Synology [aide] Appli docker
gnanard
21 Mars 2019
187
25
43
j'ais installe par docker mediainfo
mon problème c'est a chaque fois que j'y accède le port web change
je ne sais plus quelle valeur il faut changer pour un port fixe à l'ouverture
c'est dans un WEB quelque chose je sèche
merci
Tu l'as installé comment avec la console "container manager" ou avec Portainer (ou autre ta^che, SSH ...) ?
Tu es parti sur quel code compose ? celui-ci ? https://github.com/jlesage/docker-mediainfo
services:
  mediainfo:
    image: jlesage/mediainfo
    ports:
      - "5800:5800"
    volumes:
      - "/docker/appdata/mediainfo:/config:rw"
      - "/home/user:/storage:ro"
Ici sur la base, c'est le port de gauche (5800) qui écoute sur ton adresse locale de ton NAS ex 192.168.1.20:5800 et, tu peux le changer si tu veux quand tu installes ton app. Tu peux aussi ajouter pas mal de variables d'environnement
Indique nous de quelle manière tu l'as installé et quel code tu as utilisé via des captures d'écran ou autres. Sans ces indications complémentaires ce sera compliqué de te répondre.
oui c'est bien cela et j'utilise portainer
au sujet du port ouverture je passe par portainer et c'est dans cette partie voir capture que l'on peut changer son port car dans les images docker de https://github.com/jlesage/ les ports sont tous identiques donc si on laisse comme ceci il y a conflit
    73.6 KB · Affichages: 8
j'utilise portainer
Tu l'as déployé comment ? en collant le code à +Add Stack (Ajouter une pile)
Je ne l'ai pas trouvé dans les applications proposées ?
Par rapport à ta capture ( qui est sur le chapitre environnnement) - tu dois aller sur l'onglet Network.
Tu tu changes le port d'écoute c'est celui de gauche par ex ici modifié à 8580 (mais je ne connais ni n'utilise le tableau en capture d'écran - envoi nous la capture de l'onglet Network)
    ports:
      - "8580:5800"
    volumes:
Tu as le port de la pile - celui indiqué à droite (généralement pas modifiable qui correspond au sous réseau Docker) et celui du pont (bridge) vers ton réseau local - indiqué à gauche - que tu peux généralement modifier en fonction des disponibilités.
