J'essaie de bien comprendre la logique du déplacement complet de l'AppData Immich vers un autre volume… cela est hors de mes compétences actuelles!
Docker fonctionne sur un principe de container que tu poses et "branche" sur une machine.
Pour faire simple,
1. Tu as le stockage de l'image (logicielle) — la configuration (YAML par ex) — et le dossier de l'app (data).
2. Tu peux transférer et sauvegarder tous tes dossiers des apps du "AppData" d'un serveur à un autre.
3. Quand tu transfères une app d'un serveur à un autre, tu redéploies avec la même image et même configuration (YAML) sur le serveur n°2 (neuve). Puis, tu remplaces son dossier "data" (neuf et vide) par celui du serveur n°1 (avec les données). Et ton app redémarre sur ton serveur n°2.
Une ou deux fois par an, je transfère toutes mes apps du serveur n°1 au serveur n°2 pour maintenance matérielle (ajout ou remplacement d'élément) ou changement/test d'OS. J'ai environ 30 apps en production.
Pour 90 % d'entre elles, c'est très rapide = juste le remplacement du dossier data.
Les 10 % restantes sont un peu plus "délicates" dans leur mode de transfert par ex pour les WordPress seule une partie des données est à transférer. Plex (que je n'utilise plus) demande une reconnaissance matérielle et le transfert s'avère très compliqué (je n'ai réussi qu'une fois sur 3) — pour Jellyfin, je n'ai pas encore testé le transfert d'une machine à une autre.
NB, je n'utilise pas Immich donc pas testé son transfert.
Au quotidien (tâche à 3 h du mat), tous mes containers du Serveur n°1 sont sauvegardés sur le Serveur n°2. Si mon serveur en prod n°1 tombe en panne, je peux ainsi rapidement tous les redéployer sur mon serveur n°2 en peu de temps.
1/sii ce VOL devient indisponible (panne disque, déconnexion, erreur de montage), Immich risque-t-il de ne plus démarrer puisque PostgreSQL est également déplacé?
Le moteur docker (sur ZimaOS) est intégré au système (qui n'est pas un Linux traditionnel, mais un "Buildroot" = système "kit" sur mesure).
Pour ZimaOS, si le DD sur lequel est installé le système casse (ZimaOS-HD) — il te faut changer le DD et réinstaller le système.
L'avantage des containers docker, c'est qu'ils ne sont pas intégrés au système, mais simplement branché dessus (pour les ressources matérielles et le moteur docker). C'est un peu à l'image des logiciels portatifs sur une clé USB que tu peux utiliser sur n'importe quel PC.
Dans le dossier data de ton app, tout est réuni ta DB + données. Par exemple, quand je transfère mes sites WP, je déplace la DB + les données.
2/pour un utilisateur débutant qui découvre Docker sous ZimaOS, ne serait-il pas plus prudent de conserver la base de données et les composants critiques sur le SSD système, puis de déplacer seulement les données volumineuses (photos, vidéos, uploads, biblios externes) ?
La manip est vraiment simple pour la plupart des containers, il te suffit de transférer le dossier data d'un volume à un autre soit manuellement, soit avec la fonction "Migrer". Puis d'ajuster les emplacements sur la config.
Tu peux donc installer le Système (et ses apps) sur un DD et un "2ème AppData" sur un autre DD ou Volume/RAID.
NB quand tu utilises docker sur une distribution type Debian ou Ubuntu, tu crées ou stockes le dossier "AppData" dans le répertoire de ton choix. Les "suites logicielles" type CasaOS créent dessus leur propre répertoire "DATA".
Concernant les données externes (médias ou espace de stockage) au dossier de l'app, si c'est sur la même machine, les chemins ne changent pas – alors pas de souci.
En revanche, quand tu changes de machine si tes chemins ou stockage externes changent la manip sera compliquée voir plus rapide en redémarrant à zéro.
Je vais prendre un peu de temps cette semaine pour finaliser mes tests et interroger les développeurs pour le transfert de certaines Apps systèmes.
Pour exemple, je suis en train de tester la nouvelle app "Movies" (type Plex/Jellyfin pour une prochaine version de ZimaOS) qui est intégrée au système (donc pas de Formulaire de gestion). Cette app prend rapidement beaucoup de place avec une grosse biblio et, dans ce cas comment transférer les données sur un autre volume ? (je vais essayer d'ici peu avec la fonction "transfert" voir ce que cela donne
Autre exemple, j'avais demandé à Lintux de créer un éditeur de texte système qu'il vient de sortir il y a peu. Cependant, il n'est prévu de fonctionner que sur les fichiers du disque système. Pourra-t-il élargir cette fonctionnalité si le AppData est sur un autre volume ?
Cette grille de lecture manquait dans le fil très intéressant! C'est en tout cas un sujet très intéressant à suivre.Et si tu publies un tuto plus détaillé sur le sujet, n'hésite pas à me le signaler : je l'archiverai avec plaisir!
Je vais essayer de prendre un peu de temps pour tester ce sujet que jusqu'à maintenant, je n'avais pas essayé.
Je vais configurer une petite machine avec un tout petit disque système (120G) et un deuxième pour les données et AppData (petit RAID), voir comment cela fonctionne. Histoire de ne pas raconter de bêtises
Sinon, le plus simple demeure à installer/prévoir un DD pour le Système et AppData d'au minimum 500G notamment si un serveur multimédia (ou app type Immich) est envisagé. Sur un Jellyfin ou Plex le dossier (avec une grosse médiathèque) peut facilement dépasser les 100G.
Voilà et à suivre
