Synology [Tuto] Installation de jDownloader2 en Docker
davido31
2 Janvier 2023
53
12
13
Description :
Installation du gestionnaire de téléchargement jDownloader2 en Docker
Prés-requis:
- Avoir un NAS Synology compatible avec Docker.
- Le paquet DOCKER installé.
- Le paquet éditeur de texte installé.
- Connaitre le PUID / PGID d'un utilisateur.
(si vous ne savez pas c'est par là https://www.forum-nas.fr/viewtopic.php?t=13213)
Préparation de l'installation :
Rendez-vous dans Docker, puis Registre et taper "jdownloader" dans la fenêtre de recherche
Sélectionnez la première image (comme sur la capture) et téléchargez la
Pendant le téléchargement via File Station rendez-vous dans le dossier docker et créez un nouveau dossier,
que vous nommez "jdownloader2". (voir capture)
Renrez-vous maintenant dans votre dossier "jdownloder2" fraichement créé et créez a nouveau un nouveau dossier que vous nommerez "config"
puis créez a nouveau un nouveau dossier que vous nommerez "output"
Petite vérif. vous devez avoir comme sur cette capture
Installation :
Quittez maintenant File Station et retounez dans docker, section image, selectionnez votre image et lancez là
A l'écran suivant dans paramètres généraux, activez limitation des ressources et pour la limite de la mémoire perso. je mets toujours la moitier de se que je dispose a vous de voir
Dans paramètres avancés, cochez "Activez le redémarrage automatique", passez ensuite a l'onglet "Volume" puis choisissez "Ajoute un dossier"
et ajoutez vos dossiers config et output créés a l'étape préparation de l'installation, renseignez les chemin d'accès (voir capture)
Passez a l'onglet Réseau et cochez la case "Utiliser le meme reseau que Docker Host"
On passe a l'onglet Environement, renseignez les variables "USER_ID" et "GROUP_ID" avec votre ID qui correspond, la variable "LANG" par "fr_FR.UTF-8"
et la variable "TZ" par "Europe/Paris"
Voilà vous pouvez cliquer sur appliquer, faites une dernier vérification et lancez le containeur, attendez quelques secondes et rendez-vous dans l'onglet conteneur, jdownloader2 est bien la et en fonction.
Rendez-vous ensuite sur votre navigateur et saisissez http://adress-ip-de-votre-nas:5800 pour accéder a jDownloader
Source: adaptation du tuto de mariushosting et des tutos dispo ici
    105.8 KB · Affichages: 83
Réactions: MilesTEG
Bonsoir @davido31
Merci pour le tutoriel.
Si tu veux bien, ce serait mieux si tu masquais les noms de fichiers que tu télécharges.
Ensuite, si tu sais faire, une version docker-compose serait la bienvenue 😇
Question : le mode HOST est-il vraiment nécessaire ? On perd un peu l'isolation du conteneur vis-à-vis du mode bridge.
Bonsoir @davido31
C'est clair, moi j'ai les yeux qui pleurent quand je vois 4K HDLight 🤣
Troll mise à part, merci pour ce tuto :)
lol voilà corrigé, ça va je sors...
MilesTEG1 quand tu dis version docker-compose c'est avec pointainer ?
Et pour le HOST je me renseigne, dsl je débute mais dans le principe c'est vrai que ça annule un peu l'isolation du conteneur, mais ça reste dans docker ou alors je n'ai pas tout compris
Tu as vu que tu as laissé la capture d'origine en pièces-jointes 😅😝
@davido31 : Tu veux parler de Portainer :)
Et oui, ça peut servir avec Portainer :) mais aussi en ligne de commande avec docker compose up -d
Le HOST me dérange quand ça n'est pas nécessaire :)
Et non et non, voilà ça devrais être bon 🙃
oui Portainer pardon, pour docker compose je vais testé, j'ai encore besoin de quelques infos...
Et pour le HOST je teste une version sans se soir, mais j'ai rien trouvé de probant pour l'instant
hello, HOST de docker activé ou pas, j'ai rien remarqué au bon fonctionnement de jDownloader du moins pour mon utilisation.
J'ai du louper une étape, quel est la conséquence d'activer ou pas cette option ?
Hormis que sans on personnalise les ports et avec docker s'occupe de tout ?
merci
Host Ça veut dire que le conteneur communique avec ton réseau local, or le but de docker est d'isoler un ou plusieurs services.
Oui ça j'avais suivi, je pensais que la communication était seulement entre les conteneurs se trouvant dans docker
Dans tous les cas je vais modifier le tuto, si ça annule la base de la manœuvre ça n'a pas lieu d'être
Je te partage ce lien qui m'a permis d'en apprendre un peu plus sur docker et sur le fonctionnement des differents mode de reseau ( pas très different du fonctionnement des reseau en Virtual machine)
Réactions: MilesTEG
Merci Neo974 pour la doc. j'avais bien compris le principe, mais je me suis mélangé les pinceaux.
Petite question, je n'arrive plus a éditer le sujet pour le corriger ou j'ai pas trouvé
petite question
J'ai réussi à installer jdownloader, le soucis c'est que je n'arrive pas à faire une copier coller dans le collecteur de liens...
Une idée ?
petite question
Une idée ?
Bonjour, tu as une fenêtre sur la gauche pour coller tes liens
Ensuite tu te rends dans l'onglet "collecteur de liens" pour retrouver ton lien et le télécharger.
Parfois le premier lien ajouté n'est pas pris en compte, il suffit d'un double clique pour faire apparaitre le menu et choisir "ajouter des liens"
Accepter la vérification auto de la disponibilité faite par JD (demandé qu'une fois), ajouter le liens et voilà..
L'interface et l'utilisation de JDownloader2 reste la même que sur PC
J'espère avoir pu t'aider ;)
Pour ma part, je n'obtiens pas la même interface, mais celle-ci :
Et en voulant downloader n'importe quelle video, j'obtient cette erreur :
Voici ma config :
Coté routeur, le port 8084 est bien routé vers le Syno, TCP et UDP.
Avez-vous une idée de ce que j'ai oublié ?
    46.1 KB · Affichages: 9
    78.9 KB · Affichages: 10
