Bonjour à toutes et à tous,
Après un an de ZimaOS plutôt convaincant, bon bah un problème ^^
J'ai l'impression (Sérieuse l'impression) que le GPU n'est plus actif. J'explique...
Je fais des numérisation de mes bluray et j'envoie ça dans Jellyfin. Codec préféré, AV1.
Jusqu'ici, Handbrake moulinait un UHD en 24H et tapait autant dans le CPU (Xeon E3-1200V5) que dans le GPU (Arc 380). En réduisant la compression, j'avais en toute logique une release énormissime mais en 7H.
Depuis 2 semaines (ou 3, je ne sais plus), c'est moins d'une IPS et un délai à 48H quelle que soit la compression de sortie.
Depuis Jellyfin, mes grosses releases pour mes Bluray UHD ne sont plus lues sur le client. Ca le fait carréemnt planter alors qu'elles étaient parfaitement lues.
Bref je soupçonne le GPU de ne plus être correctement reconnu et/ou utilisé.
Question : Peut-on installer un outil de visualisation de l'utilisation des ressources (Celui intégré à Zima ne donne rien de visuel sur le GPU).
Comment vérifier que le GPU est bien reconnu et utilisé ?
Comment vérifier que les firmware et autre pilotes sont installés ? Comment les réinstaller ?
Merci par avance !
Config
ZimaOS V1.7.1
CM : ASROCK RACK E3C236D4U
CPU : Xeon E3-1230 V5
RAM : DDR4 = 40 Go
SSD 512 pour Zima
2 cartes réseau intégrées
Carte LSI stockage RAID 6
8 HDD 4TB
2 HDD SATA 4TB
5 ventilos 140 mm
1 ventilo 120 mm
Coté Jellyfin :
Je viens juste de passer sur la V12.2 mais c'était pareil sur la V 10.11.11
Handbrake : Version 26.03.3 (Magasin Zima) que j'ai installé en direct (Et qui fonctionnait bien jusqu'ici)
Merci par avance !
Config
ZimaOS V1.7.1
RAM : DDR4 = 40 Go
SSD 512 pour Zima
8 HDD 4TB
2 HDD SATA 4TB
5 ventilos 140 mm
1 ventilo 120 mm
Coté Jellyfin :
