ZimaOS Contrôler le GPU (Handbrake Jellyfin ne l'utilisent plus)
Machin-Truc
14 Septembre 2025
112
12
23
120
Bonjour à toutes et à tous,
Après un an de ZimaOS plutôt convaincant, bon bah un problème ^^
J'ai l'impression (Sérieuse l'impression) que le GPU n'est plus actif. J'explique...
Je fais des numérisation de mes bluray et j'envoie ça dans Jellyfin. Codec préféré, AV1.
Jusqu'ici, Handbrake moulinait un UHD en 24H et tapait autant dans le CPU (Xeon E3-1200V5) que dans le GPU (Arc 380). En réduisant la compression, j'avais en toute logique une release énormissime mais en 7H.
Depuis 2 semaines (ou 3, je ne sais plus), c'est moins d'une IPS et un délai à 48H quelle que soit la compression de sortie.
Depuis Jellyfin, mes grosses releases pour mes Bluray UHD ne sont plus lues sur le client. Ca le fait carréemnt planter alors qu'elles étaient parfaitement lues.
Bref je soupçonne le GPU de ne plus être correctement reconnu et/ou utilisé.
Question : Peut-on installer un outil de visualisation de l'utilisation des ressources (Celui intégré à Zima ne donne rien de visuel sur le GPU).
Comment vérifier que le GPU est bien reconnu et utilisé ?
Comment vérifier que les firmware et autre pilotes sont installés ? Comment les réinstaller ?
Merci par avance !
Config
ZimaOS V1.7.1
CM : ASROCK RACK E3C236D4U
CPU : Xeon E3-1230 V5
RAM : DDR4 = 40 Go
SSD 512 pour Zima
2 cartes réseau intégrées
Carte LSI stockage RAID 6
8 HDD 4TB
2 HDD SATA 4TB
5 ventilos 140 mm
1 ventilo 120 mm
Coté Jellyfin :
Je viens juste de passer sur la V12.2 mais c'était pareil sur la V 10.11.11
Handbrake : Version 26.03.3 (Magasin Zima) que j'ai installé en direct (Et qui fonctionnait bien jusqu'ici)
ZimaOS V1.7.1
C'est récent et tu étais déjà sur Zima 1.7.1 ?
Il te faut aller dans le terminal et vérifier si ta carte est bien reconnue
lspci | grep -i vga
Coté Jellyfin :
Sur tes YAML respectifs, tu as bien
devices: - /dev/dri:/dev/dri
privileged: true
Je viens de trouver cela aussi pour ta carte :
environment:
# Pour Jellyfin, module Intel OpenCL recommandé
- DOCKER_MODS=linuxserver/mods:jellyfin-opencl-intel
Yep ! J'espère que tu vas bien !
Coté GPU, il est détecté mais je n'ai pas de visuel sur son activité.
03:00.0 VGA compatible controller: Intel Corporation DG2 [Arc A380] (rev 05)
Alors voilà le yml
services:
jellyfin:
cpu_shares: 90
command: []
container_name: jellyfin
deploy:
resources:
limits:
memory: 39.13GB
cpus: "1.00"
reservations:
memory: 256MB
cpus: "0.00"
placement: {}
devices:
- /dev/dri:/dev/dri
- /dev/vcsm:/dev/vcsm
- /dev/vchiq:/dev/vchiq
- /dev/video10:/dev/video10
- /dev/video11:/dev/video11
- /dev/video12:/dev/video12
entrypoint: null
environment:
PGID: "1000"
PUID: "999"
TZ: Europe/Paris
image: linuxserver/jellyfin:latest
labels:
icon: https://cdn.jsdelivr.net/gh/IceWhaleTech/CasaOS-AppStore@main/Apps/Jellyfin/icon.png
network_mode: bridge
ports:
- target: 8096
published: "super_port_caché"
protocol: tcp
- target: 8920
protocol: tcp
- target: 7359
protocol: tcp
- target: 1900
protocol: udp
restart: unless-stopped
volumes:
- type: bind
source: /DATA/AppData/jellyfin/config
target: /config
- type: bind
source: /media/sda/Multimedias/Movies
target: /Movies
- type: bind
source: /opt/vc/lib
target: /opt/vc/lib
- type: bind
source: /media/sda/Multimedias/TvShows
target: /TvShows
- type: bind
source: /media/sda/Multimedias/Series
target: /Series
- type: bind
source: /media/sda/Multimedias/MTProd
target: /MTProd
- type: bind
source: /media/sda/Multimedias/Musics
target: /Musics
- type: bind
source: /media/sda/Multimedias/Photographer
target: /Photographer
- type: bind
source: /media/sda/Multimedias/MTSongs
target: /MTSongs
- type: bind
source: /media/sda/Multimedias/Enfance
target: /Enfance
- type: bind
source: /media/sda/Multimedias/LiveTV
target: /LiveTV
- type: bind
source: /media/sda/Multimedias/Nanar du mois
target: /Nanar du mois
x-casaos:
architectures:
- amd64
- arm64
author: CasaOS Team
category: Media
description:
fr_FR: >
Blablabla blablabla Jellyfin c'est génial, toussa toussa, installez-le, etc.
developer: Jellyfin
hostname: 192.168.x.x
index: /
is_uncontrolled: false
main: jellyfin
port_map: "super_port_caché"
repo_id: zimaos-appstore
scheme: http
screenshot_link:
- https://cdn.jsdelivr.net/gh/IceWhaleTech/CasaOS-AppStore@main/Apps/Jellyfin/screenshot-1.png
- https://cdn.jsdelivr.net/gh/IceWhaleTech/CasaOS-AppStore@main/Apps/Jellyfin/screenshot-2.png
- https://cdn.jsdelivr.net/gh/IceWhaleTech/CasaOS-AppStore@main/Apps/Jellyfin/screenshot-3.png
store_app_id: jellyfin
tagline:
fr_FR: Le système multimédia personnel
thumbnail: https://cdn.jsdelivr.net/gh/IceWhaleTech/CasaOS-AppStore@main/Apps/Jellyfin/thumbnail.png
tips: {}
title:
custom: MTM Popcorn
en_us: Jellyfin
Alors pour la V1.7.1, je ne sais plus. Le problème est soit coincident, soir quelques jours après. Je n'ai pas noté le jour de la MAJ.
environment:
Je colle toute la ligne ou à partir de = ?
Ou dans le formulaire, je kiffe les formulaires !
Pour Handbrake, j'ai refais l'install et j'ai pas encore modifié les privilèges (Plus le temps pour aujourd'hui).
Un autre exemple :
En temps normal, Jellyfin ne prend pas les PGS. De fait, les PGS tapent directement dnas le CPU et non le GPU. Sauf que depuis quelques temps, nada. Ca cogne à peine 8 à 12% au lieu des 80% habituels.
J'ai l'impression que le système est totalement bridé. Y'a plus que la grappe RAID qui reste performante (RAID Matériel).
Comment pui-je vérifier ? Serait-ce la V1.7.1 qui merde ?
Tu peux utiliser Intel-gpu-top, c'est ce que je faisais pour vérifier que les transcodages prenaient bien mon igpu à l'époque où j'étais sur plex !
sudo apt install intel-gpu-tools puis
sudo Intel-gpu-top c'est comme top mais pour les gpu donc tu peux voir l'activité en temps réel quand tu lances une lecture ou handbrake
Sinon juste pour vérifier si tout est bien installé et reconnu : sudo apt install libva-utils puis vainfo (donne nous le résultat)
@Kaybi Sur ZimaOS, toutes les commandes Linux ne sont pas acceptées. Sur ce système propriétaire axé sur Docker, il n'est pas possible, par exemple d'utiliser "apt" pour des paquets natifs.
En résumé, tu peux utiliser les commandes Linux pour contrôler ou installer des apps Docker, mais pas installer des logiciels sur le système (comme sur Debian ou Ubuntu par ex).
De mon côté, je ne peux que difficilement t'aider et tester, vu que je n'ai pas de carte graphique sur mes serveurs Zima :unsure:
ça, c'est plus pour les Raspberry Pi, mais tu peux les laisser ça ne mange pas pain.
Je viens de regarder pour cette carte (qui semble fonctionner comme l'iGPU d'Intel).
1. Pour vérifier la reconnaissance ouvre le Terminal web et indique :
lspci -nnk | grep -A3 -Ei 'VGA|Display|3D'
puis (ou directement pour mon exemple)
ls -l /dev/dri
Optionnel 01, tu peux rajouter ce qui est indiqué comme résultat sur ton YAML (de Jellyfin et Handbrake) via le Formulaire :
Optionnel 02, tu indiques que le CPU fait une partie du boulot, tu peux donc aussi lui donner pour chacune des apps un plafond d'utilisation max (inutile en général pour la mémoire si tu mets 8 Go max, ce sera déjà large) :
Sur Jellyfin sélectionne QuickSync en premier choix (je suppose pour ta CG Intel) :
Et si tu as ce résultat OPTIONNEL si résultat Terminal et indiqué sur ton YAML ajoute en dessous le périphérique
+ Active les codecs de décodage et d'encodage que ta carte prend en charge :
Pour Handbrake indique ou ajoute sur l'onglet Formulaire à la section Appareils la même chose que pour Jellyfin et met le CPU à fond (ou pas ⇾ attention à la chauffe) :
Tu n'as normalement aucun besoin de modifier les privilèges sur ZimaOS. Soit très prudent si tu t'aventures dans ce type de bidouillage.
Réactions: Kaybi
Réglages faits sans aucune amélioration.
En fait pour moi y'a que deux raisons :
Matériel : L'alim déconne (Normalement non mais ça peut arriver)
La V1.7.1 fout le boxon.
En effet, je ne vois pas comment deux configs de deux containers différents seraient à reprendre alors que ça fonctionnait nickel. Et là clairement, le CPU ne grimpe plus jamais au dessus de 25% et le GPU donne l'impression d'être en vacances. Jellyfin charge à deux à l'heure, et dès qu'il y a un trancodage, ça rame encore plus.
Dernier essai : Transcodage à 22 fps (Je dépasse 700 en temps normal)
Démarrage très très long du serveur.
Question :
Si je tente la Beta de ZimaOS, cela pourrait corriger ce phénomène, non ? Ou mieux, revenir à une version précédente mais pas certain que ce soit prévu par Zima...
Il semble effectivement que tu rencontres un souci, je n'ai aucune idée de quelle en est la raison :unsure: Est ce matériel ou logiciel ?
Pour ma part et depuis les dernières mises à jour, le redémarrage est rapide (et j'ai pas mal d'apps).
Je te déconseille de revenir sur la version antérieure 1.6 vu que l'App Store a été revu en 1.7
Je regardais les améliorations faites sur la 1.8 bêta et n'ai rien vu concernant le GPU.
Si tu ne trouves pas d'issue à ton bug, peut-être sauvegarder tes apps et tes données et refaire une nouvelle installation ?
En effet ça risque de se finir comme ça. Demain je testerai de changer de prise d'alim pour le GPU, puis ce week je testerai le GPU sur une autre machine afin d'avoir une interface de contrôle.
ZimaOS manque clairement de monitoring. Les logs c'est pas digeste et je ne sais même pas s'il y en a ni où. Si nouvelle installation, je reviendrai bien sur la 1.6 qui était très stable chez moi.
Oyé oyé brave gens !
Je croise les doigts, mais le problème semble résolu (Celui-ci en tout cas)... ou presque !
Alors aucune tentative n'ayant aboutie, j'ai tenté d'installer la mise à jour en version v1.8.0 Beta2, ce qui a eu pour effet de remettre les pendules à l'heure...
J'avais un peu les boules de devoir faire une réinstallation complète.
Alors il reste des curiosités, et notamment celle-ci...
J'ignore ce que cela signifie, à moins que la v1.8 finale introduise l'overcloking de série... (Bon à la fin le CPU va à 100% donc non)
Bref, je pense que depuis la 1.7, il y a quelques bugs qui touchent sur l'utilisation de la ressource CPU et GPU. J'imagine que c'est selon les machines mais j'ai déjà posté pour un bug similaire sur la MAJ d'août. Si ça recommence, je réinstallerais sur la v1.6.3 qui était stable.
Merci pour l'aide apportée, ça a permis d'éclaircir les pistes et d'amener à tester celle-ci. Bonne journée !
  • J'adore
Réactions: morgyann
Je te déconseille de réinstaller cette version v1.6.
La v1.7 modifie l'AppStore et l'installation des apps et si tu reviens sur une version antérieure, tu risques de casser le fonctionnement de tes applications.
Installe l'application intégrée au système de Lintux qui permet la (les) sauvegarde(s) du système et de tes apps et la réinstallation sur un système en cours de fonctionnement ou sur une installation fraiche.
Je viens de faire un article/tuto sur un nouveau site dédié à ZimaOS :
Bonjour tout le monde !
Bon et bien rebelote... suite à la mise à jour de Jellyfin de la V12.2 vers V12.4, plus de transcodage matériel et un Jellyfin qui rame sévère. Les AV1 ne se lancent plus sur les appareils non compatibles, et les versions en Dolby Vision sont également bloquées, les deux nécessitant le GPU Intel qui semble ne pas être sollicité. Vrai pour Jellyfin et pour Handbrake à nouveau.
S'il existe une solution pour monitorer le GPU, c'est pas de refus.
Merci pour vos conseils et idées.
J'avoue que ce phénomène est difficilement compréhensible :unsure: Un coup ça marche nickel et une update et plus rien ?
Trois éléments peuvent être en cause :
Ta carte CPU est-elle bien connectée et reconnue ? revérifie en ligne de commande (si ce n'est déjà fait)
Logiciel ZimaOS : j'ai fait une recherche sur le Forum Icewhale mais rien de signalé récemment.
Logiciel Jellyfin : ce qui me parait aussi bizarre
Tu as quels clients vidéos de lecture ? TV connectée, Box Android, PC, navigateur… ?
As-tu possibilité d'installer et de tester sur un petit dossier de vidéos AV1 en installant un autre serveur multimédia → K7 par exemple (il y a un indicateur dans la config pour détecter le GPU) ou le nouveau "Movies" (encore en bêta) intégré à ZimaOS.
De mon côté, je n'ai pas ou peu de fichier en AV1 (que du H264 et 265) donc difficile de tester.
Alors les clients : Uniquement les officiels sur Windows, Tizen, AndroidTV, Android; macOS.
Dans le terminal, je vois le GPU Arc380. Donc il est reconnu mais pas utilisé.
Quand le débit est ok et que l'appareil est compatible, la lecture est directe (Chez moi sur le PC du salon et sur une AndoidTV).
Depuis mon tel sous Android (Client officiel ou Findroid), ma grosse Tizen ou sur un vieux PC portable, ou quand le débit nécessite un transcodage, les DV/HDR10+ et AV1 tournent en boucle sans démarrer (Le Xeon ne sait pas les décoder, c'est normal pour son âge).
Idem dans Handbrake : J'ai encodé un de mes Bluray hier soir et ca a de nouveau tapé dans le CPU.
J'ignore pourquoi mais depuis le combo MAJ Zima et V12 Jellyfin, soit un conflit est né, soit il était sous-jacent et s'active de façon aléatoire.
Il y a un chipset vidéo sur la carte serveur mais normalement il n'est pas utilisé. Serait-ce là qu'un conflit serait né ?
Dans les log Jelly, je crois avoir trouvé une erreur 247 ffmpeg. Je crois avoir trouvé ce mod openCL qui répondrait peut-être au problème (tout est en anglais donc galère pour tout comprendre). Je ne sais pas si c'est bien ça ni si ma syntaxe est bonne pour le yaml
DOCKER_MODS=linuxserver/mods: jellyfin-opencl-intel
À ce niveau, je n'ai pas les compétences ni la pratique de ton matériel pour t'apporter une issue. :unsure:
Internet me répond que cela pourrait être dû à un manque de mémoire vive :
" Épuisement de la mémoire (RAM) : Le compilateur PNaCl est très gourmand en ressources. La compilation échoue car le système tue le processus pour protéger la mémoire. "
Pas grave c'est déjà super d'essayer de trouver l'origine du truc. Côté RAM, sur les 40 go, seul 3,8 sont utilisés la plupart du temps. Je peux toujours tester les barrettes sur un PC Win.
Je vais aller fouiller le BIOS ce week-end au cas où j'ai zappé un truc, et je recommencerai de 0 mais sans connaître la cause, c'est un risque que ça revienne.
J'ai sauvegardé AppData et les Yaml. Pour les données, comme elles sont sur un RAID matériel séparé, elles ne seront pas touchées.
J'ai lu sur un site qu'il faut parfois mettre à jour le firmware du GPU car c'est pas automatique. Certains montent la CG sur un Windows pour que ça se fasse tout seul et remontent la carte dans le serveur Linux ensuite.
Mais c'est pareil, comme les commandes Linuix ne fonctionnent pas toutes sur Zima et qu'il y a peu de ressources francophones, difficile de trouver les commandes pour faire le job sans perdre des heures voir des jours à faire des tests. Et les test, ça crée souvent des bugs.
En tout cas l'erreur ffmpeg 247 arrive en lien avec Jellyfin et semble concerner l'exploitation du GPU, ce qui ressemble beaucoup à ce qui m'arrive.
J'ai laissé un message sur la communauté ZimaOS. On verra bien si quelqu'un a quelque chose.
@Machin-Truc, je viens de faire une recherche sur internet par rapport à ta carte graphique en docker pour Jellyfin. Voilà le YAML proposé :
1. Configuration du fichier docker-compose.yml — Ajoutez les variables d'environnement pour résoudre les bugs d'adressage mémoire et activez les modules OpenCL. Assurez-vous de mapper les périphériques /dev/dri.
services:
  jellyfin:
    environment:
      - TZ=Europe/Paris
      - NEOReadDebugKeys=1
      - OverrideGpuAddressSpace=48
    devices:
      - /dev/dri:/dev/dri
    volumes:
      - ./config:/config
      - ./media:/media
2. Installation des pilotes et firmware sur l'hôte — Le conteneur a besoin des pilotes installés sur le système hôte. Sur Ubuntu/Debian, installez les paquets Intel et le firmware spécifique à la série DG2 :
Le souci si cela vient des pilotes manquant pour ta CG comme l'indiquait @Kaybi, c'est que ZimaOS est construit en Buildroot et l'on ne peut pas installer les pilotes en "apt". Peut-être jouable si un paquet existe sur le GitHub à importer en "curl" ou à télécharger puis à exécuter ??? ou demander sur le forum Icewhale aux développeurs (tu devras utiliser la traduction anglaise vu que c'est international).
# Installer les pilotes Intel et les outils
sudo apt install intel-media-va-driver-non-free intel-opencl-icd intel-level-zero-gpu level-zero
# Installer le firmware manquant si nécessaire (souvent requis pour l'Arc)
sudo mkdir -p /lib/firmware/i915
# Téléchargez dg2_huc_gsc.bin depuis les sources officielles Intel et placez-le ici
sudo cp dg2_huc_gsc.bin /lib/firmware/i915/
3. Configuration dans l'interface Jellyfin — Une fois le conteneur redémarré :
  1. Allez dans Panneau de configuration > Lecture > Transcodage.
  2. Définissez l'accélération matérielle sur Intel Quick Sync Video (QSV) (recommandé pour l'Arc) ou VA-API.
  3. Assurez-vous que les codecs (H.264, HEVC, AV1) sont activés pour le décodage et l'encodage.
  4. Si vous rencontrez des écrans verts avec les sous-titres, mettez à jour jellyfin-ffmpeg vers une version 5.1.2-6 ou supérieure.
Réactions: Machin-Truc
services:
  jellyfin:
    environment:
      - TZ=Europe/Paris
    devices:
      - /dev/dri:/dev/dri
    volumes:
      - ./config:/config
      - ./media:/media
Re !
Alors j'ai laissé un message sur icewhale pendant que tu me répondais ^^.
voici l'erreur que j'obtiens en ajoutant les variables proposées
J'ai trouvé ce lien
Source :
C'est que les variables ne sont pas adaptées au Système, il te faut les enlever.
Sinon j'ai regardé ton YAML ça semble bon.
NB les dev/video10, 11, 12 sont inutiles (c'est pour les Pi je crois)
J'ai vu, laisse que l'anglais vu que c'est la seule langue sur le forum.
J'ai trouvé ce lien
Attends la réponse du Forum ;)
