Migration d’un volume d’applications FygoOS vers un nouveau disque sans baie libre
lune
19 Novembre 2026
Lorsque j’ai décidé de remplacer le disque de 512 Go de mon NAS Fygo par un modèle de 1 To, mon plan initial semblait simple : tout copier sur un disque externe, remplacer le disque, puis recopier les données.
Mais en examinant le contenu du Volume 1, je me suis rendu compte que la situation était plus complexe. Il ne contenait pas seulement quelques dossiers d’applications : mes conteneurs, bases de données, paramètres, autorisations et chemins d’accès aux bibliothèques multimédias étaient également liés à ce volume. Une simple copie de fichiers ne me paraissait donc plus aussi sûre.
Avant de retirer le disque, j’ai arrêté les applications une par une, sauvegardé tout ce que je pouvais et noté les chemins ainsi que les points de montage des conteneurs. Après avoir installé le nouveau disque, j’ai restauré les éléments progressivement, en vérifiant chaque application avant de passer à la suivante.
L’un des conteneurs refusait de démarrer, car sa configuration faisait toujours référence à l’ancien chemin de stockage. C’était assez pénible, mais mes notes m’ont permis d’identifier rapidement le problème.
J’ai également consulté la fonction Backup and Restore → System Configuration de FygoOS. Elle peut restaurer l’ordre de montage des volumes ainsi qu’une partie des paramètres des applications. En revanche, elle ne réinstalle pas automatiquement les applications et ne permet pas de restaurer intégralement toutes leurs données.
Je n’ai pas touché à l’ancien disque tant que je n’avais pas vérifié que tout fonctionnait correctement.
Est-ce que quelqu’un a déjà effectué ce type de migration sans baie libre ? Avez-vous utilisé la sauvegarde de la configuration système, et existe-t-il une méthode moins stressante pour déplacer un volume d’applications FygoOS vers un nouveau disque ?
Apparemment, tu as tout réinstallé correctement et tout refonctionne sur ton nouveau disque ?
Ta question est bien de savoir si quelqu'un a testé la fonction Backup and Restore de FygoOS ?
J'ai encore un FygoOS en cours et je viens de regarder. Je précise que j'ai testé cet OS, il y a quelques mois et n'y suis pas retourné depuis et vais bientôt le désinstaller. Donc, je ne suis pas un "utilisateur avancé" sur ce système. Peut-être voir avec @reinett ici, qui semble l'avoir testé plus en détail que moi ;)
Pour le changement d'un disque dur sur lequel est installé ton système sur cet OS, sans baie disponible pour transférer tes données, tu dois procéder de façon classique. À savoir,
1. Sauvegarde ou transfert des médias (du DD système) sur un support externe ou sur une baie disponible.
2. Sauvegarde ou transfert des dossiers Docker + YAML sur un support externe ou sur une baie disponible
3. Les applications intégrées au système sont généralement à réinstaller sur ce type d'OS
En relisant ton poste, il me semble que c'est de cette façon que tu as procédé (y)
Backup and Restore
Il te permet de sauvegarder (et réinstaller) uniquement la configuration du serveur = Paramètres.
Il te faudrait trouver une application qui te permette de sauvegarder et de réinstaller l'ensemble. En regardant dans le "Centre d'applications" je n'ai trouvé que Snapshot qui n'est pas une sauvegarde pour une réinstallation Système/Apps.
Sachant que FygoOS repose directement sur Debian 12, je suppose qu'une application (à installer en SSH) de Backup compatible pourrait fonctionner. À tester et à vérifier.
NB Sur ZimaOS, un développeur a créé une app système qui fait cela ;)
