Synology Accès depuis l’étranger sur DDNS impossible
lemars
25 Mai 2019
90
10
28
J’utilise mon DS218+ en connexion Quick Connect et DDNS et tout fonctionne parfaitement
En DDNS j’utilise le domaine Synology.me avec un reverse proxy pour plusieurs applications et c’est le top
Actuellement aux USA pour des vacances j’arrive à me connecter à quickconnect mais pas possible en DDNS
Auriez vous une piste ?
En vous remerciant
Lemars
En vous remerciant
Lemars
Pour l’accès ddns , vérifie ton pare-feu, et aussi si tu as mis des restrictions d’accès dans le reverse proxy.
Pas de pare feu active
Et pas de profil de contrôle d’accès de configure pour le reverse proxy
Je ne comprends pas d’où peut venir le problème
As-tu essayé DDNS:5001 (le port affecté en https) ? (si ta box a ouvert le port en UPnP)
C'est pour accéder à ton interface DSM (je suppose) ?
Je viens de tester et cela ne fonctionne pas
Est ce que le nom de domaine ne bloque pas des accès depuis l’étranger ?
Car en Italie c’était le même problème
Je ne voie pas pourquoi un nom de domaine ne serais pas accessible depuis l'étranger à moins qu'il y ai un filtrage géographique mis en place sur le NAS ou le routeur auquel tu es connecté .
Pour ma part j'ai deux noms de domaine qui pointe sur mon NAS : un synology.me ( j'ai désactivé Quick Connect ) et un chez OVH ( en .fr )
Mais comme je ne quitte pas la métropole je ne peux faire des retours ; mais il serais intéressant de savoir si un nom de domaine pris chez un régistar pose le même pb .
Dans le bas le panneau de conf je viens de vérifier la connexion est normale et j’ai fait le test
Et dans mon compte Synology ddns le lien est le bon et est à l’état normal
Mais pas moyen d’y accéder….
Ayant un vpn je viens de me connecter depuis les usa en France mais le lien ddns ne fonctionne toujours pas
1. Regarde dans Panneau de conf -> Accès externe -> Avancé - si c'est un NDD les ports sont 80 et 443 + NDD ou tu laisses les cases vides.
2. Désactive l'accès à DSM via le reverse Proxy dans Portail de connection ->Avancé -
Puis, toujours dans Portail de connection -> DSM, mets tes ports d''accès + ton DDNS
Je ne sais plus si par l'accès QuickConnect tu peux modifier le Panneau de Conf (?)
Si ce n'est pas dû à un Pare-Feu - c'est d'après moi (peut-être) une histoire de Ports (vu que QuickConnect n'a pas besoinde cette config)
Pas forcement une bonne idée pour la sécurité . Il y a moyen de scanner les ports ouvert et tu peux par ce biais subir des attaques ( cela m'ai arrivé)
En passant par le Reverse Proxy tout passe par les ports 80/443 et tu créer un "sous-domaine"
toto.synology.me c'est l'adresse par défaut de ton serveur Web
ksm.toto.synology.me pour l'accès à DSM . Tu peux remplacer ksm par autre chose mais éviter dsm pour brouiller les pistes .
Si tu utilise le Reverse Proxy désactive l'IPv6 sur le NAS
Déjà dit dans un autre poste, l'onglet DSM et Applications sont déjà des Proxy-Inverses intégrés à DSM (il suffit donc de mettre le NDD dedans sans indiquer les ports et donc inutile d'utiliser l'onglet Proxy inversé). Si on utilise un NDD pour accéder à DSM il faut le repréciser dans accès externe (point 1 de mon précédent poste)
Oui bien sûr tout fonctionnait
Avez vous essayer de France avec un vpn localisé à l’étranger ?
si l'accès par ddns fonctionnait en France et pas aux usa, c'est soit une restriction dans le parefeu du nas/routeur, soit le dns de l'opérateur aux usa a blacklisté l'adresse ip ou domaine.
essayez de changer vos dns du pc par ceux de clouflare ou quad9 ou google
Réactions: morgyann
J'ai pu tester en Espagne et Italie : même probleme :
Quickconnect fonctionne
mais l'acces par DDNS avec synoloy.me ne fonctionne toujours pas hors de France !
Je ne sais pas pourquoi ?
Comme vous vous connectez en vpn pour faire croire que vous êtes à l'étranger, le problème provient peut être de là, les vpn sont utilisés pour les attaques, donc sont peut être en liste noir.
Perso, j'utilise no-ip.com pour mon ddns, il fonctionne parfaitement et je bloque tous les pays sauf ceux auquel je m'y rend avec le parefeu et ça fonctionne très bien, même sous VPN
J'étais physiquement en Italie et Espagne : et pas moyen de se connecter
Je vais essayer avec no-ip.com : on dirait que c'est gratuit ? Quel domaine avec vous choisi sur no-ip.com ?
merci
oui, c'est gratuit, mais il faut confirmer pas un lien dans un mail que vous l'utilisez encore (je crois que c'est tous les mois) sinon, il coupe le domaine.
Pour le domaine, vous choisissez celui que vous voulez, ça n'a pas d'importance
Je viens de faire un test : J'ai mon ancien Synology qui est en pension longue durée chez ma fille. Ce Nas n'a qu'un DDNS en synology.me ; et de chez moi avec un VPN positionné sur Amérique j'arrive à me connecter
