Another 2nd NAS DIY in South West
Fredouille40
11 Septembre 2025
125
7
18
Pas donné de nouvelles depuis un bout de temps.
Les niouzes :
- Futro s920 a fondu les plombs, a fini aux oubliettes.
- remplacé par s9010n a base de j1050 pour 50 chouquettes.
- upgrade de la ram de ce dernier, ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas, je passe à l'upgrade du bios. Arrivé à terme ok, tout s'est bien passé. Mais écran noir sans retour en arrière possible. Je l'enverrais à un ami pour le faire dé-bricker, il servira à autre chose.
En attendant, n'ayant plus accès à mes fichiers, je me suis jeté sur une nouvelle config à base de :
- Supermicro MBD-X11SSH-F X11SSH-F LGA 1151, pour 100 chouquettes
- INTEL Xeon E3-1230 V6 / 4 Cœurs 8 Threads / 3,5 - 3,9 / Socket 1151 CPU, pour 25 chouquettes
- Intel E49069-001 Heatsink LGA115X Socket 1150 1151 1155 1156 AVC SQ41900001, pour 30 chouquettes
-MICRON 2 x 16Go PC4-19200 DDR4-2400MHz ECC pour 150 chouquettes.
Ayant quelques cartes intel optane 16 ou 32 Go, je transferais le contenu du ssd Msata du futro sur l'un de ces cartes pour optimiser le fonctionnement. Les dépendances docker étant sur un SSD de 120 Go....
Je suis à la recherche d'un boitier pour soit héberger la carte mère et éventuellement l'adaptateur SAS dessus, quoiqu'il y a assez de ports SATA pour tenir ce petit monde, soit une brosse boite bien aérée (la CM est fanless), pour héberger la CM, l'alim et les 7 DD 3.5, ce sont eux qui chauffent le plus.
Pour rappel, si je peux éviter les ventilateurs, je suis preneur de toute idée. De même, je n'ai ni problème d'espace, ni problème d'esthétique.
En première approche je dirais Fractal Devine 7 XL pour le volume, même si il y a trop d'espace disque non utilisé. Node 804 ? Lian Li 011 XL ? Ou un rack ?
Amicalement.
slt
TDP de 72w pour le INTEL Xeon E3-1230 V6
Sans vouloir me faire de la pub , si t'es en France actuellement je vend ca
i5-12500T, TDP variable de 35 a 70, perso sur la cm ci dessous castré a 35w.
Je peux vendre le rad Noctua NH-U12S redux avec, inclus dans le prix, actuellement le tout dans un boitier nod804
Et la CM sans la ram
MSI PRO B660M-G DDR4 LGA 1700 MicroATX Intel Carte Mère
Rah !!!!! les boules, tout est déjà commandé... Sauf le boitier-chassis
Voie pour annuler, te rétracter ou revendre car en effet ton processeur va consommer pas mal en élec pour une puissance très limitée. Il a presque dix ans, commencer une config celui-là n'est pas le meilleur.
Le processeur de @falcom est très interéssant.
Si tu veux aller jusqu'au bout de ta config, vérifie avec un wattmètre sa consomation moyenne sur une heure, en fonctionnement normal. Cela te donnera une idée de la conso globale car TDP de 72W ne veut pas dire qu'il va les consommer en permanence même si avec un benchmark à 8000 ça risque d'arriver souvent.
J'ai de gros scrupules, le cpu vient d'Allemagne, la ram de france, la cm de Corée....voire je pense que ce n'est pas possible... Le transport va finir par coûter plus cher que le matériel. Le plus souvent il sera au repos, sauf lorsque le serveur musique accédera a la discothèque où lorsque nous regarderons un film transcodé par la machine.
Je vais aller au bout, pas trop le choix même en cas de revente à la clef.
Je regarderais aussi cette histoire de wattmètre (est-ce que cela existe en version logicielle a intégrer dans le tableau de bord d'omv) ?
Merci pour les avis éclairés.
Fred
dans le tableau de bord OMV, je sais pas.
Sinon une simple prise connecté suffiras, et lecture sur le smarhtphone. Attention au commande vocale si tu en utilise, si la commande est mal reconnu, ca peut couper toutes prises connecter, deja vecu.
Le probleme des vieux proc, c'est que le TDP est souvent fixe.
Certains diront que le TDP ne represente pas la conso. Mais de mon experience personnelle c'est eronné.
J'ai encore un vieux poweredge , 2xcpu tdp 2x100w, et un mac pro 2008 bi cpu, idem chacun 100w. Pas de surprise ca suce 200w a minimun en continu
le i5-12500 avec un tdp verrouiller a 35/45w, consomme 35w tout le tempsa minima. Idem sur mon odroid a base de i3-n305, tdp de 18w, ca consomme au minima 18w.
Un disque dur meca en fonctionnement c'est 8-10w.
Processeur Intel® Xeon® E3-1230 v6 8 Mo de cache, 3,50 GHz
Et attention si tu utilise plex et as l'intention de faire du transcodage, suivant le codec ca peut le mettre a genou.
Mais je vois que t'as pas mis de CG, et que le intel n'as pas d'igpu.
Réactions: pierre liths
Le Tdp est à 72, j'en déduis selon tes dires qu'il n'ira jamais en-dessous, même si il n'est pas sollicité...
Pas de lower-threading 😭.
Le transcodage, j'utilise Jellyfin avec ma seedbox donc j'en ferais de même avec le nas. Si j'ai bien compris, soit la mibox3s fait le transcodage, soit c'est le nas... Si le nas avec son xeon et ses 32gb de ram sont à genoux, ce sera la mibox qui s'en chargera, non ?
En tout cas, cela fonctionnait avec la seconde option à ce jour, mais avec la seedbox. Pas encore réussi à faire fonctionner jellyfin de la mibox avec le contenu du nas...
Petite question pratico-pratique et, là je sens bien que l'on s'éloigne du concept econo-ecologique du projet car 1/ j'ai acquis un proc gourmand, 2/ j'avais en ligne de mire un boîtier fractal define 7xl dans l'espoir de ne pas ventiler les 6 dd 7200 et un ssd. Peu d'offre en occasion. Se pointe celui-ci a deux pas de chez moi (une aubaine en milieu rural).
https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_informatique/3056195945
Plus petit, donc ventilation obligatoire (1/2 voire 3). Le nom de baies semble ok.
Votre avis, votre position sur le sujet ?
et truenas? ^^ ?
72w x2 = 148 w c trop que i5 tu vas voir moins watt donc la electricité va moins prix
