QNAP Probleme QNAP reverse proxy
intenseR
15 Avril 2025
Je rencontre un problème pour connecter mon application Jellyfin sur ma tv à mon serveur Jellyfin hébergé sur un NAS QNAP via un Proxy Nginx.
Configuration actuelle :
  • Infrastructure : Jellyfin (Docker) <-> Nginx Proxy Manager <-> Freebox (NAT).
  • Accès externe : J'ai une règle NAT sur la Freebox qui redirige le port WAN 18443 vers le port LAN 443 de mon NAS (où écoute Nginx).
  • Proxy : Nginx Proxy Manager gère mon domaine
  • Routage interne : Le conteneur Jellyfin écoute en interne sur le port 8096, redirigé vers le 9096 sur le NAS.
Quand je me connecte via mon navigateur web & un téléphone en 4G ou wifi avec l'application Jellyfin ça fonctionne mais quand j'essaie via ma tv ou ma box ca ne fonctionne pas, j'ai une erreur lorsque je met le domaine :18443 qui me dit qu'il est impossible de se connecter au serveur .
Je ne sais plus trop où check, l'ipv6 est bien désactivée car j'ai vu que ça pouvait posé problème.
Merci de votre aide!
Conf réseau Conteneur jellyfin :
Conf routeur avec les redirections :
Nginx :
Appareil
QNAP TS-264
Version du firmware
QTS 5.2.9.3451
    38.9 KB · Affichages: 2
C'est en Wi-Fi / local ?
Si oui, Je pense que la résolution local ne fonctionne pas bien a cause de la translation de port. Pourquoi n'utilise tu pas 80 et 443 ( port standard d'un reverse proxy ) en externe ?
Tout les tests que j'effectue sont en externe, le NAS n'est pas hebergé chez moi
Je ne peux pas ouvrir les ports via la box car je suis en CGNAT FTTH, je peux donc faire uniquement de la redirection .. :cry:
Free permet d'avoir une ip full stack gratuitement sur demande depuis l'espace abonnée afin d'avoir la pleine plage de port.
A tu vérifié que ton nom de domaine ne retourne pas d'ipv6 ( AAAA ) ? https://dnschecker.org/
Oui j'ai fais le check et rien n'est retourné en IPV6
Je vais potentiellement check la demande ip full stack mais je trouve cela étrange d'avoir le souci uniquement sur téléviseur
Ton Jellyfin est en quelle version ? et l'app du téléviseur ?
Ton téléviseur c'est pas un LG sous WebOS par hasard ?
J'ai testé sur une box sfr directement et une tv philips sous android
jellyfin est en version v0.19.0 sur la tv & la box et jellyfin server en 10.11.10
Hello
Alors pour information, je suis passé sur une ipv4 fullstack
J'ai ouvert les 443 et 80 et j'ai modifié la configuration nginx et de mon conteneur.
Malheureusement j'ai toujours un souci uniquement avec les tv android, je ne parviens pas à me connecter alors que sur téléphone et sur le web ça fonctionne.
Sur la télé qui est sur le réseau locale avec l'ip locale cela fonctionne mais si je test sur une tv à distance avec l'adresse url ca ne passe pas.
Je ne sais pas quoi faire de plus ..
Merci d'avance pour l'aide !
Hello
Après moulte recherche j'ai trouvé la solution
Le problème venait du certificat car Le gestionnaire de certificats de QNAP incluait systématiquement dans la "chaîne de confiance" un certificat racine obsolète appelé DST Root CA X3. Ce certificat a expiré en 2021.
J'ai regénéré le certificat en passant directement par nginx proxy manager et lets encrypt
Bonne soirée
  • Wow
Hello
Content que ton problème soit résolu, je n'avais cependant pas compris que ton SSL etzit géré par myqnapcloud.
Hello
Hello
Je trouve cela étrange car même si je suis passé par mon NAS j'avais fait une demande de certificat via Lets Encrypt mais je pense qu'il y a du y avoir un souci
En tout cas merci de ton aide !
