Boitier Jonsbo N4
Anachron
20 Février 2024
105
46
78
J'avais dans l'idée de remplacer mon NAS actuel 4 baies qui voit les MAJ de sécurité s'arrêter d'ici cet été, par un NAS DIY. J'avais déjà la liste des composant en tête me restais plus qu'à trouver le boiter idéal. Cahier des charges : au moins 5 Baies et surtout doit rentrer dans ma baie informatique. Du coup exit le node 804 et le 304 rentrait en théorie mais ca se jouait au mm alors j'ai du poursuivre mes recherches. Au grès de mes recherches je suis tombé sur le jonsbo N4 qui en plus d'être très classe coche toute les cases. Ni une ni deux je je valide le budget par la patronne et je regarde les prix.
Bon on va pas se mentir introuvable en Europe ou hors de prix donc direction l'Amazon chinois Aliexpress (j'ai l'habitude de commander sur le site donc je connais les points à contrôler pour pas se faire avoir). Résultat 128.73 avec la livraison reçue en moins de 15 jours.
Premier déballage et bien rien a dire les façade en bois c'est du "vrai" bois mais du contreplaqué dégueulasse ca rend vraiment bien. Il aura aucune peine à s'installer dans un meuble Tv. Les finitions sont très bonnes tout est bien aligné rien qui dépasse ou de travers. La partie qui cache les DD hot swap est en fait, contrairement a ce que je pensais, en plastique mais d'excellente qualité. Pour les petit moins aucune vis à main il va valoir sortir le tournevis et surtout le bouton power un peu cheap même si une fois allumé et illuminé c'est mieux.
Le bundle :
J'ai monté une carte mère spécial NAS (made in Aliexpress également : https://fr.aliexpress.com/item/1005...t_main.25.428c5e5bHz9B4F&gatewayAdapt=glo2fra ) mini ITX donc énormément de place mais même avec une micro ATX ça passera sans soucis.
L'alim se monte sans soucis y a un peu de trucs à démonter mais a part ça cela se passe sans aucun souci. Et pour ceux qui se pose la question du pourquoi 6 baies 3.5 et 2.5 c'est justement à cause de l'alim les 2 slot 2.5 se trouve pile devant l'alimentation et pour garder un boitier compact format NAS (ce pourquoi il est 100% destiné à mes yeux) ils ont fait ce choix.
A gauche la partie alimentation à droite l'accès pour brancher les câbles sata et molex pour alimenter la partie Hotswap, ainsi que la platine qui accueil le ventilateur
Premier allumage pas de soucis par contre le ventilateur ce n’est juste pas possible il tourne vite mais fait un bruit insupportable bon j'ai un artic P12 qui traine, ni une ni deux, ventilateur changés ça change la vie.
Bon maintenant montage du premier DD on met les silentblocs en caoutchouc les vis on PLUG ok DD reconnu sans soucis mais contre le boitier vibre beaucoup et fait du bruit. J'enlève le DD et sert un peu plus les vis problème résolu a 80%. Je pense que quand il y aura un ou deux disques en plus avec le poids cela ne devrait plus poser de soucis et puis dans mon cas une fois dans la baie du garage ça ne me gênera pas le moins du monde.
Ayant pas mal de place entre la CM et le haut du boitier j’ai décider de bricoler l’ajout d’un ventilateur 140 mm juste au-dessus de la CM il s’avère que les trous d’aération tombe pile poile en face des trous de ventilateur que ce soit 120 ou 140 mm. Du coup je l’ai fixé avec des serflex fin noir, ca fait un peu bricolage mais ça marche très bien.
En conclusion ultra satisfait de mon achat, finition vraiment top, très beau boitier même si dans mon cas il sera peu mis en valeur, très fonctionnel tout rentre parfaitement c’est bien pensé. Pour chipoter j’aurais préféré un bouton power en métal plutôt qu’en plastique cheap et au moins 3 VIS a mains pour la partie supérieur du boitier et une option pour mettre en ventilateur comme je l’ai fait sans devoir bricoler. ( les trous étant trop petit pour les vis classiques de ventilateur sans abimé le revêtement noir du boitier).
Voila en espérant que cela puisse aider les personnes qui hésitaient.
    572.6 KB · Affichages: 15
Merci pour ce retour.
Par contre je suppose que l'alim n'est pas livre avec.
Qu'as tu pris comme modele ?
Effectivement il est livré nu. Celle-ci doit etre au format SFX perso j'ai pris : Be quiet SFX 300W
C'est la mois chère et surtout la moins puissante que j'ai pu trouver. Aucun intérêt de prendre une alimentation de 500 ou 600w même en gold ou autre l'écart de prix ne sera jamais amortie vu le peu de consommation pour ce type de machine.
Réactions: falcom
Hello!
Très beau boîtier ! Sobre et élégant, dommage qu'il soit cher et difficile à trouver.
Salut
quel budget total ? j'aimerais me faire la même config.
Merci !
Salut
140 euros de boitier + 150 de CM
Après si tu veux rajouter un ventilo tu peux partir sur du artic a moins de 10 euros. Moi il faut rajouter les 90 euros de Licence Unraid à vie. Donc en gros pour 400 euros pour un NAS avec 6 Slots 3.5" 2 2.5" et 2 NVME.
Salut
ok merci
Tu recommandes quoi comme carte avec un port 10 gb ?
ok merci
J'en ai pas vu avec des ports 10gb celle que j'ai a 4 port 2.5gb. Après si ta CM à un port pci express rien ne t empeche d'acheter un carte fille avec un port 10gb car tu a 2 équerre dans le boitier
J'ai peut être pas fait attention, mais pourrais tu donner l'ensemble des composants de ton NAS DiY ?
Je suis intéressé pour m'en construire un
Merci ;)
Salut Anachron
C'est quasiment ce que je recherche !
Merci à toi
Je suis aussi curieux de connaitre l'ensemble de composant que tu utilise, et si tu as des conseilles je suis preneur
Pour mon cas, j'ai des disques sas je vais devoir donc utiliser le port pcie pour une carte hba
Merci bien ;)
@portos33 @Sinedb
Mon NAS se compose de :
- Boitier Jonsbo N4
- CM : https://fr.aliexpress.com/item/1005...t_main.65.7fa85e5bQ3FE9h&gatewayAdapt=glo2fra
- Alimentation : Be quiet SFX Power 3 300w
- Ram : Corsair Vengeance SODIMM DDR 5 16 Go
- Cable SATA : https://www.amazon.fr/dp/B094Q3VW4S
- Une clé USB pour l'installation de UNRAID : https://www.amazon.fr/dp/B0B1W3TW59
- J'ai remplacer le ventilateur d'origine et ajouter un second ventilateur au dessus de la CM
- En DD je prend du Seagate Ironwolf CMR ( attention très bon rapport qualité/prix par contre c'est clairement pas des disques silencieux comme les WD Red )
Voila je crois que je n'ai rien oublié.
Hello @Anachron,
Tu utilises quel ventilateur ? Si je comprends bien, tu en as mis 2, c'est ça ? En terme de consommation électrique, tu sais à combien tu es quotidiennement ?
Hello @Anachron,
J'ai changer le ventilateur de base qui était trop bruyant par un artic et j'ai rajouter un ventilateur sur le dessus pour aider a l'extraction de l'air chaud avec un bequiet qui trainait dans mes tiroirs.
Pour la consommation réel strictement aucune idée je n'ai pas de prise connecté.
Réactions: unified1
Pardon, j'ai pensé à une faute de frappe ^^ et n'avais pas compris que la marque s'appelais artic...
Bonjour Anachron,
Super config, je songe vraiment à faire quasiment la même.
Est ce que tu as gardé le ventilateur d'origine sur le CPU ?
Le ventirad Arctic qui remplace celui d'origine est branché sur la carte SATA qui se trouve derrière les 4 HDD 3,5. Si oui, il tourne tout le temps à fond car pas branché sur la CM ?
L'alim Be quiet SFX Power 3 300w n'a que 3 ports SATA il me semble ?
Bonjour Anachron,
C’est exact pour les 3 ports SATA.
Réactions: Vinetzou
J'ai un Jonsbo N2 assez semblable (mais moins joli :() que le N4. Je confirme que le ventilo d'origine est horrible, qu'il soit branché sur le backplane ou sur la CM. Comme Anachron j'ai opté pour un Artic (meilleur rapport Q/P que Noctua) mais j'ai pris un std ep 25 (slim 15 pour celui d'origine). Bien sûr il ne rentre plus mais je trouvais que de toute façon la place disponible était vraiment trop limite et imposait de plus 2 grilles nids d'abeille ce qui ajoutent je pense au bruit global émis. J'ai contourner le pb en plaçant simplement le ventilo à l'extérieur et il n'y a plus qu'une grille. La T° ne dépasse quasiment jamais 50° (avec un N100 en passif) j'ai par contre installé un dimmer Noctua (NA-FC1) pour avoir un ctrl mécanique de la ventilation en fonction des saisons.
