Avis composants NAS
GVP
19 Juillet 2026
Je prépare mon premier NAS DIY sous TrueNAS et j'aimerais avoir votre avis avant de commander les composants.
Utilisation :
  • Stockage centralisé (objectif final : 15 à 20 To)
  • Torrents 24/7
  • Jellyfin (lecture sur TV, PC, téléphone...)
  • Sauvegardes
  • Quelques applications Docker plus tard
  • Pas de machines virtuelles
Je souhaite une machine fiable, évolutive, bien documentée et facile à maintenir. La consommation est un critère secondaire.
Je pense partir sur un Jonsbo N4 et j'hésite entre deux plateformes :
  • Intel N100/N150 (très répandue sur les NAS DIY)
  • Intel i3-12100 + carte mère B760 DDR4 + 32 Go de RAM
Je commencerai avec un seul disque puis j'ajouterai progressivement des HDD. Si besoin, j'ajouterai plus tard une carte HBA plutôt que de chercher une carte mère avec beaucoup de ports SATA.
Mes questions :
  • Que choisiriez-vous entre un N100/N150 et un i3-12100 pour cet usage, et pourquoi ?
  • Avez-vous des cartes mères à recommander (ou à éviter) avec TrueNAS ?
  • Les contrôleurs réseau Realtek 2.5 GbE sont-ils aujourd'hui fiables sous TrueNAS SCALE ou vaut-il mieux privilégier Intel ?
  • Connaissez-vous des sites ou des listes de matériel de référence pour monter un NAS sous TrueNAS ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Utilisation :
  • Torrents 24/7
  • Sauvegardes
Au regard de ton projet (pour l'instant), tu as juste besoin d'un CPU avec iGPU
Les trois ont un iGPU et feront l'affaire pour un serveur multimédia. Si par la suite, tu ajoutes des applications un peu gourmandes, tu seras plus à l'aise avec le i3-12100 qui est 2.5 fois plus puissant que le N100/150 (benchmark : 13955 VS 5386).
Ça devrait largement aller pour installer d'autres apps, mais c'est vrai que ZFS demande énormément de mémoire :unsure:
NAS sous TrueNAS
Pourquoi ce choix ? tu as déjà testé les différentes distributions possibles : Debian (avec Cockpit et/ou autres), OMV, Unraid, ZimaOS, FygoOS etc.
Pour gérer un stockage + Serveur multimédia + Transmission (ou autre) n'importe quelle distribution fera l'affaire (Linux et Windows).
Réactions: GVP
Salut, merci pour ton retour !
J'ai essayé de travailler sur le sujet, j'espère ne rien oublier d'important.
Rien ne justifiait effectivement ce choix d'OS donc je pense finalement partir sur ZimaOS au moins déjà pour tester, je pourrais changer ensuite.
Je pense avoir terminé de choisir les composants ou du moins les caractéristiques que je dois figer.
  • CPU : Proc : I3-12100 / I3-13100 / I3-14100 (en fonction des prix au moment ou je l'achète) (LGA 1700)
  • Boitier : Jonsbo N4
  • CM : B760M DSH3 DDR (LGA 1700)
  • Alimentation : ATX 3.0 ; mini Gold ; SFX ; modulaire ; semi passive ; (Corsair ; be quiet! ; Seasonic ; Cooler Master)
  • Ventirad : hauteur 70mm (low profile) ; des marques à éviter ?
  • SSD : TLC ; mini 300 TBW
  • RAM : DDR4 2x16 - la question du 2x8 se pose t-elle si je suis sur ZymaOS ?
  • Stockage : 4 HDD CMR ; minimum 5400 rpm ; Workload Rate elevé ; (Western Digital ; Seagate ; Toshiba)
  • Ventilateur arrière : 120mm (certains le disent trop bruyant, des référence à conseiller ?)
J'ai oublié quelque chose ? ça me fera un beau budget pour un NAS 4 baies, mais je doute que le prix de la ram et du stockage baisse cette année...
Réactions: morgyann
Teste les différents OS et voit ce qui te convient le mieux. Ils ont tous leurs avantages et inconvénients.
Avec ce type de CPU, tu pourras installer pas mal d'applications (si tu le souhaites). Un TDP à 60W c'est raisonnable.
Je conseille la catégorie B pour ce type de serveur donc OK
La catégorie Z n'est pas adaptée aux OS serveur et Linux (problème de compatibilité Bios toujours pas résolu à ce jour).
Pour les marques à éviter, je ne sais pas. Simplement qu'il soit suffisant pour refroidir ton CPU (TDP = Chauffe). Pour ton modèle de CPU, je pense qu'un modèle standard ira.
Pour installer l'OS et les Apps (Docker)
32 Go, c'est bien si tu développes plusieurs apps (le cumul des apps = cumul de la RAM) — Si tu n'as que quelques apps (prévues pour l'instant) 16 Go suffit.
Prend des capacités égales 4x XTo. Pour les RAID c'est mieux pour éviter la perte. Le JBOD par ex, n'existe plus actuellement sur ZimaOS.
Souvent, les ventilateurs d'origine sur les boitiers ne sont pas terribles (pour le Jonsbo, je ne sais pas). Perso, sur mes boitiers, je les change pour des silencieux.
Apparemment tout y est. Si tu veux faire évoluer ta machine, tu pourras toujours ajouter des éléments en PCIe (ex si tu veux faire passer ton réseau en 5 ou 10 ou ajouter des M2 ...).
Tiens-nous au courant quand tu auras monté ton serveur et fais-nous un retour ;)
Réactions: GVP
