Synology Passage à la fibre
On as pas la même box du coup.
Avec l',ip externe cela fonctionne ?
L'ip externe est celle permettant de joindre ta box sur internet.
Va sur http://monip.org/ et tu auras ton ip externe.
Utilise la pour tester l'accès à ds file.
Merci. En effet, ça ne fonctionne pas en voulant se connecter à DS File via cette adresse sur le téléphone, WIFI ou non
Tu as bien rediriger le port 5001 ?
Avec le port 5001 il faut cocher la case https.
J'utilise un autre port (qui a été redirigé).
Par contre, en fouinant je viens de voir que dans le panneau de configuration du NAS, "accès externe", "DDNS", le statut est inscrit "échec" en rouge, ça aurait pas un lien avec ce que tu as écris plus haut (ndrl : configuration du ddns d'ovh)?
Je pense que pour les applications il faut dans ce cas préciser le port.
Adresseipexterne: portpersonnaliser
Moi ça donne sur l'application
Adresse : ndd.synology.me:443 ( mon port d'accès à dsm est le 443)
et la case https de cocher.
Si du coup il faut peut être reconfigurer la partie ddns.
Il faut déjà que tu puisses accéder à l'extérieur via l'ip externe, ensuite il te suffira de configurer le ddns et ça refonctionnera avec ton nom de domaine.
Je conseille plutôt ce site pour l'IP : https://ip.lafibre.info
après c'est une question de goûts :D
Il a l'air plus complet en effet
Oui c'est bien ça,
Le port est bien précisé pour se connecter sur DS File et https est bien cochée
Là, j'y connais rien du tout par contre..
Hier, j'ai voulu aller sur OVH pour voir si c'était par là qu'il fallait configurer mais impossible, je vais re essayer.
Y'a peut être que l'adresse IP à changer sur mon compte OVH
Edit : je n'arrive pas à me connecter à OVH, je ne reçois pas le code de confirmation de connexion par mail.
J'ai fais la manip "mot de passe perdu", idem, je ne reçois pas (l'adresse mail est pourtant bonne)
J'ai trouvé ça, je ne sais pas si j'y suis concerné? :
Principe de fonctionnement d'un DynDSN :
  • Etape 1 : ton fournisseur d'accès change ton IP
  • Etape 2 : sur le NAS, l'outil de gestion qui permet d'indiquer à OVH qu'il y a eu un changement d'IP détecte ce changement (attention aux approximations de langages : contrairement à ce que tu dis, il n'y a pas de DynDSN sur le NAS. Le DynDSN, c'est à dire le lien entre une URL et une adresse IP non permanente, est pris en charge uniquement par OVH).
  • Etape 3 : L'outil de gestion utilise une API mise à disposition par OVH pour indiquer quelle est la nouvelle IP à utiliser pour faire le lien entre ton nom de domaine et ton IP
  • Etape 4 : OVH met à jour son enregistrement de type "A" correspondant (c'est pour cela que si tu utilise le DynDSN, tu n'as pas à définir manuellement cet enregistrement "A". Tu n'as que les "CNAME" éventuels à définir).
Pour ma part je te conseil dans un premier temps de passer par un nom de domaine Synology beaucoup plus simple à configurer .
Quand cela fonctionne avec ton nom de domaine Synology tu peux mettre en place un nom de domaine OVH si tu le souhaite .
Sur un Nas Synology rien ne t'interdit d'avoir deux noms de domaine (un synology et un OVH) et d'avoir un certificat Let'S Encrypt pour chaque domaine . Perso c'est de cette manière que je fonctionne : un compte OVH et un compte Synology sur le même NAS .
Il y a une différence d'approche entre un Nom de domaine Synology et OVH si tu n'utilise pas les ports par défaut
avec synology il faudra préciser le port en fin d'URL , mais avec OVH il faudra passer par des sous-domaine et le reverse proxy . Et donc configurer ton espace OVH en concéquence .
Alleluia, j'ai pu re avoir accès à mon compte OVH.
Tu sais comment on configure sur notre compte OVH quand ton adresse IP change?
Dans OVH, je suis allé dans zone DNS, à la ligne du nom de domaine à laquelle je me connecte avec DS File, j'ai modifié l'adresse IP en mettant la nouvelle. J'ai ensuite fais le test de connexion dans le NAS (via accès externe, DDNS), ça met toujours échec de connexion.
J'ai lu que ça pouvait prendre jusqu'à 24h le temps que ça se mette en place.
Reste à savoir si la manip' est correcte. On verra ensuite pour le domaine Syno, j'ai des questions aussi sur le fait d'avoir 2 noms de domaine
Normalement la ou tu as échec de connexion, il faut modifier les informations pour y mettre ton nouveau mot de passe ovh.
Salut, j'ai mis le nouveau de passe et c'est toujours en échec.
Message : "impossible d'enregister l'adresse IP .... via le service DDNS"
Heureusement changer d'IP ne t'empêche pas de te connecter à ton compte OVH !!!
Par contre tu nous a pas dit si tu avais maintenant une adresse full stack ??
Salut, oui c'est clair.
Oui, l'adresse full stack a bien été prise en compte depuis samedi matin, mea culpa, j'ai oublié de le signaler. Je comprends mieux pourquoi on lit sur les forums qu'il faut insister, 10j c'est long.
Sur OVH, dans "serveur DNS", il y a 2 lignes avec l'onglet vert "actif". Faut-il y associer mon IP sur chacune d'elle?
Redémarrage de box?
Pour OVH avec une adresse IP dynamique :
Dans Zone DNS il faut supprimer le nom de domaine de type A
Dans DynHost : il faut indiquer .ndd.fr et en cible l' aresse IP publique
Sur le NAS : reporter l'identifiant DynHost saisi chez OVH
Je me suis fait un petit aide mémoire que je peux te fournir en envoyant un mail en MP
Pour voir la propagation de ton nom de domaine c'est ici : https://www.whatsmydns.net/
J'y comprends rien, j'ai accès à DS File depuis le téléphone avant la manipulation que tu viens de citer de faire, par contre le statut du test de connexion sur "DDNS" dans le NAS est toujours sur "échec"
Pourquoi supprimer le nom de domaine de type A? Peux tu m'expliquer stp, mes anti brouillards sont en panne. Le supprimer pour le re créer ensuite, c'est ça l'idée? Aussi, j'ai 3 lignes de type A dans l'onglet "zone DNS". On supprime uniquement celle dont on se sert pour se connecter à DS File avec le téléphone?
Pour ce qui est du reste, c'est fait. Je veux bien ton aide mémoire stp, je me suis fais pas mal de notes depuis que j'ai le NAS, c'est bien et pas bien car je voudrais surtout comprendre le mécanisme et le pourquoi du comment quand on fait des manips, j'ai une bonne vue mais reste toujours très flou.
Concernant la propagation, ça signifie quoi concrètement?
Contact sfr et demande à revenir à une IPv4 full stack en precisant que tu as un serveur et que tu as besoin de rediriger les ports, ton usage est incompatible avec CGNat.
Tu n'es pas le premier et ça se fait en 24h généralement. J'ai eu à le faire cher SFR/RED
Tu as eu mes questions @zypos ?
Bon je suis un peu en retard , car j'éffectue des modifications sur mon réseau :cautious:
Il faut d'éjà s'assurer qu'avec un compte synology.me cela fonctionne bien
Sur le site d'OVH tu as pas mal de documentation Tu peux lire :
Les enregistrements DNS de type A sont réserver à ceux ayant une IP_Publique fixe en IPv4 .
Si tu n'a pas d'IP_Publique fixe il faut créer un DynHost pour que ton adresse publique soit prise automatiquement en compte
Dans ce cas l'enregistrement A ne sert à rien .
Quel est ton FAI ?
Cela permet de savoir si un site Internet est bien disponible . En mettant le nom de domaine dans la zone de recherche , tu devrais avoir des coches verte sur la carte et l'indication de ton IP_Publique
