Synology DS218Play/Jellyfin : connexion à distance
philkov
10 Septembre 2021
33
Essone
J'ai installé Jellyfin (Plex est devenu payant pour les connexions à distance) sur mon DS218Play.
Tout fonctionne correctement lorsque je suis en réseau local : depuis la TV, PC ou smartphone aucun problème pour accéder aux films, photos, etc.
Par contre si je passe mon smartphone en 4G (donc accès externe) je ne peux plus me connecter au serveur : "impossible de contacter le serveur".
Sur ma livebox le NAS est déclaré un IP fixe et j'ai ouvert le 8096 dans l'onget NAT/PAT :
Je ne vois pas d'où vient le problème.
Merci de votre aide.
Philkov.
Le port 8096 est un port local donc à ne pas ouvrir à l'externe sur ta box.
Pour un accès externe :
1. Il te faut déclarer pour l'app Jellyfin > un NDD ou sous domaine ou Widcard Synology (par ex jelly.monnas.syno.me)
2. Sur le Proxy inversé lier ton port local ex http = 192.168.1.20 = 8096
https = jelly.ndd.fr
+ websocket
3. Ouvrir sur ta box les ports 443 (80 pour la validation du NDD) <-> l'adresse locale de ton NAS
NB sur l'interface de Jellyfin ne rien toucher à la section https
Pour Goulven : non une livebox orange
Pour Morgyann : merci pour ta réponse, mais j'avoue ne pas avoir compris grand chose :
1. la déclaration d'un NDD (nom de domaine je suppose) se fait pour la Livebox dans Réseau/onglet DynDNS :
je ne vois pas comment remplir les rubriques.
2. je ne comprend pas ce point.
Désolé d'être aussi ignare sur les réseaux.
Merci d'avance pour la réponse.
Je viens de regarder les paramètres réseaux dans Jellyfin : 8096 est le n° de port HTTP public.
Je suppose que ton serveur Jellyfin est installé sur ton NAS Synology ?
Jellyfin est installé via Docker ou par le centre de paquets ?
Sur Synology tu as un DDNS de déclaré et d'accès type https://monnas.synology.me ?
et ton accès se fait du type https://monnas.synology.me:5001 ?
Si c'est bien le cas, il te faut vérifer que tu as dans DSM > Panneau de configuration > Sécurité > Certificats ton DDNS de certifié (cadenas vert) + une étoile qui précède ce DDNS = monnas.synology.me Wildcard (sous domaine créé automatiquement) = *.monnas.synology.me
Regarde ce tuto pour comprendre les manips à opérer :
Mes réponses :
Je suppose que ton serveur Jellyfin est installé sur ton NAS Synology ? OUI
Jellyfin est installé via Docker ou par le centre de paquets ? via le centre de paquets (communauté)
Sur Synology tu as un DDNS de déclaré et d'accès type https://monnas.synology.me ? Non rien de déclaré
Je vais lire attentivement ton tuto.
C'est le + simple si tu as un Nas Synology - gratuit - et facile à configurer. > Le tuto de @MilesTEG explique toutes les étapes.
Sinon tu peux acheter ton Nom De Domaine (NDD) 10€/an environ pour un .fr - un peu + complexe vu que tu débutes dans le domaine des réseaux
Depuis plusieurs années maintenant, le port 80 n'a plus à être ouvert sur un Synology avec un NDD de Synology, ni pour le renouvellement du certificat Let's encrypt inclus.
le port 443 uniquement et aucun autre.
Dans Portail de connexion/Applications je n'ai que 3 applications ; File Station Synology Drive et Synology Photos.
Pas de Jellyfin est-ce normal ?
Merci pour ces précisions, je vais donc paramétrer Reverse Proxy que pour DSM.
Une petite question ; comment se fait-il qu'avec PLEX l'accès externe fonctionne ?
J'ai créer un NDD : JellyfinMonNas.Synology.me et tout semble ok
Avant de passer à la suite j'aimerais comprendre comment va se faire la connexion au serveur Jellyfin depuis mon smartphone.
Il me demande le nom du serveur : en réseau local, pas de problème je tape le nom du serveur:8096 et c'est bon mais en externe je saisis quoi ?
Mon de domaine : https://dsm.jellyfinmonnas.synology.me ??
Autre question : quel est l'intérêt de changer les ports par défaut de DSM ?
Merci.
Merci.
Ta connexion externe depuis tous tes appareils vers ton serveur Jellyfin se fait en utilisant l'adresse que tu as défini:
L'intérêt de modifier les ports dsm par défaut était de se protéger, une pratique qui date de quelques années...
Avec un NDD et des reverse proxy il n'y a plus d'intérêt, on ne pointe plus le port explicitement dans l'adresse.
Autoriser uniquement le port 443, désactiver le compte admin, un mot de passe fort et une double authentification sont le minimum avec des règles de blocage dans le pare-feu.
Ensuite c'est d'utiliser un vpn pour se connecter à DSM.
Sur ton navigateur, quand tu tapes ton "sous domaine" attribué à jellyfin, est ce que tu attéris sur la page de connexion de jellyfin ?
1. Déclarer un DDNS (NDD) pour l'accès à Syno ex http://192.168.1.20:5000 = https://monnas.synology.me:5001
2. Vérifier lors de la certification du DDNS que *.monnas.synology.me soit créé
3. Via le Proxy-Inversé créer https://jellyfin.monnas.synology.me:443 = http://192.168.1.20:8096 (+ web socket)
4. Vérifier que sur certificats le sous domaine jellyfin.monnas.synology.me a bien été pris en compte
5. Ouvrir sur un navigateur https://jellyfin.monnas.synology.me et voir si l'on accède bien à l'interface de connexion de Jellyfin
