Another 2nd NAS DIY in South West
Fredouille40
11 Septembre 2025
122
7
18
Pas donné de nouvelles depuis un bout de temps.
Les niouzes :
- Futro s920 a fondu les plombs, a fini aux oubliettes.
- remplacé par s9010n a base de j1050 pour 50 chouquettes.
- upgrade de la ram de ce dernier, ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas, je passe à l'upgrade du bios. Arrivé à terme ok, tout s'est bien passé. Mais écran noir sans retour en arrière possible. Je l'enverrais à un ami pour le faire dé-bricker, il servira à autre chose.
En attendant, n'ayant plus accès à mes fichiers, je me suis jeté sur une nouvelle config à base de :
- Supermicro MBD-X11SSH-F X11SSH-F LGA 1151, pour 100 chouquettes
- INTEL Xeon E3-1230 V6 / 4 Cœurs 8 Threads / 3,5 - 3,9 / Socket 1151 CPU, pour 25 chouquettes
- Intel E49069-001 Heatsink LGA115X Socket 1150 1151 1155 1156 AVC SQ41900001, pour 30 chouquettes
-MICRON 2 x 16Go PC4-19200 DDR4-2400MHz ECC pour 150 chouquettes.
Ayant quelques cartes intel optane 16 ou 32 Go, je transferais le contenu du ssd Msata du futro sur l'un de ces cartes pour optimiser le fonctionnement. Les dépendances docker étant sur un SSD de 120 Go....
Je suis à la recherche d'un boitier pour soit héberger la carte mère et éventuellement l'adaptateur SAS dessus, quoiqu'il y a assez de ports SATA pour tenir ce petit monde, soit une brosse boite bien aérée (la CM est fanless), pour héberger la CM, l'alim et les 7 DD 3.5, ce sont eux qui chauffent le plus.
Pour rappel, si je peux éviter les ventilateurs, je suis preneur de toute idée. De même, je n'ai ni problème d'espace, ni problème d'esthétique.
En première approche je dirais Fractal Devine 7 XL pour le volume, même si il y a trop d'espace disque non utilisé. Node 804 ? Lian Li 011 XL ? Ou un rack ?
Amicalement.
Rah !!!!! les boules, tout est déjà commandé... Sauf le boitier-chassis
Voie pour annuler, te rétracter ou revendre car en effet ton processeur va consommer pas mal en élec pour une puissance très limitée. Il a presque dix ans, commencer une config celui-là n'est pas le meilleur.
Le processeur de @falcom est très interéssant.
Si tu veux aller jusqu'au bout de ta config, vérifie avec un wattmètre sa consomation moyenne sur une heure, en fonctionnement normal. Cela te donnera une idée de la conso globale car TDP de 72W ne veut pas dire qu'il va les consommer en permanence même si avec un benchmark à 8000 ça risque d'arriver souvent.
J'ai de gros scrupules, le cpu vient d'Allemagne, la ram de france, la cm de Corée....voire je pense que ce n'est pas possible... Le transport va finir par coûter plus cher que le matériel. Le plus souvent il sera au repos, sauf lorsque le serveur musique accédera a la discothèque où lorsque nous regarderons un film transcodé par la machine.
Je vais aller au bout, pas trop le choix même en cas de revente à la clef.
Je regarderais aussi cette histoire de wattmètre (est-ce que cela existe en version logicielle a intégrer dans le tableau de bord d'omv) ?
Merci pour les avis éclairés.
Fred
