CasaOS / ZimaOS Renommage des dossiers ou fichiers
morgyann
Grand Maître Jedi
2 Février 2023
2 953
704
188
.bzh
yapasdebug.bzh
Aux utilisateurs de ZimaOS (@Ludo33 @yogi_om @Jerrrome @Machin-Truc ...)
J'ai épisodiquement des soucis de renommage de mes fichiers ou dossiers sur ZimaOS.
Cela se traduit concrètement en cliquant sur renommer - la fenêtre de renommage s'ouvre cependant quand je positionne le curseur - la fenêtre de renommage se referme.
Je précise que c'est épisodique, pour exemple ce matin impossible de renommer et cet après midi - pas de problème :unsure:
J'ai envoyé un poste sur le forum dédié - mais j'ai l'inpression d'être le seul à rencontrer ce type de "problème".
Pas de problème à ce niveau de ton côté
De mon coté j'ai tester avec Safari et Brave ça fonctionne sur Mac. a mon avis ca dois venir du navigateur.( par exemple sur mon Ipad via le navigateur je ne peut pas ouvrir les application ) alors que sur les Mac et Pc ça fonctionne nickel.
C'est ce que je me suis dit aussi - cela ne m'est jamais arrivé sur CasaOS (je préfère son navigateur de fichiers).
Mais ce que je trouve bizarre, c'est que lorsque cela se produit c'est sur mes 2 PC et sur les 2 navigateurs :unsure:
Pour pas avoir de problème et par confort, j'effectue ces renommages et création en SMB.
Aussi ce qui est dommage c'est que l'on peut pas modifier les fichiers de conf des apps directement sur Zima (alors que sur Casa l'on peut le faire)
Salut, j'ai eu le cas mais c'était alors que des fichiers étaient en cours de copie dans le dit répertoire.
Une fois la copie terminée, je pouvais modifier sans soucis.
@morgyann dis moi quand tu veut renommer un fichier ton dossier en question as t il beaucoup de choses ? Car je constate que parfois quand on ouvre un dossier bien rempli il met du temps ( par exemple les films ça met du temps un peu à afficher les vignettes ) via le navigateur alors qu’en partage c’est bien plus fluide
Tu constate pas que c’est plus fluide et rapide en smb que via le navigateur ?
Je ne renomme pas beaucoup de fichiers. Actuelllement - je réorganise l'ensemble de mon stockage donc c'est de la création de dossier. Ce dernier qu'il soit vide ou plein, cela ne change rien.
Pour ex hier, même phénomène donc je ne suis passsé que par SMB. En revanche ce matin pas de soucis :unsure:
Ce qui m'intérroge, c'est que ce phénomène se produit sur mes 2 PC et leur 2 navigateurs respectifs ???
Bon ce n'est qu'un détail qui ne m'empêche pas de fonctionner, mais sur le forum ou lors d'une recherche internet, j'ai l'impression dêtre le seul à rencontrer ce problème ...
Je viens de faire le test avec mon dossier "Films" - RAS : les vignettes s'affichent rapidement.
C'est sans doute un question de matériel, je suppose.
Ce qui est plus lent comparativement à d'autre OS (comme Synology par ex), c'est le transfert des fichiers d'un dossier à un autre et d'un volume à un autre. Sur Syno par ex c'est instantané - sur Zima le transfert met un certain temps à s'opérer.
Réactions: Ludo33
Alors je viens de tester sur mon pc ce midi avec Brave, effectivement a la création d'un dossier ca ma mis une erreur mais le dossier a été créer quand même et pour la suppression idem et quand j'ai rafraichi la page c'était supprimé. Donc comme je disais plus haut je constate que via le navigateur c'est moins fluide c 'est peut être pour cela que tu as ce phénomènes, alors qu'effectivement en smb ca fonctionne nickel et plus rapide aussi. Alors soi il manque une petite optimisation dans fichiers via le navigateur j'ai l'impression que c'est pas une connexion permanente comme le smb. D'ailleurs j'avais ce phénomène avec Synology j'avais un transfert plus rapide via smb que par navigateur en local pour les 2 bien sur.
Réactions: morgyann
