pour NAS-DIY : choix CM +Proc
ArnaudL
3 Juin 2026
35
7
13
Bonjour, voulant créer un NAS pour Cloud (récupération des photos des téléphones) et sauvegarde de fichiers pour le boulot (des tonnes.... :rolleyes: ), je me demande si je fais pas une bêtise en prenant ce duo: :unsure:
CM= Asus Prime B550-Plus (pour les 6 ports sata)
Proc= AMD Ryzen 5 4500 (pour le prix) et compatible avec la CM. (ou 5500 mais je ne sais pas si ca change grd chose pour mes besoins)
je viens de recevoir les 3 disques Sata de 4 To, le plus dur sera de trouver la RAM à un prix intéressant certainement....
Merci d'avance pour vos retours. 👋
AMD Ryzen 5 4500
Bonne puissance (16000 Benchmark) - En revanche pas de GPU intégré donc petite carte graphique pour l'install et si besoin pour serveur multimédia.
Si c'est uniquement pour faire de la sauvegarde de fichiers "cloud" perso - pas trop d'exigeance CPU (donc très largement assez puissant) - Au niveau du TDP c'est à 65W donc gérable sans problème pour le refroidissement.
Ok , merci pour le retour, oui pas de gpu intégré, mais j'ai une tres petit CG qui traine que je mettrai pour l'instal.
tu dis tres largement assez puissant, je peux mettre qqchose de plus bas ? (ca sera sous Zima ou Truenas normalement)
Oui, mais si tu n'as pas besoin d'iGPU pour un serveur multimédia (transcodage), c'est bien aussi d'avoir un CPU puissant et réactif.
Suivant ton réseau tu peux prendre un adaptateur pour ta CM en 2.5 (pas cher) pour un meilleur débit.
Pour ZimaOS ça devrait tourner nickel - pour TrueNas je ne sais (peu testé).
Si tu installes plusieurs apps (on y prend vite goût) et/ou VM - essaie de trouver pour mettre 16 ou 32 de RAM - Si c'est que pour du stockage / Sauvegarde / Sync > 8 G suffiront (les temps et les tarifs sont durs en ce moment).
Réactions: ArnaudL
oui je suis parti sur 16Go en recherche, et pour la carte réseau , je regarde ;)
merci
Réactions: morgyann
