pour NAS-DIY : choix CM +Proc
ArnaudL
3 Juin 2026
91
19
13
Bonjour, voulant créer un NAS pour Cloud (récupération des photos des téléphones) et sauvegarde de fichiers pour le boulot (des tonnes.... :rolleyes: ), je me demande si je fais pas une bêtise en prenant ce duo: :unsure:
CM= Asus Prime B550-Plus (pour les 6 ports sata)
Proc= AMD Ryzen 5 4500 (pour le prix) et compatible avec la CM. (ou 5500 mais je ne sais pas si ca change grd chose pour mes besoins)
je viens de recevoir les 3 disques Sata de 4 To, le plus dur sera de trouver la RAM à un prix intéressant certainement....
Merci d'avance pour vos retours. 👋
AMD Ryzen 5 4500
Bonne puissance (16000 Benchmark) - En revanche pas de GPU intégré donc petite carte graphique pour l'install et si besoin pour serveur multimédia.
Si c'est uniquement pour faire de la sauvegarde de fichiers "cloud" perso - pas trop d'exigeance CPU (donc très largement assez puissant) - Au niveau du TDP c'est à 65W donc gérable sans problème pour le refroidissement.
Ok , merci pour le retour, oui pas de gpu intégré, mais j'ai une tres petit CG qui traine que je mettrai pour l'instal.
tu dis tres largement assez puissant, je peux mettre qqchose de plus bas ? (ca sera sous Zima ou Truenas normalement)
Oui, mais si tu n'as pas besoin d'iGPU pour un serveur multimédia (transcodage), c'est bien aussi d'avoir un CPU puissant et réactif.
Suivant ton réseau tu peux prendre un adaptateur pour ta CM en 2.5 (pas cher) pour un meilleur débit.
Pour ZimaOS ça devrait tourner nickel - pour TrueNas je ne sais (peu testé).
Si tu installes plusieurs apps (on y prend vite goût) et/ou VM - essaie de trouver pour mettre 16 ou 32 de RAM - Si c'est que pour du stockage / Sauvegarde / Sync > 8 G suffiront (les temps et les tarifs sont durs en ce moment).
Réactions: ArnaudL
oui je suis parti sur 16Go en recherche, et pour la carte réseau , je regarde ;)
merci
Réactions: morgyann
Et pour le système t’as prévu de le mettre un ssd nvme ?
Et même ta petite cg peut suffire pour le transcodage si tu compte l’utiliser en multimédia.
Et pour le réseau ça dépend si tu compte passer ou pas au 10gb, en tout cas un 2,5 est suffisant.
Concernant le cpu j’ai un Ryzen 5 3600 je l’ai jamais vu à 100% sur Zima os et au repos il tourne à moins de 20w ( cpu seul )
Réactions: morgyann
Salut, non pas nvme prévu, j'ai 3 ssd qui trainent là, autant les utiliser.
je veux installer un 2.5G pour le réseau mais pas plus pour l'instant, le but étant vraiment la sauvegarde à la maison, ca synchronisera pas la nuit s'il le faut.
ok , donc un 3600 peut suffire, je vais voir pour le prix, merci ;)
Je suis pas d'accord avec toi vu l'usage qu'il va avoir de son NAS son proc erst très largement overkill quand je voit que mon N100 se tourne les pouce 90% du temps et qu'avoir un proc super puissant changera pas la vitesse de copie de ses fichiers car bridé par le DD je voit pas en quoi avec un proc qui consomme autant peut être utile alors qu'un proc qui consommera 2 fois moins fera le même taf sans la chauffe du ryzen
Le seul trucs qui peux être intéressant c'est la ram ou la effectivement on a de vrai gain mais la il pourrais mettre un Ryzen 9 qu'il sentirai aucune différence.
Je me contente de répondre à la question pour un assemblage à pas cher - en précisant à 2 reprises que c'est un CPU puissant. ça ne peut être intérressant que si tu dév des apps / VM dessus.
Perso, je conseille toujours de prendre une CM toute faite avec CPU Intel J ou N ou i3 qui font le job sans problème (suivant ce que tu installes dessus).
je ne connais ce genre de matériel, je regarde ca de suite ;)
Suivant ce que tu cherches tu trouveras entre 100€ et 300€ suivant le type de carte ci-après quelques exemples - y'en a pas mal sur les sites "chinois" - des cartes qui tournent bien en général. En marques, tu as Asrock - Topton etc - ça consomme peu - c'est facile à monter - faible encombrement (et aussi puissant voire plus que 90% des Nas commerciaux)
https://www.amazon.fr/ASRock-N100M-ASROCK-MB-Intel/dp/B0C6HX8XMJ/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&s=computers&sr=1-5
https://www.amazon.fr/ROUAFWIT-Motherboard-17X17cm-Mainboard-Barebone/dp/B0FPX35PXF/?th=1
j'étais justement sur Ama, et j'avais repéré ces modèles. je vais étudier ca , Merci !
