QNAP Avis sur le QNAP TS-h765eU pour remplacement d’un DS718+
Dimebag Darrell
21 Avril 2020
159
15
33
Salut tout le monde
Je commence sérieusement à me lasser d’attendre Synology…
Et pour couronner le tout, dernier fait en date : impossible d’upgrader mon instance Bitwarden en self-host à cause de la vétusté de Container Manager.
Je suis actuellement en train de réfléchir à faire évoluer mon infra NAS.
Aujourd’hui je tourne sur un Synology DS718+ qui commence un peu à dater et à montrer ses limites, surtout niveau perf et possibilités d’évolution.
Entre-temps, j’ai monté une baie rack à la maison il y a environ 1 an et demi, donc l’idée serait de migrer vers un NAS rackable.
Je regarde actuellement du côté du QNAP TS-h765eU, notamment pour son format 1U short depth, sa compatibilité NVMe et la possibilité d’évoluer vers du 10GbE. Sur le papier, ça a l’air assez solide pour un usage homelab avancé (containers, stockage, éventuellement un peu de VM).
Du coup je me pose plusieurs questions :
• Est-ce que certains d’entre vous l’utilisent déjà?
• Quid des performances réelles, surtout avec le CPU Atom (VM / Docker) ? (Atom, pas trop vieux comme techno ?)
• Est-ce qu’il y a des alternatives plus pertinentes
Je suis preneur de tout retour d’expérience
Merci !
Ton DS718+ = CPU J3455 (2240 Benchmark) VS QNAP x7405C (5218 Benchmark) voilà pour les scores des CPU donc + véloce que ton actuel Syno
Mais ne sachant pas quelles apps tu développes (gourmandes en CPU et/ou RAM ou pas ?) et tu n'as d'iGPU (besoin ou pas ?) - c'est en gros l'équivalent de l'AMD qui équipe les Syno ...
La version Docker est la ramasse sur Syno (obsolète) vérifie sur QNAP quel est la version (si c'est bien la version de Docker qui ne prend pas en charge ta pile Bitwrden) :unsure:
Rack de préférence ou pas ? - DIY ou commercial ?
Non, mais c'est un modèle que je trouve pas mal. A mon sens c'est juste dommage cette "limite" a 16Go de RAM par QNAP alors que le CPU est officiellement ( par Intel ) capable de gérer 32Go. Mais cela va peut-être évoluer par la suite ...
A noter aussi que ce CPU n'a pas d'iGPU, si le transcodage t'intéresse, c'est pas l'idéal.
En comparaison avec ton DS718+ , tu fait un x2 en puissance CPU brute.
Si le transcodage est important pour toi, tu as le TS-464eU avec un iGPU ( CPU N9095 ), limité a 16Go de RAM cependant et pas de passage en 10Gbps possible.
Merci pour ton retour
Oui, j’utilise le transcodage matériel, notamment parce que j’utilise Plex en Docker. (est-ce réellement nécessaire sur un réseau en local ?)
Concernant le format, je suis vraiment orienté rackable (j’ai déjà une baie), et de préférence sur du matériel “commercial” prêt à l’emploi
je n’ai pas spécialement envie de partir sur du DIY ou de bricoler une solution type serveur + TrueNAS.
Pour le modèle que tu mentionnes (TS-464U avec iGPU), c’est justement là où je me pose une question : de ce que je vois, ce modèle commence à dater un peu (architecture Celeron plus ancienne). (2023)
Du coup, je me demandais s’il existe aujourd’hui des alternatives plus récentes dans ce format rack 1U
D'où mon regard c'est porté sur le TS-h765eU, qui semble plus récent côté plateforme
Pour donner un peu plus de contexte sur mon besoin actuel : je fais tourner une quarantaine de conteneurs Docker sur mon Synology DS718+, et je commence clairement à atteindre ses limites.
J'ai de plus en plus de problèmes:
difficultés à maintenir certaines applications à jour (ex : Bitwarden en self-host)
instabilités lorsque je transfère des gros fichiers (par exemple vers mes dossiers Plex)
dans certains cas, le Container Manager crash complètement et redémarre
Ce qui est assez pénible, c’est que cela entraîne le redémarrage de tous les conteneurs, il faut 30 à 40 minutes pour que tout redevienne OK.
Oui le TS-464 est un modèle qui a quelques années maintenant, mais il est toujours parmi les produits mis en avant par QNAP.
J'aurai tendance a dire que non, mais attention la réalité est parfois différente :) Télé non compatible avec certains formats, sous-titre incrusté…, Cela dépend principalement des clients que tu utilises.
Chez QNAP c'est effectivement le TS-h765 le plus récent dans ce format / gamme
Merci pour le retour,
Quand on parle de compatibilité client télé, est-ce la version du client installé sur celle-ci ou bien, est-ce la télé elle-même ?
Par ma part, j'utilise le client plex sur celle-ci.
Je pourrais peut-être effectuer le test en désactivant le transcodage matériel sur mon infra actuelle, et voir si cela fonctionne ou non
Afin de valider la compatibilité matériel de mon client (Télé)
Je souhaite investir dans quelque chose de robuste sur du moyen terme.
La télé elle meme, si tu utilise Tautulli avec ton Plex tu peut voir facilement le % de transcodage vs lecture directe
Peut etre possible sur Plex meme maintenant, mais je suis sur Jellyfin depuis pas mal de temps maintenant, je ne regarde plus vraiement les évolutions de Plex
Et donc j'imagine un problème concernant l'absence d'iGPU sur le TS-h765eU si j'utilise les sous-titres
le CPU va etre fortement solicité oui, apres si tu es seule lecture , il y arrivera. Mais clairement il ne sera pas capable de transcoder comme cela plusieurs flux. Cela dépend aussi de la qualité du flux de base, et du flux final, par exemple un transcodage d'un 4K vers 1080p demandera beaucoup plus de ressource, qu'un 1080p vers un 720p ou autre.
Robuste à quel niveau ? Performance de la machine (pour tes apps par ex), qualité du matériel, OS propriétaire ...
Tu as besoin de beaucoup de stockage (2x6To ou +) ou tu privilégies la performance des apps ou les 2 ?
Je corrige mon précédent poste où j'indique le transcodage audio et Sous-titre
Le premier test a été effectué via un browser (chrome) sur mon laptop
Là, je suis sur ma télé et tout semble en direct transcoding. (Smart TV Philips)
    469.6 KB · Affichages: 2
Pour donner un peu plus de contexte sur mon besoin, aujourd’hui mon NAS (un Synology DS718+) est bien utilisé.
Je fais tourner environ une quarantaine de conteneurs Docker, avec notamment :
  • toute la partie monitoring (Grafana, InfluxDB, etc.)
  • Bitwarden en self-host
  • Plex
  • Home Assistant pour la domotique
  • Pihole
  • Immich
  • NextCloud
En parallèle, j’utilise également le NAS pour :
  • l’enregistrement de mes caméras (Surveillance Station)
  • les backups
  • et le stockage de mes photos (RAW + JPG post-traitement)
Aujourd’hui, dès que je dois redémarrer complètement le NAS, il faut compter environ 40 à 50 minutes pour que l’ensemble des services (et des conteneurs) soit à nouveau opérationnel.
Malgré les 16 Go de RAM, je sens que ça devient de plus en plus tendu, avec des signes d’instabilité et des performances qui ne suivent plus vraiment, surtout dans les phases de charge.
Enfin, je commence également à être limité en capacité de stockage, notamment avec les photos.
Le CPU est un J3455 (2240 Benchmark 1.5GHz - 8Go de RAM max selon Intel) - donc au regard de ta 40aine de containers ne t'attend à une quelconque efficience ... Perso quand j'avais des Syno (bien + puissants DS1821+ et DS723+) j'avais laissé tomber les apps docker dessus et ai pris l'option de faire fonctionner un serveur dédié à celles-ci. Je trouve vraiment bien DSM pour la gestion du stockage et pour ses apps comme Drive (et à ce niveau je conseille).
En revanche, concenant les apps Docker ou autres, je déconseille (même avec des CPU et RAM largement + puissants) - problème de droits qui n'arrête pas de "sauter" et moteur Docker périmé (version 24.02 de 2023) etc.
Pour les autres marques constructeurs, je ne peux en parler vu que je ne connais pas.
À mon avis, je miserai avant tout sur un CPU avec iGPU (pour ton Serveur multimédia) et de préférence Intel (QuickSync) compatible et plus facile à configurer.
Avec prise en charge d'au moins 16Go de RAM (les apps en fonctionnement parallèle cumulent rapidement (j'en suis déjà à 29 Go avec pas spécialement plus d'apps que toi)
Donc en bref, si tu veux une machine qui tourne sans problème pour tes multiples apps - je te conseille un CPU qui toune à mini 7000 Benchmark et qui prend en charge (officiellement) mini 16 Go de RAM + iGPU (+d'autres fonctionnalités généralement incluses comme virtualisation)
J'ai fait un petit tour par curiosité sur les différentes marques commerciales voir ce qu'ils proposent en rack (1U) - je n'ai trouvé que chez Terramaster le U4-500 avec un CPU i3-1215U (10211 Benchmark - RAM 64 Go - iGPU, VTx) avec 8Go de RAM appremment extensible 4 Baies 2 ports réseau à 10Gb 2x M2. Tarif environ 1000€ (on ne connait pas ton budget pour le NAS seul).
Après tu peux partir, sur des serveurs tout fait comme ceux-ci par ex :
Et au regard de ton cahier des charges, tu peux partir sur un OS comme ZimaOS (navigateur de fichiers, SMB, gestion stockage, VM, apps en docker, etc) ça tourne tout seul (et + facile que Syno)
ou un Debian avec Cockpit (gestion stockage et NFS et gestion matériel/OS) + virt manager pour des VM + Portainer ou CasaOS (navigateur de fichiers, docker, SMB)
Si tu veux être productif - je me répète - il faut que la machine suive.
Cependant, si tu prends un modèle serveur/rack fait très attention à :
1. le bruit généré par les turbines ventilos surtout si tu as un CPU avec un TDP au dessus de 60W (qui peut être extrèmement bruyant)
2. à la profondeur de la machine (voir profondeur de ton armoire)
Merci beaucoup pour toutes ces informations. @morgyann
Un dernier point concernant la partie surveillance. (camera)
Un des points forts synology est son application qui intègre les fonctions de reconnaissances faciales.
Si je choisis de migrer vers Qnap, TerraMaster, ZimaOS (via un LDLC server), puis-je compter sur des services équivalents ?
Concernant le domotique et la surveillance caméra - je n'y connais strictement rien donc voir avec les autres forumeurs ici (ou ailleur qui connaissent et utilisent). Voir donc si tu prends une marque constructeur quel logiciel (propriétaire ou non) ils proposent.
Voir aussi si celà existe (et efficient) en Docker -
Sinon, installer l'application logicielle (de la marque de tes caméras ou autres) sur l'OS adapté en VM - j'ai + ou - compris que c'est une pratique courrante pour ceux qui utilisent ce type de service (domotique / caméras).
Merci encore pour toutes ces informations.
J'aurais tendance à me diriger vers TerraMaster, U4-500.
ça serait pour moi, la meilleur solution actuellement disponible.
La question est de savoir que vaut TOS par rapport à la concurrence
