Suppression de règles de direction de ports
Mariobross
24 Juillet 2026
5
J'ai deux caméras Foscam, elles son reliées à ma Bbox Wi-Fi 6 de Bouygues télécom par câble Lan RJ45.
Elles fonctionnent toutes les deux en interne
Mais quand j'utilise le routage de ports de ma Bbox, j'arrive à voir la première caméra connectée à distance, mais pour la deuxième caméra, c'est impossible de la voir à distance.
J'ai essayé à plusieurs reprises de supprimer la règle NAT&PAT concernant la deuxième caméra, mais je n'arrive pas à supprimer cette règle.
Comme j'ai fait plusieurs essais, toutes les règles testées restent présentes sur ma Bbox, je pense que mon problème vient de là, mais il faudrait que l'on m'explique comment supprimer une ou plusieurs règles NAT&PAT de ma Bbox WI-FI 6 sans être obligé de faire un raz mode usine.
Merci de bien vouloir m'aider
Bonne journée
Cordialement
Mariobross
Tes deux caméras doivent avoir une adresse IP différentes type 192.168.1. xxx ; Déjà il faut mettre ces IP en statique dans la BOX via : Réglages avancés / DHCP / IPv4 .
Pour la redirection de port : je suppose que tes deux caméras ont le même port pour l'accès externe . Est-il possible de modifier ce port ? Je n'ai pas de caméra dans mon installation. Si oui il faudrait peut-être changer le port d'accès d'une des caméras
Merci pour ta réponse, je vais essayer de mettre ma deuxième caméra en statique. Oui, mes deux caméras on le même port externe pour l'accès depuis chez moi.
Je ferai ce que tu préconise quand je serai sur place. Pas mal de personnes on l'air de parler du port 443, je vais regarder si je peux l'imposer à ma caméra qui refuse le routage.
Bonne journée
Pour moi le pb vient de là . Un même port ne peux pas être ouvert sur deux IP différente ;
C'est une solution ,mais cela demande de mettre en place des sous-domaine et faire la redirection via un Reverse Proxy . De cette manière tu aura accès à tes caméras via le port 443 avec en sous-domaine : cam1.ndd.fr et cam2.ndd.fr
Mis a part ton probleme de suppression des regles, ce qu'il faut que tu fasse si ta box le permet ( normalement oui)
IP Camera 1 redirection du port Cedricexterne vers son ip interne et son port d'accès.
IP Camera 2 redirection du port Nadia Externe vers son IP interne et son port d'accès.
Ca donne imaginons ton ip externe est 10.10.10.10 et l'ip interne de tes cameras sont 192.168.1.11 Et 192.168.1.12 leurs port d'accès est le 333
Tu peut dire que tu redirige le port externe 777 vers l'ip 192.168.1.11 port 333
et le port externe 888 vers l'ip 192.168.1.12 port 333
Donc quand tu fera a l'extérieur :
http://10.10.10.10:777 tu sera rediriger vers le port 333 de l'ip de la camera 1
Quand tu fera http://10.10.10.10:888 tu sera rediriger vers le port 333 de l'ip de la camera 2
Bonjour, merci beaucoup pour ton aide, pourquoi faut il taper une adresse ip par caméra ?, le port externe de ma Bbox ne peut-il pas être utilisé pour voir mes deux caméras ?
Bonne journée
Cordialement
Mariobross
A ma connaissance Bouygues ne garantie pas une IP_Puplique fixe . Certes elle ne change pas souvent mais elle n'est pas contractuel donc non garantie
Dans la solution proposé par @Neo974 . L'adresse IP correspond à l'adresse publique de ta BOX ; elle est identique , seul change l'indication du n° de port qui lui redirige sur la caméra voulue. Dans l'exemple donné la cam1 à pour port 777 et la cam2 le port 888. Cela t'oblige à indiquer le n° de port en fin d'URL et de le rediriger sur la bonne camera .
Si tu veux éviter cela seule solution : utiliser des sous-domaine et faire les redirections via un Reverse Proxy . Cela t'affranchi de l' IP_Publique non garantie et tout passe par le port 443 .
