Sauf erreur de ma part, c’est la première fois que j’ouvre le port 5001 sur la box (que 443 et 80 avant). Faut-il ouvrir le 8195 aussi?
Effectivement j'ai pû aller sur ton l'interface de connexion par l'adresse normale DDNS:5001J'ai tout fait et ça marche!
Sur une Box/Routeur, on ouvre que les ports que l'on expose à Internet (perso tout passe par le 443)j’ouvre le port 5001 sur la box (que 443 et 80 avant). Faut-il ouvrir le 8195 aussi?
Sur les Box domestiques, en général la fonction UPnP (qui ouvre automatiquement vers l'externe les ports des apps qui en ont besoin) est activé par défaut. Si l'opération n'a pas été faite automatiquement, il faut le faire manuellement.c’est la première fois
Non, ce port est pas du http, c'est le port local - le rôle du Proxy Inversé c'est de rediriger des ports locaux vers le 443 (https)Faut-il ouvrir le 8195 aussi?
Je pense que c'est normal, le WP en Docker à été déployé sur l'adresse NDD+8195 donc sa Base de données (DB) est faussée - vu que pour l'instant c'est juste pour faire des tests de réseau, on ne va pas s'amuser à essayer de réparer celle-ci.une page à entête SYNOLOGY qui me dit que le site que je cherche est introuvable... on progresse.
Un réseau a été créé pour cette pile dans PortainerPortainer me donne un faux lien => http://10.0.0.8:8195/
Peux tu envoyer des captures d'écran de Portainer à ces niveaux -> containersPortainer me donne un faux lien => http://10.0.0.8:8195/
Tu as bien recommencé à zéro ? en enlevant le dossier wp de docker ?
réinstallé en virant le dossier là aussi avec le Proxy bien configuré ?le recoin de Portainer où il allait chercher la vieille IP et je l'ai remplacé par la nouvelle... et j'ai réinstallé.
Le Proxy inversé est bien configuré ?
Ce n'est pas bon non plus 9000 est un port local donc http://192.168.1.x:9000Portainer via http://grimm68.synology.me:9000
Il n'y a rien à toucher ici on laisse par défautadministration > environment-related > environment details > public IP pour mettre la nouvelle IP locale
C'est souvent comme celà, et quand c'est le cas il faut vérifier toutes les étapes ...que je me plante en recopiant un chiffre!!!
WP va te demander Redis Objet Cache d'ici peu tu peux suivre la fin de ce tuto pour l'installer (la manip est la même) sur Synoou je risque encore quelque chose ?
yapasdebug.bzh
Si c'est pour tranférer ton site de worpress.com sur le tien tu peux essayer updraftplus voir si cela fonctionne (si tu le fais indique moi si ça marche)transférer le contenu du blog existant,
yapasdebug.bzh
Oui tu as pas mal de tutos ici ou ailleurs sinon tu récupères les YAML sur les Gits ...Docker, je fais la même manip ?
Généralement celui de l'image principale - le port d'écoute est celui de gauche (sur les YAML pour Portainer) et que tu peux changer (si déjà pris)le code qui fixe le port utilisé je suppose.
Uniquement si tu veux l'exposer sur internet - si c'est qu'en local pas besoin de la mettre sous un Proxy Inversé.créer un proxy inversé supplémentaire pour la nouvelle appli
Si ton WP est sous un NDD (ex Syno) tu ne peux pas le passer comme cela sur un autre juste en changeant le NDD sur le Proxy Inversé. Il faut que tu en crées un 2ème en docker avec le port 8197 par ex et tu changes le nom du dossier contenant comme tu veux (sauf wordpress déjà un premier dossier créé). puis tu transfères si besoin le contnu d'un dossier à l'autre avec Updraftpour linker mon NDD Infomaniak.
Je t'envoie un MPon pourrait organiser ça ?
Tu parles de wordpress.com, je suppose ... pas gratuit donc pour transférer ton sitewordpress gratuit
