UGREEN Avis sur iDX6011 pro 64
dkrevenge
19 Juin 2026
13
11
hello suite à mon post, je viens ici faire un retour
Je vais updater ce post au fur et à mesure ca sera plus facile, car j'ai pas le temps de tout faire d'un coup
Petit contexte
Alors d'abord utilisateur synology depuis 15 ans. Au bureau et perso
Au bureau: j'ai d'ailleurs remplacé un 1512 par un DXP2800 (le jour et la nuit évidement en vitesse)
et chez moi j'avais (j'ai) un 1517+ que remplacera donc ce idx
J'ai choisi ugreen pour:
- synology c'est très bien, mais matos n'évolue jamais ou presque (on a des procs de 10 ans...ds cartes réseaux 1go voir 2.5 max)
- syno =prix que je trouve désormais cher pour le matos proposé
- et cette histoire de disque dur "officiel" ou pas
et l'OS synology c'est très bien, très fiable mais encore une fois ca évolue pas beaucoup.
Et bon je me suis dit Ugreen pourquoi pas, au moins l'OS si j'aime pas je peux changer et le matos était à jour (le prix aussi)
J'ai d'abord commencé avec un DXP2800 et ce fut facile. Install tout ca, hyper fluide.
Je m'en sers principalement comme disque réseau pour mon entreprise (et backup) , partage de fichier, bref assez basic
Evidement passage d'un 1512 à ce nas = énorme bon en vitesse.
Donc je me suis mis sur le KS du iDX
Ca été tout une aventure ce kickstarter... (j'ai du me réveiller la nuit 3X pour faire ma commande .. bref un truc de dingue)
Je viens de finir de transférer les 30 to du syno vers le iDX donc tout cela est très récent.
- Déballage/qualité perçue = hyper bien emballé, et le matos c est du sérieux. Très belle finition, tout en métal. Ca pèse.
qualité au dessus de synology (du moins ce que j'ai connu) .C'est un très beau produit.
- J'ai installé 5 disques dedans: baies classiques: rien à visser pour mettre les disques, on les clipse à l'intérieur
Rien de particulier
- je n'ai pas encore mis de NVME de cache (je vais récupérer les 2 que j'ai dans mon syno une fois tout fini) je mettrais à jour donc
- installation ugos etc...= comme sur le DXP sans souci, c est propre, rapide, menus bien foutus. J'ai tout fait de mon téléphone
LE POINT IMPORTANT = LE SHR
Ugreen ne fait pas de SHR, vous ne pouvez donc pas mélanger les tailles de disque dur pour faire un gros disque (comme sur synology)
Très gros problème pour moi: j'ai toujours upgradé mon syno en remplacant un disque dur par un plus gros (et donc la taille globale augmentait)
ICI sur ugreen c est du raid 5 classique, donc quand on mélange des disques de tailles différentes en Raid 5 il va se baser sur le plus petit (grosso modo)
Et vu le prix des disques actuellement, achetez 6 disques de 28 to est hors de question ...
Donc j'ai fait un choix de créer 2 volumes avec d'un côté des disques mélangés qui font 10to (à cause des 4to ... qui seront changé par les + gros du syno après) et de mettre un disque de 28to tout seul (donc pas de backup) pour la partie video (moins important)
Honnêtement j'aurais su cela avant, je sais pas si j'aurais commandé ce NAS, j'aurais beaucoup hésité en tout cas.
j'ai même pensé installer Unraid pour avoir la flexibilité des disques, mais j'aime bien Ugos et la partie IA m'intéresse
Suite au prochain numéro ;-)
Ce que Synology ne dis pas le SHR est inutile avec beaucoup de disque diffèrent avec le port 10 gb ( une youtubeuse a justement parlé de ce problème qu'elle comprenais pas ) je m 'explique on met des disques de taille différente de modèle différent c 'est un avantage je le reconnais mais le problème lors des transfert on obtient pas la bonne vitesse de transfert puisqu'il va se basé sur le disque le moins performant ( les diodes ne clignoteront pas synchronisé ) c 'est bien pour les petits appareils e des port au max 2.5 gb mais en 10 gb il faut des disques identiques même capacité, modèles et même mémoire tampon.
Faut que je retrouve la vidéo en question je mettrais le lien.
Edit lien en question :
alors sur syno ca faisait une grosse différence, sur ugreen je sais pas
Et mettre apps et données sur M2 c est top mais en ce moment c'est pas raisonnable... Tarifs sont juste dingue
bon en même temps le 10gb chez Syno c'est pas courant ...
et puis le 10go ok c'est top mais avec des disques classiques on va vite saturer et surtout quelle est la différence entre un disque performant ou pas avec des disques plateaux classiques ? faut sûrement avoir une utilisation intensive pour sentir la différence non ?
Par exemple tu as des disques qui tourne à 5400 t/m ( généralement plus silencieux ) et t’as des disques à 7200 t/m donc plus rapide donc forcément dans un pool la vitesse est affectée. Donc je pense que c’est l’une des raison que Synology a tardivement passer à 2,5 gb…
Merci pour ton 1re reteX sur le modèle iDX6011PRO64
Tu a mis en lumière un vrai sujet : l’absence de SHR💡
Le matos UGREEN est excellent... je le constate tous les jours avec mes 2 NAS UGREEN, l’OS évolue vite depuis 1AN, mais sur la gestion des volumes on reste sur du RAID classique, donc forcément beaucoup moins flexible pour upgrader les disques durs comme pour Synology cest ce que je comprends?:unsure:
Ta configuration en VOL séparés est cohérente, mais elle montre bien la limite actuelle : sans SHR on perd la possibilité d’augmenter la capacité au fil du temps sans tout reconstruire.
Espérons que UGREEN fasse évoluer UGOS dans ce sens, parce que c’est vraiment le dernier gros manque, selon ma courte expérience NAS, pour rendre la transition depuis DSM plus facile?
Pour le SHR et le RAID? Je pensais que c'était la même chose mais en fait c’est une couche logicielle propriétaire développée par Synology au‑dessus du RAID Linux classique (mdadm).
Ce que SHR permet et que RAID5 ne permet PAS :
-mélanger des disques de tailles différentes,
-remplacer un disque par un plus gros donc la capacité augmente progressivement,
-ajouter un disque plus gros donc la capacité augmente aussi.
Donc pas besoin de recréer le volume!
Source officielle Synology : Documentation SHR
Syno explique que SHR permet :
1/Mélange de tailles
“SHR allows combining drives of different sizes into a single storage pool.”
2/Extension de capacité en remplaçant un disque
“You can replace drives with larger ones and expand the storage pool without recreating it.”
3/Extension en ajoutant un disque plus grand
“When adding a larger drive, SHR will automatically allocate the additional space.”
Source officielle : Synology What is SHR
https://kb.synology.com/fr-fr/DSM/tutorial/What_is_Synology_Hybrid_RAID_SHR :unsure:
oui reinette exactement, c est pas flexible ...
Moi qui était synology depuis plus de 15 ans je pensais que c'était un standard.. Donc déçu évidement
Petite remarque: tu peux quand même augmenter avec des disques des différentes tailles en raid5 classique mais le total sera toujours basé sur le disque le + petit ( y a un calcul un peu compliqué qui dépend du nombre de disque)
Là j ai 4 disques: 14 + 8 +4 +4 = au total j'ai 12to exploitable
si je remplace mes 2 4to par des 8to par exemple je passe à 24to exploitable, c est plus la meme chose et ugreen permet de le changement quand même
ah zut on peut pas éditeur un post (mon 1er)
bon sinon autre retour:
- le iDX c'est silencieux. Alors il est dans ma cave ;-) mais je suis allé l'écouter un peu pour voir et j'entends surtout mon Switch unifi (vraiment bruyant le machin)
ah oui grosse perte de capacité :eek:
mais comme le précisait Reinett ...
alors comment rattraper ce manque :
- la solution comme tu l'indique c'est de changer tes 2 4To par des 8To > heuuuu c'est dans les 400€ pièces en ce moment (quand ils sont dispo) soit minimum 800€ ... bonjour la facture o_O
- "dégrader" le Raid5 genre retrait des 4To pour ne laisser que le 8 et le 12 = 8To en Raid1 et monter les 4To dans ton ancien 1512 > pas terrible mais beaucoup moins couteux !!!
- plus tard chg le 8To par un 12To pour monter ton Raid1 à 12To, ta capacité actuelle ...
- et puisque l'OS de Ugreen évolue en "flux continu" d’après ce que l'on lit les "pousser" à sortir l'équivalent du SHR Synology rapidement ... je suis d'ailleurs surpris que cela ne soit pas encore sorti car beaucoup d'anciens clients Synology sont passés sur Ugreen, et tu ne doit pas être le seul à avoir utiliser SHR :rolleyes:
perso je n'ai pas connu Synology et sont "adaptation propriétaire" SHR car j'ai eu qlq marques de NAS pas terrible avant de trouver ce qui me convenait, cad Asustor, qui eux respectent strictement les normes RAID et C° (comme Qnap, OMV, etc ....) sans rien bidouiller, donc dès l'origine j'ai appris que pour un Raid à 2 HDD = même capacité, Raid à 4 HDD = même capacité ... ce qui permet aussi de passer des HDD respectant la règle Linux classique (mdadm) de retrouver tes datas d'un OMV a un ADM (OS Asustor) ou l'inverse 😁
alors comme je vais arrêter mon vieux 1517+, je vais récupérer ses disques ;-) et y a des 10to dedans donc ca ira et aussi les 2 M2 que j'ai dedans
re,
ahhh oui c'est encore mieux (y)
tu va remplacer tout ton Raid5 hétéroclite actuel par que des 10To, c'est ça ?
