Je conseille plutôt ce site pour l'IP : https://ip.lafibre.infoL'ip externe est celle permettant de joindre ta box sur internet.
Va sur http://monip.org/ et tu auras ton ip externe.
Utilise la pour tester l'accès à ds file.
J'utilise un autre port (qui a été redirigé).
Si du coup il faut peut être reconfigurer la partie ddns.Par contre, en fouinant je viens de voir que dans le panneau de configuration du NAS, "accès externe", "DDNS", le statut est inscrit "échec" en rouge, ça aurait pas un lien avec ce que tu as écris plus haut (ndrl : configuration du ddns d'ovh)?
Il a l'air plus complet en effet
Oui c'est bien ça,Je pense que pour les applications il faut dans ce cas préciser le port.
Adresseipexterne: portpersonnaliser
Moi ça donne sur l'application
Adresse : ndd.synology.me:443 ( mon port d'accès à dsm est le 443)
et la case https de cocher.
Là, j'y connais rien du tout par contre..Si du coup il faut peut être reconfigurer la partie ddns.
Il faut déjà que tu puisses accéder à l'extérieur via l'ip externe, ensuite il te suffira de configurer le ddns et ça refonctionnera avec ton nom de domaine.
Alleluia, j'ai pu re avoir accès à mon compte OVH.Pour ma part je te conseil dans un premier temps de passer par un nom de domaine Synology beaucoup plus simple à configurer .
Quand cela fonctionne avec ton nom de domaine Synology tu peux mettre en place un nom de domaine OVH si tu le souhaite .
Sur un Nas Synology rien ne t'interdit d'avoir deux noms de domaine (un synology et un OVH) et d'avoir un certificat Let'S Encrypt pour chaque domaine . Perso c'est de cette manière que je fonctionne : un compte OVH et un compte Synology sur le même NAS .
Il y a une différence d'approche entre un Nom de domaine Synology et OVH si tu n'utilise pas les ports par défaut
avec synology il faudra préciser le port en fin d'URL , mais avec OVH il faudra passer par des sous-domaine et le reverse proxy . Et donc configurer ton espace OVH en concéquence .
Bonjour,Alleluia, j'ai pu re avoir accès à mon compte OVH.
Salut, j'ai mis le nouveau de passe et c'est toujours en échec.Bonjour,
Normalement la ou tu as échec de connexion, il faut modifier les informations pour y mettre ton nouveau mot de passe ovh.
Salut, oui c'est clair.Bonjour,
Heureusement changer d'IP ne t'empêche pas de te connecter à ton compte OVH !!!
Par contre tu nous a pas dit si tu avais maintenant une adresse full stack ??
J'y comprends rien, j'ai accès à DS File depuis le téléphone avant la manipulation que tu viens de citer de faire, par contre le statut du test de connexion sur "DDNS" dans le NAS est toujours sur "échec"Pour OVH avec une adresse IP dynamique :
Dans Zone DNS il faut supprimer le nom de domaine de type A
Dans DynHost : il faut indiquer .ndd.fr et en cible l' aresse IP publique
Sur le NAS : reporter l'identifiant DynHost saisi chez OVH
Je me suis fait un petit aide mémoire que je peux te fournir en envoyant un mail en MP
Pour voir la propagation de ton nom de domaine c'est ici : https://www.whatsmydns.net/
Contact sfr et demande à revenir à une IPv4 full stack en precisant que tu as un serveur et que tu as besoin de rediriger les ports, ton usage est incompatible avec CGNat.Faire quoi?
Bon je suis un peu en retard , car j'éffectue des modifications sur mon réseauTu as eu mes questions @zypos ?
Cela permet de savoir si un site Internet est bien disponible . En mettant le nom de domaine dans la zone de recherche , tu devrais avoir des coches verte sur la carte et l'indication de ton IP_PubliqueConcernant la propagation, ça signifie quoi concrètement?
