Asustor aimusic https
davidou
5 Novembre 2016
234
aimusic marche en https port 8001 ?
j'essaie l'application depuis un iPhone 6 et cela marche en http port 8000 mais quand j'essaie en https il me dit :
aimusic n'est pas en mesure de se connecter au nas : vérifier :
que le nas est démarré , (oui)
que soundsgood est activé, (oui)
ezrouteur est activé (non)
j'ai une box orange, j'ai donc ouvert les ports 8000 et 8001 à la main.
je me connecte avec mon id cloud connect xxxx.mysasustor.com ;
j'ai essayé par connexion via id coud et connexion via ip/hôte.
avez vous une idée ?
merci d'avance.
aimusic version 2.1.0 (207280) ; je pense la dernière version.
soundsgoods version 2.0.0 r 790 ; je pense la dernière version.
même problème avec aifoto port 80 ca passe en http mais pas en mettant https port 8001 :oops: (en ouvrant les ports 80 ,443 sur le nas et sur la box)
nb: j'ai coché dans réglage/ général "permettre connexion https" mais je n'ai pas coché "changer automatiquement les connexions http en https"
Ce n'est pas grave c'est une option qui force le passage en https. Pour aifoto tu as active le serveur web en ssl?
L'accès extérieur à ton nas fonctionne en https?
Spartanineo a dit:
Ce n'est pas grave c'est une option qui force le passage en https. Pour aifoto tu as active le serveur web en ssl? Oui
L'accès extérieur à ton nas fonctionne en https? j'ai eu un peu de mal mais Oui
je fais mon accès extérieur en mettant https://xxxx.myasustor.com:8001
et quand je vais dans aimusic dans hote/ip je mets xxxx.myasustor.com je coche https et je mets 8001 mais ce ne marche pas; j'ai bon au niveau du nom ? j'ai essayé par l'ip 192.xxx.x.x mais on ne peut pas mettre le port.
Au niveau du nom oui il faut juste mettre xxxx.myasustor.com si tu utilises hôte/ip. Avec cloud connecte juste mettre le xxxxx. En local tu mets juste ton ip sans port ex 192.168.0.2 il ne faut pas mettre de :8001 (idem avec l'accès extérieur) le port il faut bien cocher en dessous https si tu souhaites l'utiliser.
Je ne comprends pas alors ....
Je pars en congé , je verrai à mon retour.
Toi ca marche ? Tu as un smarphone quel modèle ?
Merci de ton intérêt.
Ton certificat est toujours valide ?
Sur Android ça fonctionne bien.
Oui, jusqu'à début août !
Je reçois des messages de let's encrypt malgré le renouvellement automatique.
Non je n'ai pas essayé aimanter , j'essaierai à mon retour de congé.
Pour let's encrypt je me méfie car la dernière fois malgré le renouvellement automatique , j'ai été bloqué.
A surveiller, aimaster utilise le port 8001 tu pourras voir si ta connexion fonctionne, aifoto passe par le port 80 ou le port 443
je viens d'essayer aimaster et ca ne passe pas non plus en https, alors qu'une connection web passe en https.
je ne sais pas trop regarder de plus . :(
Par service pour port 443,
Par reglage pour port 8000 et 8001,
Et dans ma box orange en manuel pour rediriger port 8000, 8001 et 443.
Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais.
