Base nouveau nas
superpap
20 Avril 2026
J utilise mon nas actuel(ds124) pour stocker mes photos et documents.
C est pas très réactif et non sécurisé (1 seul hdd)
J ai donc acheté cette base matérielle :
HP Elitedesk 800 G4 SFF i5-8500 8 Go RAM 256 Go ssd
Je compte réutiliser le hdd ironwolf 4to et un nouveau pour une configuration raid.
Certainement aussi ajouter 8go de ram
Je débute en nas diy
Je compte partir sur une installation omv+casaos+ immich pour visualiser les photos sur smartphone.
Pour l instant, j attends l arrivée du matériel ...
ça va te changer du DS124 ;)
Si c'est juste pour tes photos 8Go de RAM devrait suffire - En revanche, si tu souhaites cumuler d'autres apps (par ex serveur multimédia ou autres) - 16 Go de RAM serait pas mal ( ton CPU peut monter jusqu'à 64Go - voir en fonction de ta Carte Mère).
Si tu débutes, je te conseille de tester ZimaOS - l'interface est simple (autant voir + que Syno) - c'est gratuit - et je trouve que cela tient vraiment bien la route.
Docker, VM, gestion du stockage, accès à ditance sans conf etc
Bonne idée, je vais regarder ça...
A priori, il y a toutes les fonctions qui me sont necessaires:
Docker,immich
Y a t il une application sur téléphone ?
Acces sécurité depuis l extérieur ?
Verifie déjà que :
- tu peux booter sur une clef usb pour installer un autre os
- installer un os est possible, j’ai eu des hp avec bios verrouillé au mini
- tu as au moins 2 ports sata pour tes disques,
- de la place pour 2 hdd dans le boitier
- une alim suffisante en puissance
- assez de connextique sata sur l’alim
- que tu as de la place pour mettre des données autre part avant de faire ton raid car il faudra vider tes disques.
- prévoir une sauvegarde de tes données czr un raid ne securise pas des données. Ca permet de rendre des donnes dispo en live sans interruption de service le temps dun changement de disque. Si tu n'as que 2 disques je te conseille disque simple et sauvegarde plutôt qu’un raid 1.un coupure de courant peut corrompre un raid et tu as plus rien
Par expérience avec hp ils ont des alim et cartes meres propriétaires dimensionnees au plus juste pour la config prévue au départ.
Réactions: morgyann
Je n ai pas encore reçu mon matériel.
Je testerai déjà le fonctionnement de base. Il a un win11 installé...
Je vais récupérer un vieux htpc que j avais fait dans les années 2010. De mémoire,j avais une alimentation corsaire.
Mon problème va aussi être le transfert des données entre mon nas actuel et le futur.
J avais pour idée d acheter mon nouveau hdd,de l installer dans le HP puis de transférer les données de l ancien nas vers le nouveau (comment,je sais pas encore)
Puis formater l ancien nas,le mettre dans le nouveau et activer le raid.
Mais est ce la bonne procédure ?
Si tu actives le raid tu perds tes données
Il te faut préparer ton raid puis transférer tes données dessus.
C'est pour que je te disais :
- avec 2 disques, pas de raid, disque simple + sauvegarde externe sur le second disque
- avec 3 disques, 2 disques raid1 en miroir, meme capa qu’un seul disque + sauvegarde externe sur le 3 ème.
Faut voir la criticité des données
Perso je fais un raid pour les données critiques avec sauvegarde externe mais les films et médias qui bougent pas beaucoup cest disque simple + sauvegarde
Cest pour éviter de consommer trop de disques de trop grosse capa dans une machine utilisée h24
Dans tous les cas vu que tu vas certainement jardiner avec des disques et ton matériel je te conseille de pas mettre les données en exploitation dessus immédiatement. Tu risques d’avoir a recommencer, a tester des os différents, tu risques de casser des trucs.
Si tu veux vraiment du raid je te conseille de prendre 2 disques pour installer ton nouveau setup et le tester sous toutes ses formes avant de migrer.
Mais ca tu peux le faire avec un seul disque et ajouter la couche raid a la fin quand tu es ok avec ton nas.
Le plus long cest de trouver / configurer les services quil te faudra
Un disque rapide pour l’os est le bienvenu aussi, il n’a pas besoin d́etre enorme
@superpap comme l'indique @miksair, certains construteurs vérouillent leur matériel sur certains modèles (mésaventure qui m'est arrivé lors de l'achat d'un petit portable récemment). Dès réception, vérifie que tu as bien accès au Bios et que tu peux booter sans problème une USB. Sur les modèles un peu + ancien (ce qui ton cas) tu as souvent une manip à opérer pour dévérouiller le bios à ce niveau (voir sur le web chez le fabriquant) ... Tu nous diras ;)
NB je suis allé faire un tour sur le web, apparement il y a plusieurs utilisateurs qui ont passé ce modèle sur Linux
Je viens de trouver la fiche technique de l'appareil (cependant il y a pas mal de version) - regarde ce qu'il y a comme port pour ton stockage (M2 et/ou SATA). Comme l'indique @miksair il est conseillé d'installer l'OS et les apps sur un M2 ou SSD 2.5 et le Stockage (si volume important) sur HDD.
Effectivement, tu devras transférer/copier les données du Syno sur ta nouvelle machine. Tu peux aussi garder et utiliser ton DS124 pour sauvegarder tes données et/ou pour faire un stockage externe à ton nouveau serveur (montage SMB ou NFS).
A priori, il est équipé d un ssd de 256go--> installé os
J ai aussi un stockage cloud( pcloud)
Je dispose du hdd du ds124.(4 to)
Et je voulais en acheter un autre.
Mais vous avez raison,j ai un petit hdd de 1to.je vais déjà tester le pc puis installer/ tester l os avant de migrer...
A la base,je ne voulais pas conserver de ds124 mais effectivement, il pourrait servir de stockage de sécurité...
Oui mon ancien nas se réveille une fois par semaine et je fais des synchro rsync dessus.
Bien plus utile que le revendre pour une bouchée de pain
Des news... le pc est enfin arrivé...
je l'ai testé sous win11 et j ai fais une sauvegarde du dd pour essayer de conserver la licence numérique au cas ou...
j'attaque donc les choses sérieuses...
Réactions: morgyann
J ai installé ZimaOS. Quelques difficultés avec le réglage du bios pour booster sur l usb.
Je n ai pas encore ouvert le pc.j ai un petit hdd nas de 1to que je mettrais plus tard.
La ,je vais mettre une clé usb de 32go pour tester sans démontage.
Mon but étant d installer immich et de partager les photos sur smartphone, que faut il installer/ configurer ?
Stockage
Je n ai jamais utilisé docker ni immich..
Des avis?
c'est installé ?
Tu peux aller jeter un oeil sur mon site dedié en partie à ZimaOS
Tu peux accéder à distance à ton ZimaOS avec l'app dédiée pour tél portable (sans conf)
Pour l'install de Immich c'est ici :
Le mieux pour les accès à distance c'est avoir un NDD (puis de configurer un Proxy inversé)
oui, j'ai bien installé l'os.
Avant d'installer autre chose, je vais installer un hdd de stockage.la j'ai juste un ssd de 256go pour le système...
merci pour les liens d'installation...
