de plaisir que moi quand j'ai déballé et installé mon AS6706T (y)
bonne continuation ;)
Docker fonctionne très bien sur ce NAS, installation de Scrutiny pour tester
Capture d’écran 2025-05-13 à 20.40.47.png Capture d’écran 2025-05-13 à 20.41.29.png
Première sauvegarde Time-Machine avec un Mac-Mini réussi :)
J'utilise le système Time-Machine de mes Mac développé par Apple qui fonctionne très bien.
Après sur le Nas il y a une option qui te permet de déclarer un dossier réservé pour Time-Machine
Réactions: Ludo33
Franchement, si je dois remettre un autre Ugreen un en route de zéro en 2 heures c'est réglé.
Très bien foutu et très clair dans son fonctionnement
Réactions: freddmn
Transfère d'un dossier avec des vidéo en SMB entre mon DS923+ et le Ugreen avec connexion 2.5Gb/s
C'est stable par contre charge de CPU qui grimpe avec ventilation qui augmente et devient audible alors quand temps normal aucun bruit.
(Différence avec les synology, la ventilation du Ugreen aspire par l'arrière et l'air chaud sort par devant)
Capture d’écran 2025-05-15 à 09.27.08.png Capture d’écran 2025-05-15 à 09.19.44.png
pas courant ça !! extraction par l’arrière sur les Asustor aussi, ce qui est habituel sur beaucoup de matériel, et pas que NAS ...
PS* et merci pour tes retours ;)
Après avec le placement du ventilateur de CPU je pense qu'il y a une bonne raison, mais ce qui est top c'est le filtre d'aspiration à l'arrière qui est aimanté donc super simple pour le nettoyer et pas de poussière qui rentre dedans.
Réactions: lacouelle
A voir si c'est possible de remplacer le ventilo du processeur par un Noctua ? j'ai pas encore trouver de vidéo de démontage complet de l'Ugreen.
Je pense que toute les autres marque devrait faire pareil ;)
Les nouveaux possesseurs d’Ugreen, ça serait bien de mettre mon petit sondage a jour 😜
Réactions: Xtream et Frank-Pomme
Le ventilateur qui fait le plus de bruit c'est celui du CPU, celui de l'arrière est silencieux et tourne très doucement.
On peut le voir sur la capture plus haut 1200 contre 3000 du CPU.
Pour moi pas d'intérêt de le remplacer :(
Après c'est des pics, il redescend à une vitesse correct sans ce faire entendre la plupart du temp, en utilisation normal pas de bruit c'est vraiment quand j'ai transféré un dossier de 350 giga de vidéo ou sur les 4/5 première minutes ou il chauffe et il revient à une température de 55° constant le reste du transfère
Ah oui c'est plus rassurant car 80° pendant tout le transfert t'as un chauffage d'appoint la :ROFLMAO: on voit bien que c 'est quand même un beau produit et que le système est sur un ssd nvme( qu' on peut le garder de côte et mettre un neuf pour un autre os ).
Je serais pas étonné de voir ce modèle cartonné pour le black friday.
