Migration d’un volume d’applications FygoOS vers un nouveau disque sans baie libre
lune
19 Novembre 2026
Lorsque j’ai décidé de remplacer le disque de 512 Go de mon NAS Fygo par un modèle de 1 To, mon plan initial semblait simple : tout copier sur un disque externe, remplacer le disque, puis recopier les données.
Mais en examinant le contenu du Volume 1, je me suis rendu compte que la situation était plus complexe. Il ne contenait pas seulement quelques dossiers d’applications : mes conteneurs, bases de données, paramètres, autorisations et chemins d’accès aux bibliothèques multimédias étaient également liés à ce volume. Une simple copie de fichiers ne me paraissait donc plus aussi sûre.
Avant de retirer le disque, j’ai arrêté les applications une par une, sauvegardé tout ce que je pouvais et noté les chemins ainsi que les points de montage des conteneurs. Après avoir installé le nouveau disque, j’ai restauré les éléments progressivement, en vérifiant chaque application avant de passer à la suivante.
L’un des conteneurs refusait de démarrer, car sa configuration faisait toujours référence à l’ancien chemin de stockage. C’était assez pénible, mais mes notes m’ont permis d’identifier rapidement le problème.
J’ai également consulté la fonction Backup and Restore → System Configuration de FygoOS. Elle peut restaurer l’ordre de montage des volumes ainsi qu’une partie des paramètres des applications. En revanche, elle ne réinstalle pas automatiquement les applications et ne permet pas de restaurer intégralement toutes leurs données.
Je n’ai pas touché à l’ancien disque tant que je n’avais pas vérifié que tout fonctionnait correctement.
Est-ce que quelqu’un a déjà effectué ce type de migration sans baie libre ? Avez-vous utilisé la sauvegarde de la configuration système, et existe-t-il une méthode moins stressante pour déplacer un volume d’applications FygoOS vers un nouveau disque ?
Apparemment, tu as tout réinstallé correctement et tout refonctionne sur ton nouveau disque ?
Ta question est bien de savoir si quelqu'un a testé la fonction Backup and Restore de FygoOS ?
J'ai encore un FygoOS en cours et je viens de regarder. Je précise que j'ai testé cet OS, il y a quelques mois et n'y suis pas retourné depuis et vais bientôt le désinstaller. Donc, je ne suis pas un "utilisateur avancé" sur ce système. Peut-être voir avec @reinett ici, qui semble l'avoir testé plus en détail que moi ;)
Pour le changement d'un disque dur sur lequel est installé ton système sur cet OS, sans baie disponible pour transférer tes données, tu dois procéder de façon classique. À savoir,
1. Sauvegarde ou transfert des médias (du DD système) sur un support externe ou sur une baie disponible.
2. Sauvegarde ou transfert des dossiers Docker + YAML sur un support externe ou sur une baie disponible
3. Les applications intégrées au système sont généralement à réinstaller sur ce type d'OS
En relisant ton poste, il me semble que c'est de cette façon que tu as procédé (y)
Backup and Restore
Il te permet de sauvegarder (et réinstaller) uniquement la configuration du serveur = Paramètres.
Il te faudrait trouver une application qui te permette de sauvegarder et de réinstaller l'ensemble. En regardant dans le "Centre d'applications" je n'ai trouvé que Snapshot qui n'est pas une sauvegarde pour une réinstallation Système/Apps.
Sachant que FygoOS repose directement sur Debian 12, je suppose qu'une application (à installer en SSH) de Backup compatible pourrait fonctionner. À tester et à vérifier.
NB Sur ZimaOS, un développeur a créé une app système qui fait cela ;)
Merci pour ton retour ! Pour l’instant, cette méthode classique semble rester la plus sûre. Je vais aussi regarder du côté des solutions de sauvegarde compatibles avec Debian 12. Si tu te souviens du nom de l’application ZimaOS, ça m’intéresse.
Par curiosité, pourquoi comptes-tu désinstaller FygoOS ? Je viens de commencer à l’utiliser et, pour le moment, j’en suis plutôt satisfait. As-tu rencontré des problèmes importants ou des défauts particuliers auxquels il faudrait faire attention ?
C'est une application qui s'intègre au système de ZimaOS donc je pense qu'elle n'est pas compatible avec Debian ou FygoOS.
J'ai fonctionné en production pendant deux ans sur Debian avec Cockpit (simple et efficace). FygoOS vient de sortir et ils vendent leur licence 200 € (soi-disant en promo à la place de 300€) :eek: pour une Debian "aménagée". Je viens de voir que pour accéder à l'éditeur de texte, il te faut la licence o_O Pas de forum, pas d'innovation. Basé sur Debian12 (13 est sorti depuis déjà quelque temps) ???
Autant, je peux comprendre pour Unraid (même si je trouve cela trop cher) qui a fait ses preuves, qui a mis au point un système à part avec une assistance et un Forum dynamique.
J'avais installé FygoOS sur une petite machine, il y a quelques mois et j'avais oublié qu'il fonctionnait encore… J'ai besoin de ce matériel pour tester différentes installations de ZImaOS.
Suivant ton cahier des charges, c'est à toi de voir… Tu as quel matériel / machine en serveur (NAS) ?
NB La licence ZimaOS est à 29€ à vie uniquement utile pour avoir + de trois utilisateurs et plus de quatre DD (tu peux mettre en USB autant de DD que tu veux sans licence). Si tu débutes, l'installation et l'utilisation sont faciles. La communauté d'utilisateurs et de développeurs est très dynamique et innovante. L'OS (Stockage et applicatif) est depuis un an stable et efficient (mon serveur en prod est dessus depuis un an).
