Chargement paresseux de Jellyfin
morgyann
Grand Maître Jedi
2 Février 2023
3 375
830
263
.bzh
yapasdebug.bzh
J'ai passé ma médiathèque intégralement de Plex à Jellyfin pour pas mal de raisons (un débat qui pourra faire l'objet d'un autre poste).
Tout fonctionne dans le meilleur des mondes. Cependant, le chargement des vignettes et des sections sur la page d'accueil et dans les bibliothèques thématiques n'est pas des plus véloces.
J'ai pas mal écumé le web, mais ce souci semble général et sans solution probante et/ou efficiente.
Si vous avez des pistes pour résoudre ce problème mineur...
NB, il s'agit ici uniquement de la lenteur de l'affichage et non de la lecture en local ou à distance (qui fonctionne très bien).
Je ne rencontre pas ce phénomène mais je n'ai que 5 268 médias (backup des blurays inclus), ceci expliquant cela et possiblement aussi que je tourne encore sur la branche 10.10.x
Lors de la navigation, regarde simultanément les IOPs des disques, les processus (via top(1) ou htop(1)) et les sockets réseau (latence et vitesse) ce qui permettra de voir où ça bloque.
AS-tu un ordre d'idée de cette lenteur ?
Chez moi, en 1s les vignettes sont chargées.
Tu as quoi comme plugins ? Comme thème ? AS-tu fait des personnalisations CSS ?
Je viens d'ouvrir l'onglet et compté : 7 secondes, mais cela peut aller jusqu'à 15 secondes (plus ou moins). Je rappelle que cela n'altère en rien le bon fonctionnement du serveur, simplement que le "rond tourne" plus ou moins longtemps. En bref l'affichage n'est pas instantané.
Avec juste la ligne principale
Sur une page en navig privée, apres la connexion il me faut " a la louche" 3secondes pour que l'ensemble soit chargé.
Cependant j'ai moins de plugins :
et pas de CSS perso
Version 10.11.11
Image Docker officielle
Pareil que mes camarades je n'ai aucun problème de mon coté.
Tu a ce problème a partir de l'appli web , l'appli android , l'appli android TV ? Je pense que ca peux avoir son importance de le préciser
PS: par contre j'ai très peu de plug in et aucune modification CSS.
Version 10.11.11
ghcr.io/jellyfin/jellyfin:latest (conseillé aussi par Jellyfin) moins bonne que jellyfin/jellyfin:latest ?
Voilà à égalité et j'ai fait un redémarrage (de la pile). Me suis connecté avec un autre navigateur et ai compté 20 secondes de rond qui tourne (bon je précise que mes affiches sont présentes et visibles). En bref, c'est pareil, voire pire :ROFLMAO:
et pas de CSS perso
Je vais enlever le CSS et redémarrer et voir si cela vient de là
Je suis sur l'appli web. J'ai pour ma Shield (en local) l'app Wholphin qui génère le même phénomène.
Je rappelle simplement que c'est parce que je suis un peu tatillon ou perfectionniste, simplement qu'avec Plex ou Kodi c'est instantané.
En navigation privée, il faut dans la seconde pour afficher à l'écran les vignettes, et si je scrolle, celles qui étaient masqués apparaissent aussi dans la seconde.
J'ai pas mal de plugins aussi :
Bon, une actualisation et un peu de nettoyage en maintenance, c'est presque bon (mais pas instantané).
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur ;)
Je ferai un test plus tard en enlevant le CSS (j'ai du monde qui regarde en ce moment).
peut etre tester avec un autre navigateur perso je suis sous Brave et aucun soucis et sur la shield non plus aucun problème. Sinon il reste l'option problème réseau ( genre une protection temps réel active qui freine un peu le réseau )
J'ai retiré à l'instant le css et toujours pareil : aucun changement.
Je répète que ce n'est simplement pas instantané - ça charge pendant quelques secondes et apparait en dernier la rubrique "à suivre".
Bonjour, c'est quasi instantané chez moi.
Le cache de jellyfin est sur un SSD, HDD Local ou disques réseaux/usb ?
L'as tu dans ton Docker compose :
YAML:
    volumes:
      - /opt/docker/data/jellyfin/cache:/cache
Chez moi, tous les contenus docker du NAS (config, data, image, réseaux..) sont sur un SSD M2.
Mes serveurs sont sur m2 et SSD en complément (voir ma signature)
Non, j'indique le compose officiel :
qui se traduit par :
dossier cache que je retrouve dans le dossier :
et sur l'interface Jellyfin :
Question subsidiaire :
Je mappe trois volumes médias sur mon docker-compose et pas directement les neufs dossiers médias mappés sur mon Jellyfin.
Est-ce cela qui entrainerait cette petite latence ? (sachant que je n'ai jamais eu ce type de problème avec cette méthode sur mes autres serveurs multimédias)
J'utilise l'image officiel qui est basé sur Debian, la tienne (LinuxServer) est basé sur Ubuntu LTS, mais je ne pense pas que c'est cela qui explique ton problème.
Tous mes médias sont mappés en 'ro' (Read Only) dans le docker-compose et certains 3 fois avec des chemins différents (répertoires différents pour différenciés les 'librairies' dans Jellyfin).
Bon, problème réglé :) Affichage de Jellyfin instantané :cool:.
Mais, bon ce n'est à rien comprendre :unsure:
J'ai ce midi, ajouté et configuré deux plugins supplémentaires : SeerFin et File Transformation (afin que mes proches puissent demander des vidéos directement depuis l'interface Jellyfin sans passer par Seer).
Et depuis... l'affichage est instantané ainsi que sur les divers clients Jelly... 😲 :unsure: Si l'un d'entre vous peut me fournir une explication ????
