TOS 7 arrive !
non, je suis sous TOS 7 et le système des VM mis en place par Terra master ne supporte pas le passthrough USB
J'avais demandé au support et il m'avait répondu cela :
    58.5 KB · Affichages: 4
Bah je te confirme que cela ne fonctionne pas :/
On a bien l'option, mais impossible de selectionner le dongle : on a le choix que pour "Disabled"
Je viens de réécrire au support !
A suivre
PS : j'allais commander le NAS... merci de votre aide précieuse (j'utilise Jeedom avec 4 dongle)
C'est fait
meme si une personne a repondu
Serait ce une limitation pour la France ?
Je n'ai pas compris
merci
Bonj, j'ai compris la douille !
le dongle nabu casa ZBT-2 est chargé par TOS 7 : il faut donc "unbind" le dongle avant de pouvoir le passer en pass through à la VM
avec un script lancé au démarrage du NAS (via la config des taches automatiques dans l'UI de TOS 7), j'ai réussi à avoir ma ZBT-2 fonctionnelle sur la VM
le script contient :
sleep 60
echo '3-1:1.0' > /sys/bus/usb/drivers/cdc_acm/unbind
sleep 1
/usr/local/sbin/virsh attach-device 7096f5e3-2d8a-4ce2-96e1-c551995a0b1a --file qemu-hostdev-mydevice.xml
et le ficher xml contient :
<hostdev mode='subsystem' type='usb' managed='no'>
<source>
<vendor id='0x303a'/>
<product id='0x831a'/>
</source>
il faut ajuster les PATH, VID/PID et aussi la ref du port USB, mais ca fonctionne !
ah j'ai oublié : dans la config de la VM, il faut activer l'USB3 , meme si ensuite il y a "disable" pour les devices ...
Merci mais compliqué ! surtout pour moi
Ravi que cela fonctionne,
Impossible de trouver une date de sortie, avez vous une idée ?
Savez vous dire dans le cas d un passage à la version 7 si c est transparent pour la partie docker ? (Ayant configuré Immich et un reverse proxy)
Tu pourrais peut-être envisager l'antenne SMLIGHT SLZB-06M.
bah je ne vais pas acheter une nouvelle antenne alors que celle que j'ai fonctionne bien :)
pas de réponse de mon côté à tes 2 questions.
Je n'ai pas vu de date de lancement officiel, et j'ai choisi de basculer sur TOS7 à 1st install de mon NAS
Réactions: Ben51
Au vu des commentaires sur le forum ils ont finalisé à marche forcée pour tenir l échéance de juin. Je vais attendre que ce soit dispo en maj automatique et peu être qques patchs ( au vu des commentaires sur le forum)
Voici le TOS 7 !!!
Je suis actuellement utilisateur Synology avec un DS718+ et j'envisage de passer chez TerraMaster, notamment pour bénéficier d'un hardware plus puissant, d'un meilleur rapport prix/performances et d'une plateforme qui semble intéressante pour Docker.
Je regarde notamment le U4-500 pour remplacer mon DS718+.
J'aurais quelques questions avant de franchir le pas.
Est-ce que certains d'entre vous utilisent Surveillance Manager sur TerraMaster ? Si oui, qu'en pensez-vous par rapport à Surveillance Station de Synology ?
Est-ce aujourd'hui une solution suffisamment mature et fiable pour une utilisation quotidienne ? Compatibilité des caméras, ONVIF, détection de mouvement, consultation des enregistrements, stabilité, accès à distance, etc. ?
Réactions: David19
Voici le TOS 7 !!!
Je compte l'utiliser avec mes caméras ezviz et via onvif. Je ferai des tests prochainement par contre je ne connais pas la différence avec Synology.
