Asustor Comment voir les fichiers sur un volume 2 raid 1 sur 608T
Annorax
Bonsoir à tous
voila, j'ai un petit problèmes je n'arrive pas a visualiser les fichiers de mon volume 2 lorsque je voit les propriété du volumes 2 il y a 318 MO utilisé et lorsque je lance l'explorateur je trouve rien
Peuvent il être en caché ? téléchargé avec download center
sur le volume 1 il n'y a rien apart le system et les aplli
Dois-je le monter sous un ubuntu (methode FX c'est ça merci de me rappeler les lignes de code et la méthodes ) débutant en linux pour voir les fichiers comment les voir sous mac sinon ou windows ?
Annorax
bonsoir ,
Non se sont des données téléchargés par download center je voulais tester le multi raid 1 pour voir je continue mes testes
comment voir un hdd raid 1 sur le volume 2 asustor sous autre os que adm ?
Merci Dami1
Loiso
si tu te connectes en SSH sur ton NAS avec un client ssh (genre putty), tu vas pouvoir afficher le contenu du dossier.
Il faut cependant activer la connexion SSH sur ton NAS avant .
Il me semble c'est dans Service/Terminal/ et tu coches Enable SSH service.
Tiens nous au courant
Annorax
Bonsoir merci Loiso
J'ai réussi a me connecter via cyberduck == putty sous mac à mon nas via ssh je vois le volume 2 pourtant je ne vois aucun fichier avi, celui que je cherche sinon pas grave mais il y a rien dans dans volume 2 lost + found il n'y a rien ni dans nasrecycle bin 2
pourtant dans propriété de volumes 2
il y avais marqué 318.81 mb utilisé donc je ne comprend pas dans le gestionnaire de stockage
en tout cas merci mais je ne comprends donc pas l’intérêt d'un multi raid ?
Loiso
Le multi RAID permet un gain de performance tout ayant une sécurité des datas.
C'est un mélange entre un RAID 1 et un RAID 0.
Tu as la sécurité du RAID 1 (dé-duplication des fichiers) et la vitesse du RAID 0.
A voir si c'est du RAID 0+1 ou RAID 1+0
Annorax
Je n'arrive a voir aucun fichier dans le volume 2 comment puis je le voir la solution ssh cyberduck n'à pas apporté beaucoup d'avancement
Je ne comprend pas pourquoi dans le gestionnaire de stockage il y a marqué 318.81 mb utilisé non visible ? donc peut être fichier caché non ?
merci
Annorax
Bonjour loiso,
merci
voici je n'ai pas utilisé de commande je suis passé par cyberduck
Dois-je passer par le terminal et comment (avec quel option) ?
    183.6 KB · Affichages: 1 136
    203.4 KB · Affichages: 1 136
Annorax
ok bonsoir merci Loiso donc je peux me lancer dans le raid 6 sinon si je connecte un des disk du volume 2 en raid 1 brancher à mon mac avec cent os puis je le vérifier et comment merci ?
Haut Bas
