Qui a testé Sync-in sur ZimaOS ?
ArnaudL
3 Juin 2026
68
14
13
Bonjour, je voulais si qqun avait testé (ou essayé de tester) cette solution frenchie et si ca vous le coup de s'y pencher ? merci d'avance pour vos probables retours ;)
J'utilise Sync-In au quotidien – plus particulièrement pour synchroniser / Sauvegarder mes 2 PC de travail au quotidien. Cette app me permet aussi de créer des liens pour envoyer – mettre à disposition des fichiers et/ou dossiers à télécharger.
C'est à mon avis une des meilleures apps parmi toutes celles que j'ai testées.
Concernant les liens de partage, ZimaOS retravaille pour remettre en place cette fonctionnalité en natif.
Pour l'installation, j'ai fait un tuto ici et sur mon blog.
Ah ok , très bien , je recherche ca de suite ;) merci pour le retrour.
je ne suis pas sûr d'y arriver là , oh la vache, je dois encore pas mal étudier car il y a plusieurs termes que je ne capte pas encore :unsure: , mais bon , je vais approfondir ca ;)
Cette application n'est effectivement pas des + simple à installer quand on débute.
Sachant que tu dois "déclarer/créer" au préalable 2 Nom de Domaine (NDD) à rattacher.
Salut, effectivement , pour un débutant comme moi, pas des plus simple ;)
alors étape par étape:
1-je créé un doamine sur infomaniak, (trucmuche.fr) et de suite je créé (enfin je crois ) un sous domaine de type "A" = sync_trucmuche.fr
(pas de 2eme sous-NDD car je ne veux pas d'office , pour l'instant)
2-je suis ton tuto sur ton blog à l'identique. enfin presque pas la partie proxy-inversé, je ne sais pas encore ce que c'est.
ensuite je copie le yaml
au passage le nom administrateur et son mdp ne doivent pas être créé avant ?
3-j'installe bien Portainer et j'ai bien les 3 feux verts à la fin , j'ai eu l'erreur et j'ai modifié comme tu l'as indiqué.
4-je lance sync-in mais ca ne fonctionne pas
j'ai forcément raté un truc, mais quoi ?
1. Tu crées un sous domaine A=sync.trucmuche.fr (pas un tiret, mais un point). tu rediriges sur l'IP publique de ta box.
Je n'ai jamais testé sans office ??? si cela ne fonctionne pas, tu crées 1 deuxième sous-domaine.
2. Tu fixes l'IP locale de ton ZimaOS dans la section DHCP de ta Box
3. Tu ouvres les ports 80=80 (validation certificat) et 433=443 vers ton IP locale de ton ZimaOS (dans ta box à NAT)
4. Tu installes NgnixProxyManager
5
. Tu demandes sur NPM un (des) certificats pour chacun de tes sous-domaines (onglet Certificats)
6. Tu relies par le port local tes containers et/ou piles à tes NDD (onglet Hôtes Proxy).
7. Tu installes ton App Sync-In
et redirection du port dans la box
Tant que tes NDD (sous-domaines) ne sont pas certifiés et reliés cela ne fonctionnera pas
5
Salut, je reprends ter points un par un , j'ai mis le port 8080 au lieu de 80 (il était déjà pris).
sur infomaniak, j'ai redirigé les 2 sous-domaines vers mon ip, j'ai créé les 2 règles sur mon routeur, mais j'en suis là 1783453808145.png je rate un truc là (encore) :unsure:
Non c'est 80=80 + 443=443 + 81=81
On ne peut pas changer l'attribution du port 80 et 443 sur NPM vu que c'est lui qui va les gérer
le port 80 est pris par quelle app ???
As-tu changé le port par défaut de ton ZimaOS ??? :
1783456408334.pngnon
Il faut que tu changes le port de la WebUI de ZimaOS sur 82 (par ex) et par la suite tu te connecteras à ZimaOS sur ton ip:82 ex 192168.1.20:82
Après, tu pourras déployer NPM sans problème
Réactions: ArnaudL
le changement en 82 fonctionne , mais il y a tjs le pb , il semble rait que le souci vienne d'infomaniak, ils ont créés plusieurs redirection que je n'ai pas demandé. , peut être qu'il fallait attendre que ca soit pleinement validé ???
Donc maintenant, tu te connectes à l'interface ZimaOS sur le port 82 (y)
Il te faut désinstaller l'app (via la tuile) + supprimer le dossier dans Files à /AppData/nginxproxymanager
Puis, tu redéploies l'application.
Ne touche à rien à ce niveau - c'est la config pour chez eux cela n'a rien à voir.
L'utilisation du port 80 pour le déploiement de l'application ne concerne que ta machine pour l'instant (ni ta box, ni Infomaniak rentrent en ligne de compte).
C'est l'utilisation du port 80 de ta machine ZimaOS
Ne touche à rien
L'ouverture du port 80 pour le déploiement de l'application ne concerne que ta machine pour l'instant (ni ta box, ni Infomaniak rentrent en ligne de compte).
ok merci, je reprends demain matin (y)
1783497528526.png🥳🥳🥳
j'ai tout repris au début, étape par étape ;)
j'ai pas compris pourquoi "étape 7"
7. Onglet sync_in pourquoi c'est le port 8080, mais j'ai suivi et ca fonctionne ;) Merci pour ton excellent tuto !
Réactions: morgyann
Bon super :love: tu sais maintenant comment créer des sous-domaines - les valider avec NPM + les rattacher à la pile + déployer une app Docker type Sync-In (compliquée). Pas mal pour un débutant (y)
euh, le port d'écoute Sync-In est proposé (dans mon tuto) en 8325 :unsure:
Et au niveau du container Sync-In c'est au port 8325 que tu rattaches le NDD sur NPM
Pour essayer de faire simple, avec docker tu as 2 réseaux :
Le réseau de tes containers docker (fenêtre de droite sur la console Zima/Casa) est différent de ton réseau local ex ici passerelle sur 172.17.0.1 (ou autre)
Donc le principe est de faire la correspondance (bridge=pont) entre le réseau des containers et ton réseau local. Donc par ex pour Sync-in :
192.168.1.0 (réseau local) <=> 172.26.0.0 (réseau docker)
dans mon ex :
Port 8325 (pour le port d'écoute de ton réseau local, à rattacher si NDD, et souvent que tu peux modifier si besoin) = port 8080 (port du container)
dans mon ex :
ok , d'accord ca marche, je comprends.
Sinon oui je suis content d'avoir réussi, j'ai mis du temps, mais j'ai compris étape par étape (enfin je crois), et il faut bien respecter les tutos des pros ;)
J'aurai dû il penser avant, mais je viens de comprendre que les documents sont stockés sur le disque d'installation de Zima, alors qu'il faudrait mieux que ca soit stocké sur le raid de 8To installé.
@morgyann il vaut mieux utiliser la fonction "migration" des paramètres ou plutôt changer les paramètres de Sync-in ?1783502978549.png
Attention : Par défaut, le système + les Apps (ZimaOS-HD) s'installent sur le même volume (comme sur Windows et autres OS).
Perso, je n'ai pas encore testé, la migration de AppData (je ne sais pas comment cela fonctionne :unsure:).
Sur ZimaOS, je conseille d'installer le système sur un m2 ou SSD de mini 250/500 Go pour avoir assez de place pour /AppData.
Concernant les médias, ils peuvent être installés (conseillé) sur un autre Raid/volume comme pour le multimédia – dans ce cas, il suffit d'indiquer le chemin (à l'application).
Cette application (comme d'autres de ce type) dispose son propre espace de stockage, ce n'est pas une application native de l'ensemble du serveur.
Au sujet de Sync-in, je ne sais pas si l'on peut patcher un volume externe à l'application (???).
Ton serveur est déjà "un cloud" donc faire un cloud dans un cloud ?
Ce que propose Sync-In (comme Nextcloud), c'est un espace collaboratif pour échanger des documents. Sync-In permet aussi de créer des liens (absent pour l'instant dans ZimaOS) et /ou de recevoir des fichiers.
Il permet aussi la synchronisation / sauvegarde des machines externes (fonctionnalité de sauvegarde déjà présente sur ZimaOS)
Les fichiers/dossiers doivent être téléversés dans l'espace de Sync-In.
